土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层住宅的电气设计的分析探讨
高层住宅的电气设计的分析探讨
发布于:2015-07-31 23:30:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 前言
高层住宅是城市化、工业现代化的产物,高层住宅不仅可以节约土地,增加住房和居住人口,同时土地利用率、住房和居住人口也可以提高一倍。高层住宅在城市中的地位不言而喻,其中高层住宅中的电气设计是高层住宅的重要组成部分。高层居住建筑可分为一类、二类。一类为十九层及十九层以上的住宅;二类为十层至十八层的住宅。本文通过具体的工程实例,介绍高层住宅的电气设计。
2 工程概况
此项目为中海康城一期,位于沈阳浑南新区,16#楼为其中一栋高层建筑,现以其为具体的工程实例。
3 负荷级别
16#楼总共19层,为一类高层居住建筑。消防负荷,楼梯间及前室照明及普通电梯用电等级为一级负荷,其它负荷用电等级为三级负荷。
4 供电电源
由自维变电所和柴油发电机房各引来一路电源,满足一级负荷供电要求。消防负荷和一级负荷电源在末端互投,三级负荷由单电源供给。
5 计量
住宅用电负荷设计标准为:61~100m2按6kW/户,101~120m2按7kW/户,121~160m2按8kW/户。
161平米以上按10kW/户。采用集中电表箱低压计量。住宅公共用电由自维变电所统一计量。
6 设备安装
配电箱采用GDZ-1和XL-21型落地式配电箱及XL-05型嵌墙式配电箱,照明配电箱采用PXTR系列,各小型配电箱为墙上暗装,安装高度:集中表箱底边距地1.0m,住宅户内配电箱底边距地1.6m,其它配电箱底边距地1.5m.设备间内配电箱明装。
7 管线选择与敷设
(1)至消防负荷和一级负荷的电缆采用NH-YJV型,其余电缆为ZR-YJV-0.6kV/1kV型,至消防负荷和一级负荷的导线采用NH-BV-450V/750V型耐火铜芯塑料绝缘线,其余导线采用ZR-BV-450V/750V型铜芯塑料绝缘线。应急照明线缆应采用WDZN-BV-450V/750V型低烟无卤耐火绝缘线。
(2)电缆在配电间及竖井内采用电缆桥架或钢管保护明敷设,埋地时穿镀锌钢管保护暗敷设,穿墙或楼板时采用镀锌钢管保护。所有绝缘线均穿镀锌钢管或者硬质阻燃PVC塑料管保护,在墙,楼板及柱内暗敷设。电缆安装完毕后,各层间及过墙处采用非燃体填充封堵。
8 系统设计
沈阳地区住宅部分为局维变电所供电,采用GDZ-1型配电柜,根据地方要求总开关选择 隔离开关。几层设置一处集中表箱,每户电量标准由当地供电要求确定。采用预分支电缆树干式配电,每户采用单相配电,同时注意三相平衡,每单元配电系统图如图1所示。
在高层住宅楼地下一层的设置一处公共配电间,引来两路电源,主电源16A-D-1引自自维变电所,备用电源16A-D-2引自柴油发电机房。总配电箱为XL-21落地式配电箱,采用放射式配电至公共部分的动力负荷及应急照明负荷,消防负荷末端互投。系统图如图2所示。
9 公共照明设计
由于公共部位的照明数量较少,因此设计成平时与灾时兼用。在地下一层设置应急照明互投箱,采用集中电池作为备用电源,集中电池连续供电的时间不少于30min.平时灯具正常开启,灾时应急照明强制点亮。走廊照明控制原理图如图3所示,其中1KM为接触器,实现消防强启功能。
10 火灾自动报警设计
由消防控制中心引来消防总线,并采用集中报警系统形式。
(1)公共部位设置感烟探测器,前室、楼梯间等部位设置手动报警按钮和声光报警控制器。 消防设备的直接控制线引至消防控制中心。系统总线上设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器电气保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点。
(2)编码式声光报警器选用自带语音提示功能,且内设语音同步器。
(3)消防模块设置在配电(控制)柜(箱)外,未集中设置的模块附近应有尺寸不小于100mm×100mm的标识。
(4)消防报警联动总线,消防应急广播和消防专用电话回路采用阻燃耐火 电线电缆。凡消防回路暗敷设时,应采用镀锌钢管或B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm.若明敷时,应采用金属管或金属封闭线槽保护,并应在镀锌钢管或金属线槽外壁上涂防火涂料。当消防回路与非消防回路共用桥架时,用隔板隔开。
火灾自动报警系统图如图4所示。
11 防雷接地设计
(1)此工程按三类防雷设计,重复接地与防雷接地等共用接地装置,综合接地电阻R≤1Ω.在室外地坪下1.0m处外引40×4的镀锌扁钢引出建筑物不小于1m,为补打接地极用,若实测阻值不能满足设计要求,要补打接地极。
(2)等电位联结:进出建筑物的各种管线在入口处做总等电位联结。有洗浴功能的卫生间做局部等电位连接,接地板,局部等电位端子箱和总等电位端子箱与基础接地网采用40×4镀锌扁钢分别在两处可靠连接。接地板为100×100×6的镀锌钢板,墙上或柱上明安装,底距地0.5m,总等电位端子箱底距地0.5m,局部等电位端子箱底距地0.4m.
