土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 简述“一种双端电子开关电路”应用模块系列
发布于:2015-07-31 23:44:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 前言
目前普遍应用的各种电器开关都是机械式:闸 刀开关、锨键开关、手柄开关、 波段开关、 转换开关等,如各建筑内的 墙壁开关、家用电器开关、建筑施工电器(电钻、打夯机、吊车、行车、水泵等)等。机械式开关的优点在于:“双端”与负载相串联,使用简便,省线。但缺点太多,特别是由此造成的火灾、爆炸、人身伤亡事故时有发生。其原因在于:①用触点直接接通、断开高压(220伏)、大电流的负载回路,在开、关瞬间,触点打火;②触点易被烧损,弹簧机构易疲劳损坏;③开关与电源火线相联,如有损坏漏电,与墙壁地间打火,进而导致短路事故,或电器外壳带电而造成人身伤亡事故;④不智能。因人的疏忽可能造成电的浪费或发生短路而诱发火灾爆炸事故,设备无法自动断开。
本文所述一种双端电子开关,保留了机械式开关的优点,克服了缺点,无弹簧、无触点、电子化、人性化、智能化,是可以取代机械式电开关的新型“绿色电子器件”,也是各种电器的最佳控制与驱动器。可用于自控领域,将使之控制系统简化,优化,“低碳化”。
2 “一种双端电子开关”课题
双端电子开关,继承机械式开关的优点,克服缺点,并具备智能化,一直是业内人士研究的课题。其双端控制,尽量大的隔离驱动能力,尽量多的控制功能,它是主要研究内容。
(1)“双端控制”(单极式)的难点
1)一般电子开关电路都要求有稳定的工作电压,而“双端电子开关”要取代机械键式开关与负载相串联,其供电是与负载分压所得,在开通状态时,电源电压全部降落在负载上:在关闭状态时,负载上压降近乎零,全部高压加在电子开关电路上,负载的工作状态严重影响电子开关电路的工作电压,使之无法正常工作。所以,一般的电子开关不能与负载串联,必须单独供电,为三端或四端开关,使用麻烦,费线,而且特性不佳。
2)要求双端电子开关的开/关特性要好,即开通时压降越小越好,尽量接近零,其压降越大,正弦波形畸变越严重,产生的干扰谐波越多,这是有指标限制的,一般不能超过2.5V;在关状态时,要求静态电流、静态功耗越小越好,否则会使其串联的负载无法关闭,特别是小耗能负载,如电子荧光灯、蜂鸣器、小继电器等,静态时仍将闪烁、低鸣、振动;而且静态耗能是很大的浪费。例如现今楼道所用的各种延时照明开关,有触摸式、声光控式、感应式等,只能用于耗能大的 白炽灯,均不能用于电子荧光灯等各种节能灯具,就是因为它们的开/关特性太差。而上述要求在电路设计上是互相矛盾的。
(2)“驱动”环节是电力电子开关中比较麻烦的,隔离驱动通常要借助触点控制的中间继电器,耗资、耗电且体积大;或用固体继电器,还得取用大于5V的电压,大于5毫安的直流,其体积也不小。“双端电子开关”的工作压降,限制在2.5vac以下,要自身实现很大的驱动能力并不容易。
(3)电子化可以实现许多控制功能,但由于双端开关的工作特点:开关与负载分压,互相影响,互相制约;开关电流与负载同一,相互依存,要实现各种控制功能非常难。如“调压”,要改变开关的压降来实现负载上电压的变化,而反过来负载上电压的变化,又会影响开关上的电压。
该发明揭示了“双端开关”电源环节的基础性、关键性电路,要构成各种应用的“双端电子开关”还必须反复实践,潜入其深层,解决某些难点才能成功。现已开发的应用模块系列如下文所述,可特别用于建筑智能电气。
3 万用双端电子开关模块
它是一种控制与驱动能力很强的通用性“双端电子开关模块”,其特点如下:
(1)模块引出有两个输出端子OUTPUT,与负载相串联即可取代机械式电开关,而不必改变原线路。多个控制端子CONTROL及COM(O)端子,状态指示端子。
(2)各控制端子与高压相隔离,不打火、不电人。
(3)静态功耗小于0.02W,可以控制极小耗能的负载(如电子荧光灯等节能灯具、蜂鸣器),在静态时不会闪烁、低鸣。
(4)驱动能力很强,可以直接驱动数千瓦的负载,而控制电流仅需0.2毫安(自供或它供),可与TTL开关相兼容。
(5)开、关特性好:开通压降小于2.5Vac,静态电流微安级,静态功耗小于0.02W.
