土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于室内艺术照明设计的研究
关于室内艺术照明设计的研究
发布于:2015-07-31 23:11:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1 前言
光是室内照明的条件,也是表达空间形态、营造环境气氛的基本元素。室内照明设计要以人为本,要有利于人的安全和生活。室内自然光或灯光照明设计在功能上应满足人的多种活动需要,而且还要重视空间的照明效果。
20世纪90年代美国环保署提出了“绿色照明”。所谓“绿色照明”,是指通过科学的照明设计,采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明电器产品(电光源、灯用电器附件、灯具、配线器材以及调光 控制设备和控光器件),充分利用天然光,创造一个高效、舒适、安全、经济、有益的环境并充分体现现代文明的照明。从而改善提高人们工作、学习、生活条件和质量。
在照明设计时,根据“绿色照明”的理念,照明电气设计师的工作是进一步丰富建筑的内涵,而非简单地完成一项工程。对于建设师和照明设计师来说,二者无论是设计思想、设计风格和设计水平等方面都会存在差异。但应强调后者对建筑师设计思想承前启后的重要性,强调尊重建筑设计师的创作,在照明设计进行之前,充分理解、领会建筑师的设计意图,最终将建筑做成一件完美的艺术品。
2 照明种类[1]
(1)正常照明:在正常情况下使用的室内外照明,凡工作场所应设正常照明。
(2)应急照明:正常照明的电源失效后而启用的照明,包括备用照明、疏散照明、安全照明。
1)备用照明:用于正常活动继续进行的照明,其照度不应低于一般照明照度的10%.
2)疏散照明:用于确保疏散通道被有效辨认和使用的照明,即疏散方向指示,安全出口指示等,其照度不应小于0.5lx.
3)安全照明:用于确保处于潜在危险之中的人员安全疏散的照明,其照度不应小于一般照明照度5%.
应急照明的设置应符合建筑防火设计规范的规定,应急照明属于消防用电,必须是专用回路。若用自带蓄电池的应急灯时,要从该层照明配电箱内设引出一个专用回路。设计照明回路时应特别注意区分正常照明,应急照明。照明还有值班照明、警卫照明、障碍照明等。
3 照明的方式
(1)一般照明:为照亮整个场所而设置的均匀照明。
(2)分区一般照明:对某些特定区域,设计成不同照度,来照亮该区的一般照明。
(3)局部照明:为突出某个局部位置而设置的照明,在一个场所内,不应只设局部照明。
(4)混合照明:由一般照明与局部照明所组成的照明。
不同照明方式,主要通过照明控制来实现,因此在设计照明时应首先满足一般照明的工作照度,而后再考虑装饰效果的照度。如:在公共建筑走廊、楼梯间、门厅共享空间、大型会议室、舞厅等公共场所照明宜采用集中控制,并按使用条件状况采取分区,分组控制。
4 室内照明设计的原则[2]
(1)使用性原则
设计应分析使用对象对照度、灯具、光色等方面的需求,选择合适的光源、灯具及布置方式,在照度上要保证规定的最低值,在灯具的形式与光色的变换上,要符合室内设计的要求。在设计时还应该对未来照明发展变化留有一定的空间。
(2)安全性原则
在设计中要遵循规范的规定和要求,严格按规范设计;在选择电器设备及电器材料时,应慎重选用一些信誉好、质量有保证的厂家或品牌,同时还应充分考虑环境条件(如温度、湿度、有害气体、辐射、蒸汽等)对电器的损坏;在充分论证的基础上应积极采用先进技术和先进设备。
(3)经济性原则
一方面是节能,照明设计应符合建筑节能有关规定和要求;另一方面是节约,照明设计应从实际出发尽可能减少不必要的设施。
(4)美观性原则
照明设计要尽可能地配合室内设计,满足室内装饰的要求。达到装饰空间、烘托气氛、美化环境的目的。
5 室内照明设计的要求
在进行室内照明设计时应考虑照度、亮度、眩光、阴影、显色性、稳定性等各项因素的影响和。
