那么如何选购
第一 选择大品牌,专卖店购买。注意生产日期和保质期。
第二,查看产品检测报告是否达到国家环保标准。
第三,闻气味,真正净味产品气味很低,且无刺激性。
第四,看外观,质量好的涂料流动性好,均匀细腻。
第五,用小棍搅起一点乳胶漆,能挂丝长,不断,均匀下坠,用手指轻捻,以滑而均匀细腻的为佳。
施工时的小诀窍
首先,使用前要搅拌均匀。其次根据产品使用说明,选择合适的施工方法进行涂刷。涂刷时的稀释比例,请参见产品包装说明。注意稀释比例不要超过建议稀释比例的最大值。
建议涂装遍数为:底漆一遍,乳胶漆两遍。时间间隔以包装说明为准。
涂装完后,一定要及时将所有的器具清洗干净。
瓷砖选择篇:
瓷砖分四种:抛光砖、玻化砖、釉面砖和马赛克。
1.抛光砖价格实惠
2.玻化砖:防滑、耐磨、表面光亮、色泽多样,适用于客厅、餐厅、厨房,主要用作地砖。
3.釉面砖:色彩图案丰富、规格多、清洁方便、选择空间大,适用于厨房和卫生间。
4.马赛克:色彩度,装饰性强,材质丰富。
吊顶铝扣板选择篇:
铝扣板优点:防火防潮,防腐抗静电,吸烟,隔音,是最常见的厨卫吊顶材料。表面又冲孔吸音板和平面装饰板两种。吸烟板内铺有薄膜软垫,潮气可通过冲孔被薄膜吸收,适合卫生间。装饰板简洁流畅,色彩形状丰富。
选购方法:
1.厚度:在0.6mm和0.7mm间选,保障不变形。
2.基材:一般选铝镁合金即可。
3.表面处理工艺:有三种:喷涂,滚涂和腹膜珠光。腹膜珠光常用,防潮,防腐蚀,耐候性强,不燃烧,易清洁,二十年不退色。不宜选喷涂,易变色,掉色。易选进口腹膜。
四种挑选方法:
1.目测,板面平整,无划痕或其他瑕疵。断面无发黑,发灰,发绿和杂质。
2.手感,用手摸表面是否细腻光滑。
3.耳听,好的铝扣板用手指敲,金属声音明显,清脆。差的声音闷,金属声音不明显。
4.用手适当弯折,用是否能回复原来形状来测试弹性。
编辑本段水晶灯饰房间没有了灯饰,那么就像是人没了眼睛,前途一片灰暗。所以说灯饰很重要,在此同时更具有魅力的水晶灯饰不仅起到画龙点睛的效果,而且具有温馨而典雅的气质、由于室内是我们日常生活中起居的地盘,必备温馨而典雅的气质、所以说室内装修材料水晶灯饰必不可少。
多指建筑物内部和周围地表的铺筑层,也指楼层表面的铺筑层(楼面)装饰材料,常用的有:水泥砂浆地面、大理石地面、水磨石地面、环氧树脂、瓷砖、木地板、塑胶地板、地毯等等材料。
编辑本段基本分类1、水泥砂浆
水泥、沙子和水的混合物叫水泥砂浆。通常所说的1:3水泥砂浆是用1份水泥和3份砂配合,实际上忽视了水的成分,一般在0.6左右比例,即应成为0.6:1:3。
水泥砂浆的用途,在建筑工程中,一是基础和墙体砌筑,用做块状砌体材料的粘合剂,比如砌毛石、红砖要用水泥砂浆;二是用于室内外抹灰。
水泥砂浆在使用时,还要经常掺入一些添加剂如微沫剂、防水粉等,以改善它的和易性与粘稠度。
水泥砂浆里按比例加入石子,就成为混凝土。
水泥砂浆标号强度的意思是指对按标准方法制作和养护的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值。
100号水泥砂浆是指它的强度是100kg/cm2,但是现在全部改成以MPa为单位了,100号对应于M10。配合比根据原材料不同、砂浆用途不同而不同,以常用的42.5普通硅酸盐水泥、中砂配100(M10)砌筑砂浆为例:水泥305kg:砂1.10m3:水183kg。
砂浆的标号有M3,M5,M7.5,M10,M12.5,M15,M20,M25,M30,M40几种。砂浆按用途分有砌筑、抹灰、接缝几种,和标号无关。
2、大理石
又称云石,是重结晶的石灰岩,主要成分是CaCO3。石灰岩在高温高压下变软,并在所含矿物质发生变化时重新结晶形成大理石。主要成分是钙和白云石,颜色很多,通常有明显的花纹,矿物颗粒很多。摩氏硬度在2.5到5之间。大理石是地壳中原有的岩石经过地壳内高温高压作用形成的变质岩。地壳的内力作用促使原来的各类岩石发生质的变化,即原来岩石的结构、构造和矿物成分发生改变。经过质变形成的新的岩石称为变质岩。大理石主要由方解石、石灰石、蛇纹石和白云石组成。
其主要成分以碳酸钙为主,约占50%以上。由于大理石一般都含有杂质,而且碳酸钙在大气中受二氧化碳、碳化物、水气的作用,也容易风化和溶蚀,而使表面很快失去光泽。大理石一般性质比较软,这是相对于花岗石而言的。在室内装修中,电视机台面、窗台、室内地面等适合使用大理石。 大理石是商品名称,并非岩石学定义。大理石是天然建筑装饰石材的一大门类,一般指具有装饰功能,可以加工成建筑石材或工艺品的已变质或未变质的碳酸盐岩类。它是由中国云南大理市点苍山所产的具有绚丽色泽与花纹的石材而得名。大理石泛指大理岩、石灰岩、白云岩、以及碳酸盐岩经不同蚀变形成的夕卡岩和大理岩等。
大理石主要用于加工成各种形材、板材,作建筑物的墙面、地面、台、柱,是家具镶嵌的珍贵材料。还常用于纪念性建筑物如碑、塔、雕像等的材料。大理石还可以雕刻成工艺美术品、文具、灯具、器皿等实用艺术品。
大理石的质感柔和美观庄重,格调高雅,花色繁多,是装饰豪华建筑的理想材料,也是艺术雕刻的传统材料。
3、水磨石
是指大理石和花岗岩碎片嵌入水泥混合物中水磨石地面是一种以水泥为主要原材料的一种复合地面材料,其低廉的造价和良好的使用性能,在超大面积公共建筑里广泛地采用。据国家相关部门的统计资料表明,全国公共建筑中水磨石的使用面积超过60亿平方米,医院、制药、机械、政府机关、学校、商业场所、机场车站码头等。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
什么是室内装修材料及室内装修材料有哪几种材料.(2)本帖最后由 xcclgl 于 2015-7-31 09:26 编辑 石膏板吊板石膏吊顶装饰板是我国目前家装中应用最广的一种新型吊顶装饰材料,主要功能有:防潮石膏装饰板特别适用于卫生间、厨房的吊顶装饰。吸声石膏装饰板具有很强的防噪音功能。复合型石膏装饰板具有保温、隔热,又有装饰作用。纸面石膏板用途广泛,装饰作用强,适用于居室、客厅的吊顶。装饰石膏角线石膏装饰角线是一种价格低廉的装饰材料,价格随角线宽度,花型复杂程度及质量不同而不同,一般价格在每延长米10元左右。很多小企业生产的花型不清晰、材料强度低的产品价格要便宜得多,每延长米的价格仅为3元左右。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
