土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 什么是室内装修材料及室内装修材料有哪几种材料.(4)
发布于:2015-07-31 09:26:31 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
4、环氧树脂
英文术语:epoxy Resin
凡分子结构中含有环氧基团的高分子化合物统称。环氧树脂砂浆地坪为环氧树脂。固化后的环氧树脂具有良好的物理化学性能,它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度,介电性能良好,变定收缩率小,制品尺寸稳定性好,硬度高,柔韧性较好,对碱及大部分溶剂稳定,因而广泛应用于国防、国民经济各部门,作浇注、浸渍、层压料、粘接剂、涂料等用途。
我国自1958年开始对环氧树脂进行了研究,并以很快的速度投入了工业生产,至今已在全国各地蓬勃发展,除生产普通的双酚A-环氧氯丙烷型环氧树脂外,也生产各种类型的新型环氧树脂,以满足国防建设及国发经济各部门的急需。
5、瓷砖
所谓瓷砖,是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物,经由研磨、混合、压制、施釉、烧结之过程,而形成之一种耐酸碱的瓷质或石质等之建筑或装饰之材料,总称之为瓷砖。其原材料多由粘土、石英沙等等混合而成。
6、木地板
是指用木材制成的地板,中国生产的木地主要分为实木地板、强化木地板、实木复合地板、竹材地板和软木地板五大类。
7、塑胶地板
是PVC地板的另一种叫法。主要成分为聚氯乙烯材料,PVC地板可以做成两种,一种是同质透心的,就是从底到面的花纹材质都是一样的。还有一种是复合式的,就是最上面一层是纯PVC透明层,下面加上印花层和发泡层。PVC地板由于其花色丰富,色彩多样而被广泛用于居家和商业的各方面。
8、地毯
是以棉、麻、毛、丝、草等天然纤维或化学合成纤维类原料,经手工或机械工艺进行编结、栽绒或纺织而成的地面铺敷物。它是世界范围内具有悠久历史传统的工艺美术品类之一。覆盖于住宅、宾馆、体育馆、展览厅、车辆、船舶、飞机等的地面,有减少噪声、隔热和装饰效果。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
什么是室内装修材料及室内装修材料有哪几种材料.(3)
那么如何选购第一 选择大品牌,专卖店购买。注意生产日期和保质期。第二,查看产品检测报告是否达到国家环保标准。第三,闻气味,真正净味产品气味很低,且无刺激性。第四,看外观,质量好的涂料流动性好,均匀细腻。第五,用小棍搅起一点乳胶漆,能挂丝长,不断,均匀下坠,用手指轻捻,以滑而均匀细腻的为佳。施工时的小诀窍首先,使用前要搅拌均匀。其次根据产品使用说明,选择合适的施工方法进行涂刷。涂刷时的稀释比例,请参见产品包装说明。注意稀释比例不要超过建议稀释比例的最大值。
