土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 掌握施工现场布置与管理要点(中)
掌握施工现场布置与管理要点(中)
发布于:2015-07-31 08:49:31 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
(一)现场的场地
1.现场的场地应当整平,清除障碍物,无坑洼和凹凸不平,雨季不积水,暖季应适当绿化。
2.施工现场应具有良好的排水系统,设置排水沟及沉淀池,现场废水不得直接排人市政污水管网和河流。3.现场存放的化学品等应设有专门的库房,地面应进行防渗漏处理。地面应当经常洒水,对粉尘源进行覆盖遮挡。
(二)施工现场的道路要求
1.施工现场的道路应畅通,应当有循环于道,满足运输、消防要求。
2.主干道应当平整坚实,且有排水措施,硬化材料可以采用混凝土、预制块或用石屑、焦渣、砂头等压实整平,保证不沉陷,不扬尘,防止泥土带人市政道路。
3.道路应当中间起拱,两侧设排水设施,主干道宽度不宜小于3. 5m,载重汽车转弯半径不宜小于15m,如因条件限制,应当采取措施。
4.道路的布置要与现场的材料、构件、仓库等堆场、吊车位置相协调、配合。
5.施工现场主要道路应尽可能利用永久性道路,或先建好永久性道路的路基,在主体工程结束之前再铺路面。
四、临时设施搭设与管理
(一)临时设施的种类
1.办公设施,包括办公室、会议室、保卫传达室。
2.生活设施,包括宿舍、食堂、厕所、淋浴室、阅览娱乐室、卫生保健室。
3.生产设施,包括材料仓库、防护棚、加工棚(站、厂,如混凝土搅拌站、砂浆搅拌站、木材加工厂、钢筋加工厂、机械维修厂等)、操作棚。
4.辅助设施,包括道路、现场排水设施、围墙、大门等。
(二)临时设施的搭设与管理
1.办公室
施工现场应设置办公室,办公室内布局应合理,文件资料宜归类存放,并应保持室内清洁卫生。
2.职工宿舍
(1)宿舍应当选择在通风、干燥的位置,防止雨水、污水流入;不得在尚未竣工建筑物内设置员工集体宿舍。
(2)宿舍必须设置可开启式窗户,设置外开门;宿舍内应保证有必要的生活空间,室内净高不得小于2. 4m,通道宽度不得小于0.9m,每间宿舍居住人员不应超过8人。
(3)宿舍内的单人铺不得超过2层,严禁使用通铺,床铺应高于地面0.3m,人均床铺面积不得小于1. 9mX0.9m.床铺间距不得小于0.3m。
(4)宿舍内应设置生活用品专柜,有条件的宿舍宜设置生活用品储藏室;宿舍内严禁存放施工材料、施工机具和其他杂物;宿舍周围应当搞好环境卫生,应设置垃圾桶、鞋柜或鞋架,生活区内应为作业人员提供晾晒衣物的场地,房屋外应道路平整,晚间有充足的照明。
(5)寒冷地区冬季宿舍应有保暖措施、防煤气中毒措施,火炉应当统一设置、管理,炎热季节应有消暑和防蚊虫叮咬措施。
(6)应当制定宿舍管理使用责任制,轮流负责卫生和使用管理或安排专人管理。
3.食堂
(1)食堂应当选择在通风、干燥的位置,防止雨水、污水流人,应当保持环境卫生,远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方,装修材料必须符合环保、消防要求。
(2)食堂应设置独立的制作间、储藏间;食堂应配备必要的排风设施和冷藏设施,安装纱门纱窗,室内不得有蚊蝇,门下方应设不低于0. 2m的防鼠挡板;食堂的燃气罐应单独设置存放间,存放间应通风良好并严禁存放其他物品。
(3)食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖,瓷砖的高度不宜小于1.5m;地面应做硬化和防滑处理,按规定设置污水排放设施。
(4)食堂制作间的刀、盆、案板等炊具必须生熟分开,食品必须有遮盖,遮盖物品应有正反面标识,炊具宜存放在封闭的橱柜内。
(5)食堂内应有存放各种佐料和副食的密闭器皿,并应有标识,粮食存放台距墙和地面应大于0. 2m,
(6)食堂外应设置密闭式泔水桶,并应及时清运,保持清洁;应当制定并在食堂张挂食堂卫生责任制,责任落实到人,加强管理。
4.厕所
(1)厕所大小应根据施工现场作业人员的数量设置。
(2)施工现场应设置水冲式或移动式厕所,厕所地面应硬化,门窗齐全。蹲坑间宜设置隔板,隔板高度不宜低于0. 9m。
(3)厕所应设专人负责,定时进行清扫、冲刷、消毒,防止蚊蝇孳生。
5.仓库
(1)仓库的面积应通过计算确定,根据各个施工阶段的需要的先后进行布置;水泥仓库应当选择地势较高、排水方便、靠近搅拌机的地方。
(2)仓库内各种工具器件物品应分类集中放置,设置标牌,标明规格型号。
(3)易燃易爆仓库的布置应当符合防火、防爆安全距离要求;易燃、易爆和剧毒物品不得与其他物品混放,并建立严格的进出库制度,由专人管理。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
掌握施工现场布置与管理要点(上)
掌握施工现场布置与管理要点 本条文所指的施工现场管理仅限于施工现场平面布置、场容场貌管理等内容。 一、施工现场的平面布置与划分 (一)基本要求 1-在施工用地范围内,将各项生产、生活设施及其他辅助设施进行规划和布置,满足组织设计及维持社会交通要求。
