土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 什么是室内装修材料及室内装修材料有哪几种材料.(1)
发布于:2015-07-31 09:23:31 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
常用的有壁纸、墙面砖、涂料、油漆、饰面板、墙毡、木夹板、密度板、防火板等。
1、壁纸
市场上壁纸以复合材料壁纸为主,也有天然材料的,其最大优点是色彩、图案和质感变化无穷,远比涂料丰富。选购壁纸时,主要是挑选其图案和色彩,注意在铺贴时色彩图案的组合,做到整体风格、色彩相统一。
2、涂料
(1)仿瓷涂料:仿瓷涂料优点是表面细腻,光洁如瓷,且不脱粉、无毒、无味、透气性好、价格低廉。但耐温、耐擦洗性差。(2)乳胶漆:分高、低档两种。高档的有ICI(多乐士)、进口GPM马斯特乳胶漆。这类漆特点是有丝光,看着似绸缎,一般要涂刷两遍。低档的有美时丽,时时丽等,这类漆不用打底可直接涂刷。(3) 质感艺术涂料 : 质感艺术涂料无尽的凹凸美感,是最挡不住的诱惑。 当墙面体现出沧桑的粗砺感、或沙石的野趣、或跳跃的艺术块面时,就会发觉涂料创造的艺术极致。因为这种漆施工容易,又被称为"傻瓜漆",消费者甚至可以自己装涂房子。
3、油漆
(1)聚酯漆:用聚酯树脂为主要成膜物。高档家具常用的为不饱和聚酯漆,也就是通称的"钢琴漆"。(2)聚氨酯漆:漆膜坚硬耐磨,经过抛光有较高的光泽,其耐水、耐热、耐酸碱性能好,是优质的高级木器用漆。(3)丙烯酸漆:是由甲基丙烯酸酯与丙烯酸酯的共聚物制成的涂料,其中有水白色的清漆及色泽纯白的白磁漆。丙烯酸漆漆膜光亮、坚硬,具有良好的保色、保光性能。耐水、附着力良好,经抛沅修饰漆膜平滑如镜,并能经久不变。(4)亚光漆:以清漆为主,加入适量的消光剂和辅助材料调合而成的,由于消光剂的用量不同,漆膜光泽度亦不同。亚光漆漆膜光泽度柔和、匀薄,平整光滑,耐温,耐水,耐酸碱。(5)硝基漆:又称喷漆、蜡克。它以硝化棉为主,加入合成树脂、增韧剂、溶剂与稀释剂制成基料。其中不含养料的透明基料即为硝基清漆,含有颜色的不透明液体则为硝基磁漆。
4、饰面板
俗称面板,用于柜体的外表面。是将实木板精密刨切成厚度为0.2mm左右的微薄木皮,以夹板为基材,经过胶粘工艺制做而成的具有单面装饰作用的装饰板材。它是夹板存在的特殊方式,厚度为3厘。装饰面板是有别于混油做法的一种高级装修材料。 按其树种可分为胡桃木、榉木、枫木、樱桃木、柚木等。 内墙饰面板也正在流行自然化。
5、墙面砖
家庭装修中,经常用陶瓷制品来修饰墙面、铺地面、装饰橱卫。陶瓷制品吸水率低,抗腐蚀,抗老化能力强。瓷砖品种花样繁多,包括釉面砖、斑釉砖、白底图案砖、通体砖等。
6、木夹板
也称夹板、胶合板、木芯板、木工板等, 由三层或多层一毫米厚的单板或薄板胶贴热压制而成。是目前手工制作家具最为常用的材料。夹板一般分为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板六种规格。
7、密度板
也称纤维板。是以木质纤维或其他植物纤维为原料,施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材,按其密度的不同,分为高密度板、中密度板、低密度板。密度板由于质软耐冲击,也容易再加工。在国外,密度板是制作家私的一种良好材料,但由于国家关于高度板的标准比国际的标准低数倍,所以,密度板在我国的使用质量还有待提高,目前用的最多的是家具工厂制作家具。
8、 防火板