(1)照度。照度是决定受照物体明亮程度的间接指标,因此常将照度水平作为衡量照明质量最基本的技术指标之一。不同的照度给人产生不同的感受,照度太低易造成疲劳和精神不振;照度太高往往因刺激太强,而产生过度兴奋。在确定被照环境所需要的照度水平时,必须在考虑被观察物的大小尺寸的同时,考虑观察物同其背景的亮度对比程度。
(2)照度的均匀性。为了减轻人眼因照度不均所造成的视觉疲劳,室内照度的分布应该具有一定的均匀度。我国民用建筑照明设计标准规定:工作区域内的照度的均匀度不应小于0.7。照度的均匀性主要取决于灯具在室内空间的具体排列,以及各位置上光源照度的分配。
(3)亮度分布。要创造一个良好的光照环境,就需要亮度分布合理和室内各个面反射率选择适当,亮度差异过大,会引起视觉疲劳;亮度过于均匀,又使室内显得呆板。相近环境的亮度应当尽可能低于被观察物的亮度,通常被观察物的亮度如果为相邻环境的3倍时,视觉清晰度较好。
6 室内照明的艺术设计
要创造一个使人感到舒适的、良好的视觉照明环境,需要有适当的亮度分布[3]。室内亮度变化过大,容易引起视觉疲劳,甚至造成眩光。但过分均匀的亮度分布反而会使被观察物的清晰度降低,且使室内的气氛过于呆板。所以在以气氛为主的照明场合,需要用变化亮度的手法以形成愉快的气氛。室内照明给人的视觉印象来自于照明空间光和影的分布。不同的建筑构图,多元化的建筑风格,必然对照明空间光通分布的选择产生不同的影响。与建筑室内空间形式相一致的照明布置方式,更能突出建筑空间的深度与层次,加深建筑空间给人的感受。如大型会议厅室内照明设计,应考虑有充足而均匀的照度,尽量避免阴影和眩光。建筑物的形式是以半透明漫射材料作吊顶,可在其吊顶内设灯,形成亮度均匀的大面积发光顶棚,使光照效果既模拟了昼光照明的环境,又将形成光线柔和的漫射照明,能充分表现建筑空间的体积感。
如果顶棚和墙壁的色调相近似,均匀的漫射照明易产生单调感觉。此时,可适当减少顶棚发光部分面积,控制室内色调的分布,以便在视野中形成亮度和色度的变化。或另增设壁灯、吊灯、台灯等局部照明装置,增加光线的层次感来渲染室内气氛。餐厅、咖啡厅等室内空间的照明设计,要考虑到对人们心理上的影响。高亮度能促使人兴奋和活跃,低亮度使人轻松和遐想。
因此,室内照明亮度及其分布应视其类别而定。豪华型餐厅、咖啡厅,光照设计应考虑照度要适中,光线要柔和并形成均匀散射,其室内照明要与建筑结构有机的结合,使整个空间具有良好照明视觉环境。自助餐厅或快餐厅,照明设计应考虑在餐桌上方有较高的亮度,其他部位照明应柔和而隐蔽,使人们注意力集中在餐桌上,达到快速服务和快速流通的目的。进行室内照明设计时,应在考虑使用功能的同时,利用不同的人工照明方式、光照亮度的变化、光影的分布来美化环境、烘托气氛,增强空间感觉,创造出动人的艺术效果。
7 结束语
室内照明艺术不仅直接影响到室内环境气氛,而且对人们的生理和心理产生影响。室内照明,应根据室内空间环境的使用功能、视觉效果及艺术构思来设计。好的光照质量,不仅能表现空间,调整空间,还能“创造”空间。因而现代室内的光照环境设计通过运用光的无穷变幻和颇具魅力的特殊“材料”来创造、表现、强调、烘托空间感所取得的多层次性效果是其他手法所无法替代的。
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    好资料,赞了,谢谢了
    2016-03-25 14:42:25
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
谈民用建筑绿色照明的节能方式
1前言 目前,全世界都存在能源危机,我国又是一个能源消耗大国,能源利用率偏低。面对当前的全球节能热潮,我国的节能问题刻不容缓。我们的目标就是把节能和质量统一起来,通过合理选用电光源、采用优质高效的照明器材、改进照明灯具的控制方式,再加上先进、合理的照明设计手法,来达到多方面的良好效果。 2 合理选用电光源 根据光的产生原理,电光源分为两大类:白炽灯和 气体放电灯。白炽灯包括
