土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 九种基本的灭火常识的介绍说明
九种基本的灭火常识的介绍说明
发布于:2015-07-30 21:55:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、消防栓使用方法?
1、打开消防栓箱。2、延伸水带。3、转开止水阀。
二、干粉灭火器使用方法?
1、将安全梢拉开。2、将皮管朝向火点。3、用力压下把手,选择上风位置接近火点将干粉射入火焰基部。4、息灭后并以水冷却除烟。
三、当发现燃气罐阀门失灵并着火时,不要迅速将火扑灭,并进行修理。当发现燃气罐阀门失灵并着火时,应迅速将罐拖至空旷处任其燃烧,同时报警通知有关部门处理。此时若将火扑灭,会因燃气大量外泄而发生更大的危险。可用浸湿的被褥、衣物等捂盖,可使燃烧因缺氧而停止。
四、如遇油锅着火,不可用水扑救!因为油的比重小于水,且不溶于水。如果油锅起火,用水扑救,会造成锅内的油外溢或外溅,致使火灾面积扩大,造成更为严重的损失。
五、家用电器或线路着火,用什么灭火器扑救?扑救电气火灾时,应用1211或干粉、二氧化碳灭火器。因为这二种灭火器的灭火药剂绝缘性能好,不会发生触电伤人的事故。而泡沫灭火器中的灭火药剂是导电的。家用电器或线路着火,要先切断电源!因为有的灭火剂是导电的,而有的灭火剂虽然不导电,但绝缘性能不是很好,如果电气起火,未切断电源就使用灭火剂扑救,很可能会发生触电伤亡事故。
六、使用干粉和1211灭火器时,要将喷口对准火焰根部?直接通过使燃烧物停止燃烧来达到灭火的目的。
七、发现火灾应迅速拨打火警电话119。一般情况下,发生火灾后,报警和救火应当同时进行,因为救火是分秒必争的事情,早一分钟报警,消防车早一分钟到,就能把火灾扑灭在初起阶段,耽误了时间,小火就可能酿成大火。而且,火灾的发展常常是难以预料的,有时似乎火势不大,认为自己能够扑灭,却由于各种因素,火势突然扩大,这时才向消防队报警,就会使灭火工作处于被动状态。当发生火灾,现场只有一个人时,应边呼救边处理。如果认为有能力、有把握将初起火灾扑灭,而相应的灭火器就地可取,懂得使用,那就应立即把火扑灭。如果认为无能力扑灭这起火灾,就应赶快报答,并在报警的路上边喊边跑,以便取得群众的帮助。
八、使用灭火器扑救初起火灾,应采用连续喷射的方法常用的手提式灭火器的喷射时间仅有10秒左右,为充分发挥其效能,一般应集中灭火剂连续喷射。
九、室内发生火灾不要迅速开门进入扑救房间内门窗关闭时,空气不流通,室内供氧不足,因此火势发展缓慢,一般情况下,只有大量的烟雾,却没有很高的火焰。如果将门窗打开,新鲜空气大量进入室内,火势就会迅速发展。此外,由于空气的对流作用,火焰会窜出室外,造成火势蔓延,形成大面积火灾。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
浅谈消防给水系统设计、施工应注意的几个问题
消防给水系统是扑灭火灾必不可少的重要设施,造成消防给水系统达不到要求的主要问题有: 1、消防水池容量过大或无防冻设施   如原银川市煤气供热总公司北塔储配站的消防水池为露天敞开的花池,一到冬天就冻成冰,一旦发生火灾根本无法向火场供水。 2、消防水泵的吸水方式为充水式   自灌式吸水的消防水泵比充水式水泵节省充水时间,启动迅速,运行可靠。《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称“高规”) 7.5.4条规定:消防水泵应采用自灌式吸水,其吸水管应设阀门。据检查统计我区有50%左右的消防水泵房为地上式,而消防水池为地下式的充水 式吸水,难以保证在扑救火灾时能不间断供水。