防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料,与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合,经蒸压技术制成的装饰板材。是越来越多使用的一种新型材料,其使用不仅仅是因为防火的因素。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高,质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。防火板的厚度一般为0.8mm、1mm和1.2mm,家用常用于制作橱柜面板及家具。
编辑本段地面材料实木地板、复合木地板、天然石材、人造石材地砖、各种地毯、竹地板、人造制品的地板(塑料)。
1、实木地板
实木地板是木材经烘干,加工后形成的地面装饰材料。它具有花纹自然,脚感好,施工简便,使用安全,装饰效果好的特点。
2、复合地板
复合地板是以原木为原料,经过粉碎、填加粘合及防腐材料后,加工制作成为地面铺装的型材。
3、实木复合地板
实木复合地板是实木地板与强化地板之间的新型地材,它具有实木地板的自然文理、质感与弹性,又具有强化地板的抗变形、易清理等优点。
4、地砖
地砖是主要铺地材料之一,品种有通体砖、釉面砖、通体抛光砖、渗花砖、渗花抛光砖。它的特点是:质地坚实、耐热、耐磨、耐酸、耐碱、不渗水、易清洗、吸水率小、色彩图案多、装饰效果好。
5、石材板材
石材板材是天然岩石经过荒料开采、锯切、磨光等加工过程制成的板状装饰面材。石材板材具有构造致密,强度大的特点,具有较强的耐潮湿、耐候性。
6、地毯
地毯具有质感柔软厚实,富有弹性,并有很好的隔音,隔热效果。
7、竹地板以生长较快的竹子为原材料加工的地板,南方比较流行。
7、地板识别技巧
从包装上鉴别、选耐磨转数、选游离甲醛释放量、选耐水性能、选机械加工精度[1]
编辑本段装饰线板包括木质天花角线、门边线、收边线、踢脚板等各种木线。装饰线板不仅是室内造型设计时使用的重要材料,同时也是非常实用的功能性材料。角线可作为装饰细部制作的收口,封闭门、窗框套内部结构。角线的背面可以走线,节省了线路改造的工时费用。角线同时在室内起到色彩过渡和协调的作用,可利用角线将两个相邻面的颜色差别和谐地搭配起来。装修后可根据室内不同空间线型的变化,暗示出居室的功能,并能通过角线的安装弥补室内界面土建施工的质量缺陷等。
编辑本段顶部材料铝扣板、纸面石膏板、装饰石膏角线、复合PVC扣板,艺术玻璃等。其作用主要用:隔热、降温。 掩饰原顶棚各种缺点。 为了取得装饰效果和烘托气氛。卫生间里防止蒸汽侵袭顶棚、隐蔽上下水管。
铝扣板吊顶
铝扣板吊顶材料主要用在卫生间或厨房中,其不仅较为美观,还能防火、防潮、防腐、抗静电、吸音、隔音等,属于高档的吊顶材料。其常用形状有长形、方形等,表面有平面和冲孔两种,其产品主要分为喷涂,滚涂,附膜3种,国产铝扣板价格每平方米80元左右,进口铝扣板价格200元左右,两者差别主要在硬度,检验铝扣板主要看漆膜光泽厚度。有包括乐思龙、现代、西飞、欧斯宝、倍丽明、友邦等品牌。
  • herozorro
    herozorro 沙发
    总结得蛮好的,很实用
    2015-10-28 21:24:28
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
耐磨地面施工材料及施工技术探讨
耐磨地面施工材料及施工技术探讨耐磨地坪自上世纪70年代问世以来在欧美迅速普及,成为水磨石耐磨地坪的完美换代产品,进入80年代末期,耐磨地坪更是发达国家的首选。  施工步骤:检查原水泥砂浆地坪的平整度和附着力,达到技术要求后,将耐磨材料用搅拌器加水搅拌均匀后进行地面摊铺刮平。待耐磨材料初凝时进行机器分步打磨,耐磨材料完全干燥以后用抹光机进行打磨、收光。施工完毕进行洒水养护,养护期完成以后使用专用的机器进行研磨及抛光处理,并用专用地坪蜡进行打蜡处理。
