土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于人工挖孔桩检验批
关于人工挖孔桩检验批
发布于:2015-07-31 23:45:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
人工挖孔桩在报验的时候是必须每根桩做一个检验批报验还是可以一栋楼的桩做一个检验批报验,求各位大神指导,以前做施工从来没有做过资料。现在转作质检,必须做资料
全部回复(4 )
  • 冰河世纪2014
    人工挖孔桩每根桩一组试块,每个浇筑台班不少于一组。每组三块。
    引申一下,
    人工挖孔桩的控制要点。
    人工挖孔桩施工前应编制施工方案,严格按施工方案施工,开挖深度超过16M的要对其专项施工方案进行专家论证。
    桩孔内必须设置应急软梯供人员上下井,使用的电葫芦吊笼等应安全可靠,并有自动卡紧装置。
    第日开工前应对孔内有毒有害气体进行检测,在有毒的地层开挖时应采取安全可靠的防护措施,开挖深度10以上的,应有向井下送风设备,送风不少于25L/S
    挖孔桩孔内用电严禁一闸多用,孔上电缆架空2.0M以上,严禁托地和压土中,孔内电缆必须有防磨损,防潮,防断措施,照明采用安全矿灯或12V以下安全电压。
    孔口四周必须把挖出的土及时运离,不得堆放在孔口1M范围内,机动车辆通行应远离孔口。
    孔口周围做不低于0.8M的高围栏杆围护。
    2015-08-27 10:44:27
  • mony31
    mony31 板凳
    每根桩都要做
    2015-08-06 15:33:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
人工挖孔桩
各位大神,你们在施工人工挖孔桩的质量控制中,主要控制哪些节点,如果施工中出现一些质量问题,如何处理?比如桩位偏移,浇筑混凝土过程中的串孔。我先说说这两天我在施工人工挖孔中的过程中遇到的情况,大家看看处理方法对不对:1、6#人工挖孔桩浇筑过程中,旁边7#桩正在抽水,已经安装了钢筋笼,6#桩大概浇筑到5m高的时候突然穿孔,7#里面瞬间灌入约2.5m深的混凝土,水泵也埋在了桩底。刚好旁站监理也发现,要求我们立即采取处理措施,我们采取的措施如下:立即停止6#桩的桩混凝土浇筑,待到1.5h后,混凝土快初凝时,人工下到7#孔内挖出约50公分的混凝土,防止7#桩身混凝土夹杂穿孔的泥石等。在挖的过程中监测6#桩混凝土高度变化,防止混凝土串入7#过深造成安全事故;然后再用高一个强度等级的混凝土每桩50cm逐渐浇筑至完桩顶设计标高以上20cm处。最终处理完成后水泵还是埋在了桩底。
