土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 谈民用建筑绿色照明的节能方式
谈民用建筑绿色照明的节能方式
发布于:2015-07-31 23:39:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1前言
目前,全世界都存在能源危机,我国又是一个能源消耗大国,能源利用率偏低。面对当前的全球节能热潮,我国的节能问题刻不容缓。我们的目标就是把节能和质量统一起来,通过合理选用电光源、采用优质高效的照明器材、改进照明灯具的控制方式,再加上先进、合理的照明设计手法,来达到多方面的良好效果。
2 合理选用电光源
根据光的产生原理,电光源分为两大类:白炽灯和 气体放电灯。白炽灯包括 普通白炽灯、 卤钨灯;气体放电灯可分为低压气体放电灯和高压气体放电灯;低压气体放电灯包括荧光灯、低压钠灯;高压气体放电灯又可称为高强度气体放电灯(简称HID),包括高压汞灯、金属卤化灯、高压钠灯、氙灯。目前在民用建筑领域中用得较多的电光源是:白炽灯、荧光灯、金属卤化灯、高压钠灯。
2.1 白炽灯的选用
白炽灯过去用得最广泛,因为它便宜,安装维护简单、显色性极好,一般显色指数(Ra)=95;但它致命的弱点是发光率太低,达不到节能的目的。因此目前常被各种发光率高、光色好、显色性能优异的新光源取代。在选择光源时,应尽量减少白炽灯的使用量,但在下列场所可采用白炽灯:(1)要求瞬时启动和连续调光的场所,或使用其它光源技术经济不合理时;(2)对防止电磁干扰要求严格的场所;(3)开关灯频繁的场所;(4)照度要求不高,且照明时间较短的场所;(5)对装饰有特殊要求的场所,如局部艺术照明或防止高频光谱照射的古董字画照明中才使用。在特殊情况下需采用时,其额定功率不应超过100W.
2.2 荧光灯的选用
(1)荧光灯主要使用于层高不高的房间(4.5m以下),如办公、商场、教室、图书馆、医院诊断室、公共场所以及电子、仪表、制药、成衣、纺织、卷烟等工业场所。
(2)荧光灯应以直管荧光灯为主,按GB50034-2004规定,应选用细管径直管荧光灯,即管径不大于26mm,主流产品为T8和T5灯管。传统的T12灯管管径为38mm,T8和T5比T12灯管光效高,使用材料少,特别是降低了荧光粉的用量,延长了使用寿命,更符合节能、环保要求。而自镇流荧光灯的优势是大多使用稀土三基色粉,多配用电子镇流器,直管稀土三基色荧光灯具有光效高、寿命长、显色性好的优点,虽然价贵,其综合费用反而更低。细管径直管形荧光灯一般应用在办公室、教室、会议室及仪表、电子等生产车间。
(3)紧凑型荧光灯是近年来发展迅速的光源,已经采用的外形有:双U型、双D型、a型等。由于这类灯管具有体积小、光效高、造型美观,又常制成高显色性暖色调荧光灯,所以商场采用得较多;同时紧凑型荧光灯可使用白炽灯的灯具,更换方便且节约能源。
2.3 金属卤化物灯的选用
金属卤化物灯的特点:发光率高,与荧光灯的光效差不多,或略高一些;色温较高,一般属冷色调;显色性较高,显色指数可达80~95,颜色失真度小,尤其金属卤化物灯对人的皮肤显色性特别好;启燃和再启燃时间长。因此常用在以下场所:(1)小功率的金属卤化物灯常用作商场、展厅的照明;(2)一般室内空间高度高于5m且对显色性有一定要求时,如体育馆的比赛场地,因其对照明质量与照度水平及光效有较高的要求,宜采用金属卤化物灯;(3)在车站的候车室、码头的候船室、航空港的候机楼以及舞台的灯光照明等;(4)一般照明场所不宜采用荧光高压汞灯,不应采用自镇流荧光高压汞灯,可用金属卤化物灯来代替荧光高压汞灯;(5)陶瓷金属卤化物灯具有比石英金属卤化物灯更好的显色性、长寿命、光效高,可用于商业场所的一般照明或重点照明;(6)金属卤化物灯的光效和寿命与其工作位置有关,应根据工作时水平和垂直位置,选择合适的工作位置类型;(7)金属卤化灯有较好的显色性和光谱特性,比高压钠灯更优越,在多数场所具有更佳视觉效果。
