土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分析SSTS电力无扰动切换装置
分析SSTS电力无扰动切换装置
发布于:2015-07-31 22:40:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 前言
电网会因为大型非线性、冲击性负荷的投切、雷闪天气造成线路受损、短路等;设备故障、市政作业(如吊车、挖掘机等大型设备作业)造成的外力破坏事故等原因,造成供电电压瞬间骤降(出现晃电)或供电中断等问题。导致敏感用电设备(如电脑服务器、软件编程、数据处理、智能控制、PLC、仪器仪表、伺服器、变频器、重要的接触器、不允许断电的地方、UPS使用场合)中止供电,从而给石油、化工、半导体、多晶硅、冶金、煤炭、水利、制药、制造、纺织、光纤等连续性生产的行业企业或金融中心、数据中心、大型医院、地铁、机场、航空航天等系统带来设备停运、工艺流程中断、数据丢失、设备损坏等严重后果,造成重大经济损失,甚至人身伤亡,给用户带来不可挽回的负面影响。
据EPRI(美国电科院)调查结果表明:在所有的电能质量问题中,98%是由电压暂降、持续15s或更短时间的电力瞬时中断造成的。图1为我国某航天基地实际测量到的动态电压跌落,这样的电压跌落将对敏感的高技术设备造成严重影响。图2为某精密制造企业监测到的动态电压跌落,该电压跌落造成了该企业制造流水线停电跳闸,造成严重经济损失,据称这样的电压跌落故障每年都要发生多次。
随着经济和电力结构的快速发展,以及科学技术水平的不断提高,受电压暂降和瞬时供电中断影响的设备日益增多,相应的所造成的损失也日益严重。
2 解决的方法
(1)用ATS(双路互投开关)的解决方法:通常架设多路电源,一旦运行的主供电源出现故障或者异常时,由ATS(双路互投开关)迅速切换到备用电源供电,保护敏感设备和生产安全。但是,这种使用机械开关进行切换时间为秒级,最快也需要100~200ms,而敏感用电负荷则要求在20ms甚至几个ms之内完成电源的切换,一方面切换速度远远达不到敏感用电负荷的“无缝隙”切换的要求,另一方面,会发生触头震动、电弧、从而造成触头伤损,缩短了使用寿命。该方法不能解决电压骤降(晃电)带来的电能质量难题,只能解决非敏感用电设备断电后继续供电运转的问题。
(2)用UPS(不间断电源)的解决方法:负荷不受电压骤降(晃电)或电网中断影响,通常会使用UPS(不间断电源)来解决,虽然能保证在出现电压骤降(晃电)或电网中断的情况下继续供电,但却带来新的问题,一是UPS设备投资大;二是由于UPS设备效率不高,大约要损失10%~15%的电能,费电;三是只能在一路电源上实现用电池不间断供电,无法真正实现用第二路电网电源不间断供电。
(3)用SSTS(固态切换开关)的解决方法:使用SSTS(固态切换开关)装置可以从一路电源快速地切换到另一路电源,切换时间仅有<6ms(典型值4ms),不仅可以避免因电压骤降(晃电)带来的中止供电,而且真正意义上的实现二路互补供电,还可以利用发电机、 逆变电源(IPS)实现多路电源无缝切换,实现无扰动供电,具有投资少、节电、安全可靠等优点。
3 SSTS的工作原理
固体静态切换开关(SSTS)采用晶闸管作为开关装置,晶闸管具有成本低、过载能力强、可靠性高等特点,其结构如图3所示。
当其中一路供电电源出现供电异常(电压暂降、波动等)时,SSTS可在1/4周波内(最短时间可小于1ms)快速将重要负荷切换至备用电源,从而保证负荷供电的连续性和可靠性。
SSTS的外形见图4.