(6)控制电路有短路保护。
(7)多种控制功能,并适应各种操控手段及自控需求,即可“万用”。
1)触控:当“触开”或“触关”端子触动com(0)即“0”电平后,便立即进入开或关稳态。适用按钮控制、多处控制(按钮并联)、脉冲信号控制、工艺触点控制等。
2)摸控:手触摸“摸开”或“摸关”端子后,便立即进入开或关稳态。只要引出金属触摸端子,便可以实现开/关操作,非常简便、节约。在引出线10m以内,可以实现多处触摸控制。
3)强控:当“强开”或“强关”端子联接com(0)“0”电平时,便实现“强开”或”强关”状态,所谓“强”是指其开/关状态不接受其它模式的控制。这种模式是为某些特需提供的,如某些工艺自控或故障、过热自停、保安等需要,并适用于小键式开关、手柄开关操控。可用微动按钮实现多处点动控制。
4)继电控:相当于固体继电器的控制方式,它是通过内设的光耦开关来控制的,与TTL控制相兼容,输入“1”电平则开,“0”电平则关,其输入电流仅需0.2MA,比现有固体继电器输入要小得多。它为各种自动控制、电脑监控提供便利,而其它控制端子均可外设光耦开关接口来实现自动控制、电脑控制。
5)暂停:当它接受“0”信号时,开关暂时关闭,直至“0”信号消除后,自动恢复原来工作状态。如可借助热继电器触点控制电机过热暂停,待冷却后又继续运转。
6)调压:在调压端子与com(0)端子间串联可调电阻,便可实现调压。将它与负载串联,调节电位器便可实现调压、调光、调速,控制单相电机,可实现软启动、软关闭、无级调速。
4 “一种双端电子开关电路”的专用模块
(1)双端触摸式(或微动钮式)延时节能开关(用于楼道、过道)
它用以取代现在普遍使用着的各种延时开关,如:触摸式、声光控式、感应式等。它们的静态功耗大,大于0.5瓦,只能控制白炽灯,因为白炽灯的耗能大,不能使它静态发微光,如果换成各种节能灯具,如电子荧光灯将不断闪烁,静态无法关闭。而白炽灯的耗能是节能灯的五倍,世界上大多数国家已逐渐废弃。而且,如此大的静态功耗,日日年年的耗能,其数量也是很可观的。同时,它们的损坏率也极高。
该双端延时开关的静态功耗小于0.02W,可以控制电子荧光灯等各种节能灯具;它的使用寿命长,节电;多处微动钮并联,可实现多处控制。
(2)双端触模式(或微动钮式)智能照明开关
1)两个端子可以直接取代机械式开关,不必改变原线路。可以控制电子荧光灯等节能灯具及其它电器。
2)无弹簧、无触点控制,不存在弹簧疲劳、触点打火的问题,安全、耐用、省料。
3)开和关的瞬间,对大电流和高电压具有缓冲作用,可减少对灯具的损害。
4)有开/关状态指示,便于遥控、监控。
5)有断电自关功能,可避免“人走灯长亮的浪费现象”的出现。
6)有光强自关功能,可避免光强时还亮着灯的浪费现象。
7)多处开/关钮并联,可实现多处控制(数量不限),联线很简便,开/关线不电人,操控开关安全、省料。
8)借助继电控输入或用光耦开关,可与TTL开关兼容,用于自动控制、电脑监控管理。
9)可接手柄开关兼在床上用,并予以降压,避免后半夜电压升高而损伤灯具。
10)可以调光。
(3)双端两用照明开关
它兼作双端延时开关和双端照明开关两用,适用于楼道、过厅、跃层楼房、大会厅等。作为延时开关,当有必要时(如夜间要扫地等),可启用照明开关,以提供持续照明;作为照明开关用时,离开时如有必要(如上、下楼,或大会堂、大车间,离开时需要提供延时照明),可启用延时开关,并延时关灯。
(4)呼、应双端开关系统(应用于医院、保安、残疾人用户)
