土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于排水系统设计的探讨分析
关于排水系统设计的探讨分析
发布于:2015-07-30 22:49:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一.住宅的排水系统设计:
1.排水立管的设置:
(1).是否设置专用通气立管。规范十层及以上宜考虑,实际一般楼高五十米以上(十九层)污水立管设置,应考虑双立管位置,其余不设。现在,甲方不少反对双立管,由于内螺旋管排水能力大于伸顶通气管,可以考虑采用。
(2).住宅厨房及卫生间的布置:排气井进气方向应标出,建筑内墙是否砌筑应明确。应考虑立管封包的尺寸:梁位、窗位、浴盆、脸盆台板等。厨房排水塑料管尽量不紧挨烟囱。
(3).注意结构柱及剪力墙的尺寸变化,可能要设置乙字管。应设置立管检查口,有专用通气管时应补强。
2.卫生间的及地漏的布置。
(1).卫生间尽量上下对齐,使排水顺畅,尽量少转换。特别应考虑对下层的影响,卧室绝对不允许,厨房、餐厅及起居室本户不好,非本户不许。这是时,下沉式卫生间及同层排水的采用。下部为配电室等降板应注意的问题,主要是降板应排水,还用应考虑存水弯防干涸问题。
(2).卫生器具布置应考虑梁位的影响,排水口不应位于梁位上,浴盆排水方向有常规做法,排水支管高度的影响。
(3).公共卫生间还应考虑构造柱对感应器具的影响。有卫生器具的玻璃墙内应考虑给水管及感应器的安装,加设一定高度的实墙。蹲便器端头隔间按国标的尺寸放大。
(4).地漏的设置:按规范,厨房可不设地漏,考虑生活习惯,一般,与阳台相连厨房不设地漏,其余设置密闭地漏。但福州不少甲方要求厨房均设,以甲方要求为准。洗衣机采用洗衣机插口地漏。卫生间地漏一般位于最大排水点及最脏处,如小便器、污水池及浴盆边(浴盆与脸盆间)等。
3.排水立管的转换设计及环行通气管的采用。注意本层排水支管应在水平3000后或立管600后接入。同时,无专用通气立管底部高度的限制。
4.排水出户管的设计,注意无地下室时,地梁及承台的配合,室外明沟或暗沟的配合。重点地下室降板的配合及穿入地下室出户管层高的配合,注意坡度的采用及梁位、风关管的影响。
5.十九层及以上排水立管转换横管或出户管管材的采用。考虑水的冲击,建议底部横管采用铸铁管,特别是转换管,还应加固支吊架。而且,管道排水能力应经过计算,确定管径及坡度,对于内螺纹管,由于立管排水能力强,更要小心。
6.立管检查口及清扫口的设置。立管检查口铸铁管每三层设一个,塑料管每六层设一个。注意非设置不可的部位先定下来,如顶部、出户及转换管、乙字管上部,其余按均衡配置。清扫口按规范设置,特别注意出户管长度及管径的影响。
7.消防电梯集水坑的设置。消防电梯基坑位置应明确,考虑消防电梯底部附近有消防集水坑。重点无地下室的集水坑处理。
二.地下室的排水设计:
1.地下室的排水主要靠潜水提污泵提升排出。集水坑种类主要有车道入口雨水截水沟集水坑、消防电梯集水坑、泵房及冷冻机房集水坑、柴油发电机房及配电走道集水坑、车库集水坑、地下室卫生间集水坑、人防洗消及口部冲洗集水坑、人防污水集水坑等。
2.车道入口雨水截水沟及消防电梯废水集水坑,由于其排水量较多,且主要成份为雨水及消防排水,故宜排入室外雨水管网。其余集水坑均含有废水,建议排入室外排水管网。地下室卫生间集水坑为卫生间污水坑,接纳生活污水,因此应排入室外污水管网。若部分集水坑是兼用的,应按要求高的确定排水出路。
3.加压泵电源的选择:有消防排水功能集水坑的加压泵应配置消防电源,主要为消防电梯集水坑及柴油发电机房集水坑。有人防排水功能集水坑的加压泵应配置人防电源,主要为人防洗消及口部冲洗集水坑、人防污水集水坑及人防水箱附近的一个集水坑(考虑人防水箱溢流及排空)。若人防区未设有人防发电机,人防集水坑还应配置手摇泵。
4.重要坑泵应采用超警戒水位时双泵投入使用(用电量为双泵),且排出管应按双泵流量计算。本种集水坑至少包含车道入口雨水截水沟集水坑、泵房及冷冻机房集水坑、柴油发电机房及配电走道集水坑。同时,车道入口雨水截水沟集水坑水泵配置应根据建筑的重要性,建议单泵配置不小于雨水重现期两至三年的雨水量,多泵工作时建议不小于雨水重现期十年的雨水量。注意以上建议仅为最低配置,根据建筑的重要性再适当抬高。
5.建议地下室集水坑加压泵出口设置的止回阀采用滑道滚球式止回阀,以保证封闭效果。排出管接入室外检查井部位建议抬高处理,位于室外地面下约300处,尽量避免检查井堵塞或雨水按水力坡度计算时的淹没出流。
6.在地下室集水坑及加压泵设置时,应先经计算选用加压泵,在加压泵流量确定的基础上计算集水坑的尺寸,务必保证集水坑调节容积不小于潜水排污泵5分钟的流量(干弦及保护高)。当污水集水坑设置的备用泵在超警戒水位时并联投入运行时可不考虑并联时的流量。
7.地下室卫生间污水集水坑应配合卫生间就近布置,建议设置专用污水坑间,门口设置冲洗龙头,污水间通气应单独设置。现有污水提升器的使用。
  • co1431913278679
    :handshake
    2015-07-31 09:38:31
  • flh20077
    flh20077 板凳
    南京某设计院寻给排水中级工程师1本。 要求单证,毕业满10年。联系13260902092,QQ184964236
    2015-07-31 08:51:31
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
自动喷淋系统设计的探讨分析
一.湿式自动喷水灭火系统的设计: 1.自动喷淋分区主要是怕管道压力太高,对于非超高层建筑,一般是不用分区的,超高层建筑,可采用分区串连供水。 2.报警阀的设置位置主要是考虑报警阀出口动压控制 120米,100米的高层公共建筑最高部位报警阀可能难以设置于一层,可考虑抬高至裙房屋面。注意报警阀尽量不抬高,可通过降低最不利喷头的工作压力(不小于5米),相应加密喷头以减少最不利分区的喷淋工作压力。
