土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 什么是室内装修材料及室内装修材料有哪几种材料.(2)
发布于:2015-07-31 09:24:31 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
石膏板吊板
石膏吊顶装饰板是我国目前家装中应用最广的一种新型吊顶装饰材料,主要功能有:防潮石膏装饰板特别适用于卫生间、厨房的吊顶装饰。吸声石膏装饰板具有很强的防噪音功能。复合型石膏装饰板具有保温、隔热,又有装饰作用。纸面石膏板用途广泛,装饰作用强,适用于居室、客厅的吊顶。
装饰石膏角线
石膏装饰角线是一种价格低廉的装饰材料,价格随角线宽度,花型复杂程度及质量不同而不同,一般价格在每延长米10元左右。很多小企业生产的花型不清晰、材料强度低的产品价格要便宜得多,每延长米的价格仅为3元左右。
PVC扣板
吊顶PVC吊顶是以聚氯乙烯为原料,经挤压成型组装成框架再配以玻璃而制成。它具有轻、耐磨、耐老化、隔热隔声性好、保温防潮、防虫蛀又防火等特点。主要适用于厨房、卫生间, 缺点是耐高温性能不强 。
编辑本段装修材料用料计算方法一、顶棚用量
顶棚板用量=(长-屏蔽长)×(宽-屏蔽宽)
二、(实木)地板用量
纵向用量=房间长度/地砖长度
横向用量=房间宽度/地砖宽度
如遇除不尽,要用进位法,不可四舍五入,但纵向则不到半块算半块,超过半块算一块。
地板总价=总用量×单价
地板损耗=地板面积-住房面积
地板损耗率=地板损耗/住房面积
ps:一般地板损耗率不大于5%
三、地面砖用量
100平方米用量=100/[(块料长+灰缝宽)×(块料宽+灰缝宽)]×(1+损耗率)
ps:一般不同房型损耗率不同大约1-5%
地砖总价=地砖数×地砖单价
四、贴墙材料用量
贴墙材料用量可根据居室面积大小合理地计算用料尺寸,考虑到施工时可能的损耗,可比实际用量多买5%左右。
计算贴墙材料的方法有两种
1.公式计算
将房间的面积乘以2.5,其积就是贴墙用料数。
S=(L/M+1)(H+h)+C/M
ps:
S--所需贴墙材料的长度(米)
L--扣去窗、门等后四壁的总长度(米)
M--贴墙材料的宽度(米),加1作为拼接花纹的余量;
H--所需贴墙材料的高度(米)
h--贴墙材料上两个相同图案的距离(米)
C--窗、门等上下所需贴墙的面积(平方米)
2.实地测量
实地测量要先了解所需选用贴墙材料的宽度,依此宽度测量房间墙壁(除去门、窗等部分)的周长,在周长中有几个贴墙材料的宽度,即需贴几幅。然后量一下应贴墙的高度,以此乘以幅数,即为门、窗以外部分墙壁所需贴墙材料的长度(米)。最后仍以此法测量窗下墙壁、不规则的角落等处所需用料的长度,将它与已算出的长度相加,即为总长度。这种方法更适用于细碎花纹图案,拚接时无需特别对位的贴墙材料。
五、壁纸用量
壁纸用量=(高-屏蔽长)×(宽-屏蔽宽)×壁数-门面积-窗面积
六、涂料用量估算法
房间面积(平方米)除以4,需要粉刷的墙壁高度(分米)除以4,两者的得数相加便是所需要涂料的公斤数。算出来的涂料的公斤数可以粉刷墙壁两遍。
七、包门用量
包门材料用量=门外框长×门外框宽
上述的计算方法是部分装修材料用料量的计算方法,将各部分装修用料量乘以各自单价后累加,就得出了装修工程的总材料费用。[2]
编辑本段室内装修材料的选择乳胶漆选择篇:
通常乳胶漆按光泽可分为平光,亚光,柔光,丝光,半光。
按性能可分为普通型,功能性,净味型,净化空气型。
环保地位的净味型乳胶漆是内墙乳胶漆的首选。市场上有售的净味型乳胶漆有两类。一种乳胶漆自身的味道就很低,很纯净,同时散味性也高。另一种通过嵌入特殊的化学香料,将原本让人不悦的气味掩盖掉,有淡淡的芳香气味,此类产品,本人建议不要多用,毕竟只是掩盖而已,闻多了自然没啥好处。例如很多小品牌的净味产品,知名品牌中多乐士的家丽安净味、超易洗净味以及抗裂净味都是属于这种假净味,是有害人体健康的。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
什么是室内装修材料及室内装修材料有哪几种材料.(1)
什么是室内装修材料及室内装修材料有哪几种材料.常用的有壁纸、墙面砖、涂料、油漆、饰面板、墙毡、木夹板、密度板、防火板等。1、壁纸市场上壁纸以复合材料壁纸为主,也有天然材料的,其最大优点是色彩、图案和质感变化无穷,远比涂料丰富。选购壁纸时,主要是挑选其图案和色彩,注意在铺贴时色彩图案的组合,做到整体风格、色彩相统一。2、涂料(1)仿瓷涂料:仿瓷涂料优点是表面细腻,光洁如瓷,且不脱粉、无毒、无味、透气性好、价格低廉。但耐温、耐擦洗性差。(2)乳胶漆:分高、低档两种。高档的有ICI(多乐士)、进口GPM马斯特乳胶漆。这类漆特点是有丝光,看着似绸缎,一般要涂刷两遍。低档的有美时丽,时时丽等,这类漆不用打底可直接涂刷。(3) 质感艺术涂料 : 质感艺术涂料无尽的凹凸美感,是最挡不住的诱惑。 当墙面体现出沧桑的粗砺感、或沙石的野趣、或跳跃的艺术块面时,就会发觉涂料创造的艺术极致。因为这种漆施工容易,又被称为"傻瓜漆",消费者甚至可以自己装涂房子。