2.4 高压钠灯的选用
(1)高压钠灯具有光效高、体积小、透雾性好、寿命长等特点。普通高压钠灯显色性较差,显色指数仅为20~25,适用于对显色性无要求的场所;改显型高压钠灯显色指数可达N60,色温也有所提高,但光效比普通型下降约25%,可用于对显色性要求不高的场所,如路灯或广场照明;高显型高压钠灯的显色指数可达N80,色温进一步有所提高,但光效也将下降,与汞灯组成混合灯,可用于工厂及体育馆照明;
(2)有调光要求时,高压钠灯也可进行调光,光输出可以调至正常值的一半,系统的功耗减少到正常值的65%;
(3)高压钠灯可利用高压汞灯的灯具及镇流器,因此原来使用高压汞灯的地方,可以直接换上高压钠灯而不增加新的设备;
(4)高压钠灯光色比低压钠灯好,观看各种有色物体的颜色比较自然。
3 镇流器的选择
3.1 直管荧光灯镇流器的选择
由于传统电感镇流器存在着以下的缺点:噪音大、有频闪、功率损耗高(用于40W灯管的自身损耗约8W)、功率因数低(用于40W~T管的功率因数约0.4~0.6)。随着绿色照明工程的不断推进,普通型电感镇流器将逐渐退出市场,被节能型镇流器所取代。
目前,市场上存在两种节能型镇流器。即电子镇流器和节能型电感镇流器。这两种镇流器各有其优缺点,应视具体情况选用。
(1)电子镇流器具有明显的节能优势:功耗低、启动快、功率因数高(0.92~0.99)、无噪声、无频闪、不用启动器、启动电压低、有预热启动、有异常状态保护、耐电网瞬时过电压冲击、质量轻、可在环境温度-15~16℃、相对湿度大于95%条件下正常工作;可以工频或 直流电源供电。但是目前有些产品的性能稳定性较差,寿命较短;另外一个问题是注意其谐波含量,应采取相应对策,特别是对于小于25W的荧光灯,国家标准规定的谐波限值很宽,3次谐波最大允许值为86%,5次谐波为61%,如建筑中大量应用,将造成表较严重的谐波污染,使线路截面涉及复杂化,必须引起极大注意。使用电子镇流器时,应选用优质、可靠的电子镇流器产品。
(2)节能型电感镇流器具有性能更加稳定、节能、寿命长、功率因数高(0.90~0.98)、可靠性高、价格适中、无电磁干扰及谐波污染的特点,因节能型电感镇流器在我国尚属起步和发展阶段,在技术上还需进一步完善。如何解决镇流器的频闪和噪音问题、如何防止镇流器过热、以及如何使维修更方便等问题都需要认真地、科学地加以解决。在不久的将来是取代现有电感镇流器的好产品。
3.2 高强度气体放电灯(HID)镇流器的选用
关于高强度气体放电灯(HID)镇流器的选用标准对HID灯的镇流器,推荐使用节能电感型,有较好的节能效果。至于HID灯的电子镇流器,由于其功率较大,技术难度大,研制时间短,还有待在应用实践中总结经验近年来这类产品的研制和应用,都取得了新的进展。近年来研制了HID灯的恒功率镇流器,对于电压偏差较大的使用场所,具有很好的节能效果,保证了光输出的稳定,有利于处长光源寿命。
4 灯具对节能的影响
电光源选择之后,应根据照明场所的工作需要适当选择照明器具,这对于提高照明质量、减少投资、节约用电都有很大的作用。灯具的主要功能是将光源所发出的光通进行再分配,而且还有装饰和美化环境的作用。选择灯具时应优先选用直射光通比例高、控光性能合理的高效灯具。如多平面反光镜定向 射灯、蝙蝠翼式配光灯具、块板式高效灯具等。不宜采用效率低、带扩散玻璃、透光性能差的Ps板等灯具。
(1)无特殊要求的场所,应选用效率高的直接型灯具,如办公室、教室、工业场所,都应采用直接型灯具。合理处理不同功能场所得空间亮度与工作面照度的关系。对于那些要求空间两度较高的公共场所(如候机厅)可用办间接型或漫射型灯具。