SSTS装置的功能:
(1)全面监测、反映装置运行状况;
(2)灵活的切换模式(手动/自动),用以满足现场的不同应用需求;
(3)切换门限用户自定义:电压跌落的深度和持续时间由客户根据不同负荷需求自行设定,灵活性强,或由设备厂家根据相关国际国内标准默认设置;
(4)过载时阻止切换;
(5)人机交互功能由键盘和液晶显示配合完成,可通过键盘把参数定值、功能设置等输入控制器,控制器按设定信息工作,并将参数设置、运行结果显示;采用触摸屏进行人机交互,操作更加简单方便,形象直观(见图5);
(6)当SSTS自身出现故障时,装置自动转为旁路运行模式,不影响负荷的连续供电;
(7)装置可以实现不停电检修操作。当需要检修或更换切换单元时,在旁路运行模式下,只需拉开固态切换单元两端的 隔离开关,便可进行操作。中压装置中,隔离开关带接地刀,保证了检修人员的安全;
(8)通讯功能通过现场总线或通信网络,向上位机或远方控制中心发送现场的各种运行参数和工作状态,同时接受上位机下传的数据和命令,对现场设备进行监控。
SSTS装置技术特点:
(1)小于6ms无扰动高速切换(典型值4ms);
(2)效率高,可达99.9%;
(3)先进的切换控制策略;
(4)可靠的固态开关串并联、同步触发、检测与保护技术;
(5)下游故障切换锁闭;
(6)继电保护与开关一体化设计;
(7)内部三路电源冗余提供最高级别的电源可靠性维护;
(8)支持手动/自动切换;
(9)冷却风扇冗余设计,可靠性极高;
(10)浪涌保护:安装浪涌抑制器,用来保护设备本身及下游用电负载,防止瞬态较高的过电压;
(11)前面板操作:触摸屏、隔离开关、旁路开关、急停按钮,操作非常方便;
(12)485接口与远程监控;
(13)故障波形记录;
(14)人机交互方便;
(15)可移动式户外安装,节省空间,灵活性高;
(16)无人值守免维护。
4 SSTS的设计应用
(1)在用户具有双路供电时(见图6),当网电1出现晃电时,瞬间切换到网电2供电,避免晃电带来的供电电路跳闸、数据丢失、敏感用电器件停止工作等,避免正常运转的负载停机带来的一系列的损失。
(2)当用户只有一路电时(见图7),SSTS与逆变电源,简称IPS(英文:Inverter Power Supply)配合接在总负荷侧或局部负荷或未端使用时,由于SSTS切换时间仅4毫秒,可以替代UPS不间断电源/EPS 应急电源(应急照明负载除外),除具有高质量优质供电外,还可解决晃电问题并实现不间断供电还可以节省UPS与EPS投资,并可节约总容量10%的电能。
(3)当用户已有二路网电供电时(见图8),SSTS与逆变电源(IPS)配合,接在总负荷侧或局部负荷侧,或末端负荷时,除进一步提高供电可靠度之外,还可替代UPS或EPS(非应急照明负载除外),同时还具有节能、高效、绿色、低碳供电等优点。
(4)当用户只有一路网电供电,另一路用发电机供电时(见图9),采用SSTS与逆变电源配合,接在总负荷侧或局部负荷侧或末端负荷时,可解决电网长时间停电过程中无扰动切换。
(5)当用户已有UPS(见图10),利用UPS在停电时可实现继续供电的优点,在UPS输出侧加装SSTS,使整个电路更可靠,真正实现二路供电无干扰切换且不间断供电。
(6)当用户要求在两路母线排(低压或中压6~35kVA时)实现无扰动切换时(见图11),则可按下述方案。
(7)发电机出口短路保护(见图12):目前常规方法一是封闭母线,二是采用昂贵的发电机专用断路器,前者使用不灵活,后者虽然可以分断,但分断时间长,仍然可能损坏设备。采用SSTS可在20ms内快速分断,从而使得发电机、变压器得到快速保护。
(8)旁路限流 电抗器(见图13):采用限流电抗器存在的问题:一是能耗大,常年运行损失的电费巨大;二是压降大,大型设备起停时,造成电压波动厉害,影响供电质量;三是无功损耗大,需增加无功补偿设备。采用并联SSTS后,稳态时电抗器被旁路,出现短路故障时,固态开关断开,电抗器接入进行故障限流。
(9)并联母线系统并列运行时(见图14),短路电流超标,不得不分列运行,可靠性降低。串联SSTS后,在系统不扩容情况下即可实现并列运行,大大提高了可靠性。
5 SSTS的应用案例
(1)某石化公司400V/200A SSTS
技术性能指标:
1)输入电压:线电压400V,三相三线;
2)输入频率:50Hz;
3)效率:99.99%;
4)电流等级:200A.
