土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 高校图书馆“绿色照明化”的介绍
高校图书馆“绿色照明化”的介绍
发布于:2015-07-31 23:43:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  大学图书馆对于在校大学生吸取知识、开阔视野起到了至关重要的作用。一个舒适合理的照明环境对人的视觉健康非常重要,能使读者在图书馆停留的时间更长,从而使图书馆的利用率也更高。在我国,近些年来青少年近视人口越来越多,图书馆灯光照明合理化、绿色化就显得极为重要,特别是对在校大学生的视觉健康将会产生积极的影响,无疑具有非常重要的现实意义。
1 在高校图书馆实施绿色照明的必要性
  当前,环境意识已成为国际性和世纪性的思潮,将作为人类文明标志的图书馆建成“绿色图书馆”是时代进步的要求。绿色照明在“绿色图书馆”中起着举足轻重的作用。
  绿色照明要满足两个条件:首先,要有优质光源,它发出的光对人的视觉无害;其次,要有先进的照明技术,保证照明对人眼无害。只有满足以上两点要求,才是真正的绿色照明。目前,我国高校图书馆中绝大多数都是用灯管照明,根本达不到绿色照明所要求的对读者眼睛的保护,无论图书馆还是教室都存在普遍照明度不高的问题。因此,为了使大学生能在确保视觉健康的前提下更好地利用图书馆,一定要改善这种现状已经迫在眉睫。
2 优质光源的必备条件
  第一,光源接近自然光,因为人们长期生活在自然光下,对自然光的适应性较强,并且视觉效果比在其它光线下要好得多。试验表明,自然光下视觉对比灵敏度要高于其它光线下的视觉对比灵敏度。
  第二,光谱应连续分布在人眼可见范围内,也就是视觉感到不易疲劳的全色光。
  第三,保证灯光为无频闪光,即发光时供电频率应提高到数百赫兹以上(或为直流电),使得人眼感觉不到频闪,才能不会造成视力伤害。因为频闪光是发光时出现忽亮忽暗的交替变化,普通日光灯就属于低频率的频闪光,会使人眼的各种调节器官处于紧张状态,从而导致视力疲劳,加速青少年的近视。
  第四,灯光光谱中应没有紫外光与红外光。人眼长期大量接受紫外线,会对角膜、晶状体等造成伤害,并且紫外线对图书馆内大量的珍贵文献、书籍非常不利;而红外线容易使人的晶状体发生变性,从而导致白内障,这是因为红外线极易被水吸收,经过人眼晶状体聚集时就被大量吸收而使晶状体变性。所以,灯光光谱中应没有紫外光与红外光。
  综上所述,同时具备以上四个条件的光,才算是优质光源。而目前,市面上各种各样光源都有其不足之处,如 白炽灯,红外光谱过多,色温不贴近自然光,大量浪费电能,并且对人眼有害,而普通日光灯又是紫外光过多,并且是低频的频闪光,所以不能称之为绿色光源;另外,像电子整流的节能荧光灯,其它三点基本符合要求(无频闪光、全色光、接近自然光),但美中不足的是含有紫外光,对人眼不利。较之更符合LED绿色照明的要求。
3 先进照明技术的必备条件
  第一,照度分布均匀。自然光照度分布最好,均匀度为100%,这就是为什么人在自然光下长时间看书不觉得视力疲劳,而且视觉效果好的原因之一。而人工光照度分布均匀性达不到自然光的一半以上时,人就会明显感到视觉效果变差,视力疲劳加重。因此,好的照明技术必须照度分布均匀。
  第二,无眩光。当人感到光刺眼时,眼睛会不自主地发生调节痉挛,这样很容易损坏视网膜,时间长了容易导致失明。所以,先进的照明技术应尽量无眩光,也就是人们常说的刺眼的光。只有将光源做漫射处理,装上消去直射和反射眩光的特殊装置,才能使光线柔和,同时也节约了光能。
  第三,强化观察功能。先进的照明技术还保证使观察功能加强。如要想观察肉眼看不清的东西,需要利用特殊技术在台灯上放置一个光学放大镜等,给观察者以人性化的照明设计。
  第四,照度适当增加。适当的高照度会使人眼在看东西时感到轻松,降低视觉疲劳。所以,在无眩光的条件下,使发出的光在台面上反映出的照度适当增加,以缓解视疲劳。