(3)均压环:要求每三层的梁、板、柱内钢筋在电气上做惯通性连接,并与防雷引下线焊接,构成均压环。
(4)防侧击雷:钢构架和建筑物内钢筋混凝土内钢筋做贯通性连接;竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。30m及以上外墙上的栏杆,门 窗等较大金属物与防雷装置相连。
(5)防雷电波侵入措施:进入建筑物的各种线路及金属管道在入户端将电缆的金属外皮、钢导管及金属管道与接地网连接,并在电源引入处的总配电箱及各弱电系统进线箱装设浪涌 保护器。
(6)接地极:利用建筑物基础,板内四根Φ12钢筋构成自然基础接地网,并要求柱内和地板内主钢筋相互做电气上惯通性连接。
(7)引下线:利用柱中主筋(Φ≥16)不少于两根或(Φ16>D≥Φ12)不少于四根与基础接地网内及结构外圈梁内主钢筋可靠焊接,引下线间距不应大于25m.
(8)接闪器:采用Φ12镀锌圆钢做明敷避雷带,在屋顶女儿墙采用专用 支架明敷设,水平段支架间距1m,转角处为0.5m,支架高150mm.屋面设置小于20m×20m或24m×16m避雷网格,接闪器与引下线钢筋相焊接。突出屋面的金属物体均应与防雷接地装置可靠连接。
12 电气节能设计
(1)住宅公共部位的照明
①光源类型:配电室、电梯机房等场所的灯具采用T8细管荧光灯时,采用三基色或者一般显色指数(Ra)不应小于80的光源。走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明的节能自熄 开关控制的灯具采用紧凑型荧光灯(CFL)。厨房卫生间应使用防潮、防尘灯具。
② 镇流器形式:电子 镇流器灯或节能型电感镇流器(配置电容补偿)照明功率因数补偿情况:功率因数不低于0.9.
③灯具效率:效率不低于65%(透明保 护罩)。
④照明控制措施:就地控制。
⑤照度值(lx):75lx.
⑥住宅的公共部位设置人工照明,除高层住宅的电梯厅照明和应急照明外,均应采用节能红外感应自熄开关,其中应急照明在火灾时自动点亮。
(2)住宅内使用的电梯、水泵、风机等设备应采取节电措施。
13 结束语
住宅的户内设计及弱电设计由于建设单位另行委托设计,在此就不在叙述。
  • 王铜
    王铜 沙发
    很详细,值得学习。
    2016-07-27 14:22:27
  • qq_1436755968087
    我是来学习的
    2015-09-29 10:19:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压电气故障模式识别方法研究
   1 前言   低压供电系统的电气故障是引发火灾的主要原因之一,由于低压供电系统结构复杂,故障点不确定,故障模式有多种多样,当发生电气火灾时,为了准确判定起火原因,往往需要专业人员进行认定,鉴定结果则因人而异[1]。   随着人工智能理论的发展,计算机模式识别技术得到了广泛应用。本文以典型低压供电系统为研究对象,建立了其在正常运行时和不同地点、不同部位发生故障时的仿真模型,得到其在不同工况下的电压和电流波形,并进行了实验对比。基于仿真和实验结果,提取出可以表征系统运行状况的特征参数;应用支持向量机的学习算法,建立了供电系统故障定位和故障模式识别的数学模型。测试结果表明,该模型能对低压配电系统的故障部位和故障模式进行定位和识别。