(2)某石化公司6kV/630A SSTS
技术性能指标:
1)输入电压:线电压6kV,三相三线;
2)输入频率:50Hz;
3)效率:99.99%;
4)电流等级:630A.
(3)某高校400V/3200A SSTS
技术性能指标:
2)输入频率:50Hz;
3)效率:99.99%;
4)电流等级:3200A.
6 应用固态切换开关(SSTS)能够解决的七项问题
(1)有效避免了电网中出现电压骤降(晃电)带来的危害;当电网一路供电出现电压骤降(晃电)能够瞬间(典型切换值:4ms)切换到另一路供电,避免电压骤降(晃电)产生的停机或数据丢失等问题。
(2)真正实现两路供电无缝切换,对负载无扰动;当两路网电或一路网电,一路非网电(如逆变电源IPS)供电切换时,达到无缝无扰动切换,保障敏感用电负载连续运转。
(3)真正实现多路独立电源无缝切换;解决了多个独立电源(网电、发电机电源、逆变电源IPS、不间断电源UPS、应急电源EPS)相互切换时,不能保证负载连续的问题。采用固态切换开关(SSTS)和逆变电源(IPS)相互配合,可以使多个独立电源无缝切换,实现真正多路供电,保障负载供电连续可靠。
(4)代替UPS电源,实现高效、节能、低投资;使用固态切换开关(SSTS)可解决敏感用电设备的不间断电源(UPS)效率低、浪费电、投资大的问题,而且不间断电源(UPS)只能做到在一路供电电路上实现不间断供电,当一路断电时,只能用电池电能维持工作,不能利用另一路电能,不能实现二路无缝切换。
(5)实现快速切离及故障清除;使用固态切换开关(SSTS)后,当某供电区域电网局部出现故障时,快速切离及故障清除,远程快速合闸问题,保障电网的安全与可靠。
(6)实现在线排险、实现电网旁路限流、电抗器节电和母线并联扩容;使用固态切换电源(SSTS)在智能电网中应用,可快速分断故障点,可使电网中的限流器节电,可远程并联母线,在系统不扩容的情况下即可实现并列运行,达到扩容的目的,大大提高了可靠性。
(7)针对特定区域实现优质供电;供电部门使用固态切换开关(SSTS),可对某特定区域的用电领域真正实现优质、安全、可靠、无缝、无扰动供电。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑施工图设计中对安全用电设计的探讨
  用电的发明给人类的生活、生产、工作、学习以及各种科研技术等领域带来了空前的便利,但造福人类的同时也给人类的活动带来不少危害。多年来,由于电气的原因引发的各种火灾一直高居首位,其它的触电死亡事故也屡屡发生。因此用电事故给人们的生命财产等造成诸多无法弥补的损失。人们常讲究防患于未然,作为一个电气工程设计人员如何按照规范按照强制性条文准确无误地搞好施工图设计既是我们的责任,也是设计中至关重要的一环。根据我对天津地区电气施工图调研审查过程中发现,图纸中对安全用电设计深度不够,有些是对规范理解有误,以致出现这样或那样的问题,给今后的施工和使用带来各种隐患。最常见的有些是普遍的、共性的问题,如建筑物中的防雷与接地、等电位联结、漏电保护、消防系统设置与控制等。在工程建设施工图设计中,如何正确阅读和理解规范,搞好设计,从源头上消除工程隐患是我们每一个设计者的责任。本文根据自己对现行规范、国标、条文的理解和设计中的体会与同仁共同探讨,下面就几个重点问题进行探讨。