4 高校图书馆各个区域照明环境的要求
  具体到高校图书馆中,不同的区域照明环境各不相同,对光照度、均匀度、亮度也要求各异,下文就这些问题进行分析。
4.1 阅览区
  此区对光照度的要求最为严格。因为在校大学生大部分阅读时间(包括上自习)都在此区,逗留时间最长,用眼时间很长,并且用眼方式、姿势相对固定,容易产生视觉疲劳。所以从适合长时间阅读、保护视力的角度考虑,要求光环境首先必须宽敞明亮,其次光源要无频闪、无阴影暗区、无眩光。另外,光源的显色性要好。只有这样才能使在校大学生的视觉健康得到保护。
4.2 馆藏区
  与书店书架摆放图书不同,图书馆图书的位置一般在固定位置基本不变,部分图书资料摆放时间更长。那么,从保护书籍和方便查找的角度考虑,就要求避免阳光长期直射,因为光线长期照射对馆藏书籍文献有损害。从人工照明来说,对光源光谱分布要求较高,即光谱应尽可能连续分布在人眼可见范围内,也就是前面所说的全色光,这样不易产生视觉疲劳。应避免使用辐射较多并且对书籍不利的紫外光与红外光。要求无阴影暗区,要求温度、湿度、光照度适宜,而采用节能感应光源可增加光照度。
4.3 公共服务区及休闲区
  此区采光与照明应结合实际情况,与环境相配合。不同的区域以及不同的时间段照明方式也应不尽相同。总的来说,应以休闲、典雅、宁静为基调,营造恰当的气氛,使学生学习之余在此区能得到放松休息,从而倍感舒适亲切,让人流连忘返。
4.4 工作区
  工作区包括流通服务区、编目区、电脑区等。该区的照明主要应从适合不同工作的角度考虑。对于电脑使用区,因电脑设备较多,所以应注意避免灯具反射眩光的干扰。该区对眩光控制要求较高,对光照度要求很低,但要避免背景全暗。对于强光引起的直射眩光,采取遮阳的办法,对于人工光源,应采取降低其亮度,隐蔽光源及移动其位置的办法来避免眩光。而对于反射眩光应将其相互位置调整在人的视野范围之外。总之,对于高强度长时间的工作来说,均匀分布的高照度,无论对工作人员的心情还是视觉健康来说,都非常重要。
5 结束语
  目前,绝大多数高校图书馆都无法达到上面所罗列的现代化图书馆对室内光环境的要求,更谈不上绿色照明的环保目标。在倡导低碳经济的今天,要想获得理想的照明方式,就需要更高的造价及更多的电能,这显然违背了低碳经济的宗旨,是不可取的。但笔者相信,随着LED大规模的生产,其工艺会不断改进,其材料也会不断革新,LED的光效能必将得到进一步提高,价格也会逐步下降。可以预见,在不久的将来,LED在照明领域的应用会越来越广。作为一种新型节能降耗光源,LED呈现出逐步取代传统照明光源的趋势。高校图书馆长期服务于广大的学生读者,他们的学习与图书馆密不可分,图书馆室内的照明设备更需要不断地更新换代,以保证他们在舒适健康的环境下充分利用图书馆的资源,更好地发挥高校图书馆的作用。
全部回复(4 )
  • 小清新
    小清新 沙发
    谢谢楼主分享!
    2017-03-08 07:36:08
  • co1477377825488
    谢谢楼主了
    2017-03-07 13:54:07
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
绿色照明标准化之路的浅谈
为应对全球日趋严峻的气候变化,我国政府承诺到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放要比2005年下降40%~45%,节能提高能效的贡献率要达到85%以上,这给国家节能减排工作带来巨大挑战,而全球照明用电占总用电量的20%,所以照明行业的节能减排工作显得尤为重要。 1 企业节能环保的战略定位 山蒲自建厂起就非常重视环保工作,不仅与时俱进,而且成为国内照明行业节能环保的领跑者。自2000年起,山蒲紧紧围绕节能环保为主题,拟定了三个“五年计划”,前两个“五年计划”现已基本实现。
