土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑电气工程中与电气安全有关的导体选择与选型
发布于:2015-07-31 23:44:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在建筑电气工程的设计过程中,常遇到配电导体的选择和选型问题。笔者通过学习和积累国内外相关标准、信息及知识,总结了一些认识,供业内同仁参考和斟酌。鉴于有的做法源自国外而不是国内,难免存在争议。个人的粗浅认识权当抛砖引玉。
(1)敏感的医疗电子设备场所的接地及等电位联结的做法,采用等电位网格的方法比放射式连接可靠。
按《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008及标准图集《等电位联结安装》02D501-2的要求,医院手术室局部应做等电位联结。基本方法是用6mm2及以上的铜导线将LEB与配电柜PE线连接,且高度在2.5m以下的所有可导电部分全部用6mm2铜导线以放射式连接到LEB,同时要求连接线的电阻≤0.2,且任何两个导体间的电位差≤10mV.医疗高频电子设备要求接地距离尽可能短,放射式方法往往达不到要求。更可靠的方式是安装等电位联结网格。好处是:(1)减少医疗 电气设备之间发生高频干扰时的电位差;(2)新增设备的联结只需用6mm2铜导线穿管敷设至架空地板下,与等电位联结网格连接即可。
(2)在有单独引下线(除利用建筑结构钢筋之外)的防雷系统中使用水平均压环。(雷电防护 第3部分:建筑物物理损坏和生命危险)对于防雷引下线的注释中建议使用水平均压环(Floor grading ring,即裸铜带),用来从水平方向连接所有引下线和玻璃幕墙的铝合金结构)。此做法的好处是:(1)从水平方向连接了所有引下线和玻璃幕墙的铝合金结构,有效降低其电感,起到分流的作用;(2)均衡电位。
(3)铝合金导体选用的误区。铝合金电缆的载流量只有厂家提供的数据,对设计师来说缺乏可信度。国际标准IEC 60228:2004《Conductors of insulsted cables》Table 2有铝或铝合金导体(Aluminium or aluminium alloy conductor)的“每公里电阻欧姆值”。铝的电阻约为铝合金的60%,即电能损耗和电压降相应减少60%,对于接地故障保护的动作值(回路阻抗)有很大的影响。这也说明铝合金导体的导电性能比铝差。
对于人员密集场所(如高层住宅)、高供电可靠性场所、易发火灾场所(因为铝合金/铝熔点低,热稳定性能较差)、缺乏专业值守的设施、消防配电系统、潮湿及空气含盐份的场所(如沿海地区),采用铝合金电缆存在较大隐患。
此外,铝合金电缆的载流量甚至没有被IEC或者NEC标准中提及。这从侧面反映出铝合金电缆在国外既没有被广泛采纳,也不为众多线缆厂家看重。
(4)高层建筑对母线槽或预制分支电缆的选择。
同样的工程,如果预制分支电缆适用,将比采用母线槽更经济、更可靠。有的设计师误以为较大容量的建筑负荷只能用母线槽。其实,合理设计预制分支电缆的解决方案可以完成此类负荷的供电。采用中等规格分支电缆多回路供电方式可以很容易实现大容量配电,既有利于大幅降低成本,也有利于提高配电可靠性。对于类似解决方案,国内的一线电缆企业可以提供。
(5)分析耐火电缆、防火电缆及矿物绝缘电缆(MI电缆)的概念及选用
由于诸多厂家提法不同,以及有关标准的缺失或不足,设计师时常被上述概念困扰,进而影响工程设计的质量。
耐火电缆是指在火焰中能保持一定时间供电功能的电缆,而防火电缆是一种俗称,一般是指不怕火烧的电缆,是矿物绝缘电缆的别称。目前市场上有一类新型的采用耐火云母带绝缘的防火电缆,其本质上更类似于传统的耐火电缆,还不能称为真正意义上的防火电缆。
走出电气设计的视角,业内对于我国矿产资源利用的认识也存在误区,并影响着业内对于电气导体的选用。许多埋头于本职工作的设计师不清楚,我国的铝矿和铜矿一样贫乏——我国每年铝矿的进口依赖度保持在60%,并非如一些人想象的那样铝多铜少。大量的铝都应用在结构和交通上,建筑电气不是铝重点应用的领域。铝多铜少其实是对于中国电解铝产能过剩的曲解。这种误区的背后推手可能来自于觊觎中国市场的国外铝企业。
作为合金材料,铝合金导体在我国无法实现同级再生利用。我国电解铝的单位能耗是铜的16倍。这说明推广铝合金导体既不环保,也不符合可持续发展理念。几年前的来自国外的铜包铝概念曾在我国被热炒,后来逐渐降温,因为市场终究要归于理性。
笔者对于上述涉及建筑电气工程的导体选用问题提出了一些个人见解,同时借工作的有利条件,有更多宏观视角洞察问题。希望本文有助于推动我国电气设计水平的提高和行业理念的提升。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
分析SSTS电力无扰动切换装置
1 前言 电网会因为大型非线性、冲击性负荷的投切、雷闪天气造成线路受损、短路等;设备故障、市政作业(如吊车、挖掘机等大型设备作业)造成的外力破坏事故等原因,造成供电电压瞬间骤降(出现晃电)或供电中断等问题。导致敏感用电设备(如电脑服务器、软件编程、数据处理、智能控制、PLC、仪器仪表、伺服器、变频器、重要的接触器、不允许断电的地方、UPS使用场合)中止供电,从而给石油、化工、半导体、多晶硅、冶金、煤炭、水利、制药、制造、纺织、光纤等连续性生产的行业企业或金融中心、数据中心、大型医院、地铁、机场、航空航天等系统带来设备停运、工艺流程中断、数据丢失、设备损坏等严重后果,造成重大经济损失,甚至人身伤亡,给用户带来不可挽回的负面影响。