呼方取220V电源火线联接双端电子开关盒,去串联应方的电铃或灯具,及常闭“回应”按钮,接零线即可。当呼方触摸或按“开”钮后,开关盒上的红色指示灯灭,绿色指示灯亮,表示电路己开通,应方铃响、灯亮,应方知晓后,按“回应”小钮,铃停响,灯灭,此时呼方的绿色指示灯灭,红色指示灯亮,便得知应方已回应。如果多处需要呼叫,可将按钮相并联(数量不限),要取消呼叫,可按“关”钮。
这种呼应系统的呼应双方只需一线相串,简单易行,经济实惠,应用广泛。如果用在银行、商店等需要防盗的地方,在某些隐闭处安装上触摸开、关端子,或微动小开/关钮,联接保安处的电铃,随处便可以一摸或一按,即可以向保安报警,并可由指示灯上了解到保安是否己回应,非常及时,而抢劫者却不知晓。将它应用在园区的家庭里,也很有必要。而采用双向的则可以及时相互勾通。
(5)双端日光控闪烁开关(适用于控制航标灯、标识灯、警示灯、广告灯、游艺灯、 景观灯等)
它的工作特点是:当日光暗至适度(可调)时开关闪烁,直至天亮至适度,便自动关闭。经调节可改变闪烁频率。它使用方便,两输出端子与灯具相串联即可,直接驱动功率可达数千瓦。
(6)双端调压开关
只要与负载相串联并调节电位器,便可以实现无级调压、调光、调速、软启、软闭功能,非常简便。比用继电接触器、 电抗器、 拨动开关来实现更加环保并且廉价。
5 效益分析
(1)用”双端电子开关”模块取代各种电器的机械式开关,无触点,不打火,不电人,可大大减少火灾,爆炸,人身伤亡事故,其智能化可减少人为因素或故障因素所造成电的浪费或事故发生。
(2)“双端电子开关”模块引出的控制端子,只需承受微安级电流、毫伏级电压,不电人,不打火,所以,其按钮、开关、转换器、拨动开关等均可微型化,材料价廉,用料少、长寿、价廉,操作方便,容积小。
(3)“双端电子开关”可与自控电路,电脑相兼容,便于自动化、智能化、集中监控。
(4)“万用双端电子开关”模块具有以下特点:“双端”、控制功能多、驱动能力强、兼容性、隔离性、无触点控制等优势,将其用于各行业的工业自动控制系统,以及家用电器、化工、建筑、矿用、农用、医院用、保安、照明等,几乎可以覆盖所有行业的用电器,将能使之简化,整合电路、提高性能、安全、省料、省电、耐用、廉价,可使之低碳化。
(5)“多路万用双端电子开关”可用于多路控制系统,如作为 PLC可编程控制器多端输出控制、驱动环节,可以直接带多路数千瓦的负载,由于其控制电流只需0.2毫安,而一般PLC的光耦输出,其最小开关容量也有1毫安,都可以直接控制它,无需辅助电源和中间继电器,还可以扩充某些自控功能,如故障自停,暂停,工艺自停等。用多块、多路的,即可实现扩展;还可作为多路灯控开关、电器开关,实现调光,或实现集中控制、电脑监控、管理等。
(6)“双端电子开关”可以规模化、模块化、标准比生产。
6 展望未来
综上所述,该产品可进一步深化,开发更多实用新型的“绿色电子器件”,因而双端电子开关电路的应用前景是宽广的。双端电子开关应用模块系列的产业化,将惠及的各行各业,盼有能之士举其产业,为低碳经济作贡献。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高层住宅的电气设计的分析探讨
1 前言 高层住宅是城市化、工业现代化的产物,高层住宅不仅可以节约土地,增加住房和居住人口,同时土地利用率、住房和居住人口也可以提高一倍。高层住宅在城市中的地位不言而喻,其中高层住宅中的电气设计是高层住宅的重要组成部分。高层居住建筑可分为一类、二类。一类为十九层及十九层以上的住宅;二类为十层至十八层的住宅。本文通过具体的工程实例,介绍高层住宅的电气设计。 2 工程概况