(2)对于多灰尘的场所和 道路照明灯,应选用维持率高的灯具,以避免使用过程中灯具输出光通过度下降。
(3)照明设计中,应合理选用灯具的配光,和房间的室形指数相适应,以提高利用系数。
5 改善照明器的控制方式
照明器的控制,要根据建筑的类别、使用的不同特点和要求区别对待,尽可能做到使用方便,又为节电创造条件。(1)面积较小的居住,办公用房或类似的房间,宜采用一灯一控或二灯一控的方式,在经济条件允许时可采用变光开关;(2)面积较大的房间宜采用多灯一控的方式,当整个房间有均匀照度要求时,可采用隔一控一的方式,无均匀照度要求时可分区控制,此时,应考虑适当数量的单控灯;(3)居住、办公建筑内的楼梯间、走廊等公共通道,照明器宜采用定时 开关控制;(4)在远离侧 窗的天然采光不足的区域内的电器照明,宜采用光电控制的自动调光装置,以随天然光的变化而自动地调节电器照明的强弱,保证室内照明的稳定;(5)室外照明宜采用光电自动开关或光电定时开关控制,按预定的照度和预定的时间自动接通或断开电源;(6)大型公共建筑中的公共区域照明宜采用智能照明控制系统。如高档写字楼、会展中心、剧院、体育场馆等建筑内、外公共区域进行集中监控可实现照明集中管理、节能、舒适的功能。智能照明控制系统具有现代照明的推广应用前景,是电气照明系统的发展方向。
6 充分利用天然光
天然光是无污染的绿色洁净能源。建筑物如何充分利用天然光,节约照明用电,引起国际建筑界和照明界的高度重视。目前利用天然光方式有:导光管法、光导纤维法、棱镜组多次反射法、平面反向镜反射法、光电效应法、光一热一电一光转换法。在工程中充分利用天然光需要多专业人员密切配合,通常要对建筑采光、天然光在建筑中的作用进行综合分析,建立建筑物的采光设计模拟,计算大量数据才能实现的。
7 结束语
如何使照明达到节能、“绿色”,这不仅对设计者来说是一个系统工程,也需要每一个人从生活中、工作中的点点滴滴做起。泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深。如果我们都从自身做起,主动增强节电、环保的意识,处处考虑到节能,那么我们的环境会向良性方面发展,我们的生活也会更加健康、美好!
全部回复(5 )
  • 应江山
    应江山 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-12-26 09:29:26
  • co1477377825488
    :lol:lol:loveliness::loveliness:;P
    2016-12-23 13:53:23
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
大明宫国家遗址公园智能照明系统工程
“大明宫国家遗址公园”景观照明智能化系统是建立在以集中控制管理为原则,综合了现代自动控制技术、计算机技术、通讯技术等现代科学技术的基础上,通过相关系统的建设及技术管理人员的有机结合,营造为一个绿色、节能、环保、安全、高效、便捷、舒适的公共建筑环境。 1 工程内容及基本要求 1.1 工程内容 国家“十一五”大遗址保护重点工程——西安大明宫国家遗址公园。 “九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”,大明宫是唐长安城三座主要宫殿中规模最大的一座,始建于贞观八年(634年),原为唐太宗为其父李渊修建的夏宫永安宫。贞观九年李渊去世后,改称为大明宫。大明宫选址在唐长安城宫城东北侧的龙首塬上,利用天然地势修筑宫殿,形成一座相对独立的城堡。宫城的南部呈长方形,北部呈南宽北窄的梯形。城墙东西宽1.5公里,南北长2.5公里,周长7.6公里,面积约3.2平方公里,为北京故宫的4倍多。
