土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 掌握施工现场布置与管理要点(下)
掌握施工现场布置与管理要点(下)
发布于:2015-07-31 08:49:31 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
(三)材料堆放与库存
1.一般要求
(1)由于城区施工场地受到严格控制,项目部合理组织材料的进场,减少现场材料的堆放量,减少场地和仓库面积。
(2)对已进场的各种材料、机械设备,严格按照施工总平面布置图位置码放整齐。
(3)停放到位,且便于运输和装卸,应减少二次搬运。
(4)地势较高、坚实、平坦、回填土应分层夯实,要有排水措施,符合安全、防火的要求。
(5)各种材料应当按照品种、规格堆放,并设明显标牌,标明名称、规格和产地等。
(6)施工过程中做到“活完、料净、脚下清”。
2.主要材料半成品的堆放
(1)大型工具,应当一头见齐。
(2)钢筋应当堆放整齐,用方木垫起,不宜放在潮湿和暴露在外。‘
(3)砖应丁码成方垛,不准超高并距沟槽坑边不小于0.5m,防止坍塌。
(4)砂应堆成方,石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。
(5)各种模板应当按规格分类堆放整齐,地面应平整坚实,叠放高度一般不宜超高1. 6m;大模板存放应放在经专门设计的存架上,应当采用两块大模板面对面存放,当存放在施工楼层上时,应当满足自稳角度并有可靠的防倾倒措施。
(6)混凝土构件堆放场地应坚实、平整,按规格、型号堆放,垫木位置要正确,多层构件的垫木要上下对齐,垛位不准超高;混凝土墙板宜设插放架,插放架要焊接或绑扎牢固,防止倒塌。
3.场地清理
作业区内,要做到工完场地清,拆模时应当随拆随清理运走,不能马上运走的应码放整齐。
五、施工现场的卫生管理1.卫生保健(1)施工现场应设置保健卫生室,配备保健药箱、常用药及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材,小型工程可以用办公用房兼做保健卫生室。(2)施工现场应当配备兼职或专职急救人员,处理伤员和职工保健,对生活卫生进行监督和定期检查食堂、饮食等卫生情况。(3)要利用板报等形式向职工介绍防病的知识和方法,做好对职工卫生防病的宣传教育工作,针对季节性流行病、传染病等。(4)当施工现场作业人员发生法定传染病、食物中毒、急性职业中毒时,必须在2h内向事故发生所在地建设行政主管部门和卫生防疫部门报告,并应积极配合调查处理。(5)现场施工人员患有法定的传染病或病源携带者时,-应及时进行隔离,并由卫生防疫部门进行处置。(6)办公区和生活区应设专职或兼职保洁员,负责卫生清扫和保洁,应有灭鼠、蚊、蝇、蟀螂等措施,并应定期投放和喷洒药物。2.食堂卫生(1)食堂必须有卫生许可证。(2)炊事人员必须持有身体健康证,上岗应穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩,并应保持个人卫生。(3)炊具、餐具和饮水器具必须及时清洗消毒。(4)必须加强食品、原料的进货管理,做好进货登记,严禁购买无照、无证商贩经营的食品和原料,施工现场的食堂严禁出售变质食品
全部回复(3 )
  • 奔跑的中年狼
    感谢楼主分享,很好,学习了!
    2022-03-10 17:06:10
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-10-09 09:10:09
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
掌握施工现场布置与管理要点(中)
(一)现场的场地 1.现场的场地应当整平,清除障碍物,无坑洼和凹凸不平,雨季不积水,暖季应适当绿化。 2.施工现场应具有良好的排水系统,设置排水沟及沉淀池,现场废水不得直接排人市政污水管网和河流。3.现场存放的化学品等应设有专门的库房,地面应进行防渗漏处理。地面应当经常洒水,对粉尘源进行覆盖遮挡。
