土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 人工挖孔桩
人工挖孔桩
发布于:2015-07-31 23:42:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各位大神,你们在施工人工挖孔桩的质量控制中,主要控制哪些节点,如果施工中出现一些质量问题,如何处理?比如桩位偏移,浇筑混凝土过程中的串孔。
我先说说这两天我在施工人工挖孔中的过程中遇到的情况,大家看看处理方法对不对:
1、6#人工挖孔桩浇筑过程中,旁边7#桩正在抽水,已经安装了钢筋笼,6#桩大概浇筑到5m高的时候突然穿孔,7#里面瞬间灌入约2.5m深的混凝土,水泵也埋在了桩底。刚好旁站监理也发现,要求我们立即采取处理措施,我们采取的措施如下:立即停止6#桩的桩混凝土浇筑,待到1.5h后,混凝土快初凝时,人工下到7#孔内挖出约50公分的混凝土,防止7#桩身混凝土夹杂穿孔的泥石等。在挖的过程中监测6#桩混凝土高度变化,防止混凝土串入7#过深造成安全事故;然后再用高一个强度等级的混凝土每桩50cm逐渐浇筑至完桩顶设计标高以上20cm处。最终处理完成后水泵还是埋在了桩底。
2、由于出现串孔事故,导致钢筋移位,桩中心偏移约95mm,现在我们应该采取什么样的方法处理桩心便宜?
全部回复(7 )
  • 冰河世纪2014
    1人工挖孔桩适用于无水或少水且较实心密实的土层或岩石地层,在地下水位较高,岩溶洞发育地层中施工时,必须要有可靠的技术措施和安全措施。
    2人工挖孔桩的孔径不包括护壁厚不得小于800,当桩间净距小于2倍桩径且小于2500时,应采用间隔开挖,排桩跳挖的最小施工净距不得小于4.5M》
    挖孔时如有水渗入孔内,应及时加强孔壁支护,防止孔壁因水浸流而造成的坍孔。渗水应及时排除。
    2015-08-27 11:17:27
  • mm19881988
    mm19881988 板凳
    还没有接触钻孔灌注桩 学校额
    2015-08-08 20:29:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求助,场地内遗留有沉管灌注桩,因靠近地铁不能冲孔,如何处理?
工程临近地铁,原房子大概是八几年的老房子,房子拆了,场地内遗留有原来的沉管灌注桩,那会图纸都是手画的,图纸很难找齐。工程桩为灌注桩,请教各位牛人,如何处理?干施工都是穷人,赏不起,你懂的
