土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大空间消防水炮常识的分享
大空间消防水炮常识的分享
发布于:2015-07-30 23:10:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大空间消防水炮针对现代大空间建筑的消防需要,运用多项高新技术,将计算机、红外和紫外信号处理、通讯、机械传动、系统控制等技术有机地结合在一起,实现了高智能化的现代消防理念。其主要特点是:全天候主动火灾监控,全方位的主动射水灭火。当其保护的现场一旦发生火灾,装置及时启动、并进行全方位扫描,在30秒的时间内判定着火点,并精确定位射水灭火,同时发出信号,启动水泵、打开电磁阀、消防报警器等系统配套设施。火灾扑灭后主动关闭阀门、系统复位(监控状态)。该产品还具有较强的电子电路和机械传动组件的自检能力,可迅速发现故障并报告消防监控中心。由于系统的维护性能优越,其维护费用较低,灭火装置供水、供电线路简单,有利于工程设计和施工,且主动关闭电磁阀,节省水资源,最大限度降低了火灾现场的水灾危害,具有较高的性价比。
结构组成:
大空间消防水炮灭火系统主要由中心控制软件、集中控制装置、区域控制装置、消防水炮、控制设备、电动阀门、水流指示器、管道、消防泵组、末端试水装置等组成,在火灾发生时,能自动定位着火点并实施自动喷水灭火。
特点:
1、自动探测报警与自动定位着火点
2、控制俯仰回转角和水平回转角动作
3、接收其它火灾报警器联动信号
4、自动控制、远程手动控制和现场手动控制
5、采用图像呈现方式,实现可视化灭
6、探测距离远,保护面积大,响应速度快,探测灵度高
7、自动定位技术,远程控制定点灭火,减少了扑救过程中造成的损失
8、同时具有防火、灭火、监控功能,提高了系统整体的性价比
9、二次寻的、无需复位,大大缩短了灭火时间
适用场所:
体育馆、会展中心、影剧院、购物中心、候车(机)大厅等人流量大、人员密集的大空间场所,主要针对火灾蔓延速度较慢的场所。
全部回复(6 )
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2019-06-22 09:41:22
  • 陈大亮
    陈大亮 板凳
    固定消防炮设计规范
    2019-06-14 15:24:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
改建建筑工程消防设计应注意的问题
随着我国经济建设的不断发展,各地新建建筑工程项目不断增多,同时对原有建筑进行改建、扩建及重新装修的现象也比较普遍。在这些改建工程消防设计中,应注意以下几个方面的问题: 一、工程耐火等级要与改建后的建筑功能相符合,这是改建工程中常被忽略的问题。建筑的使用功能、层数、面积发生变化,原设计的耐火等级有可能满足不了新功能的需要。比如将普通的高层旅馆改变为设有空调系统的高级旅馆时,该建筑由二类高层建筑变为一类高层建筑,其耐火等级要求也相应发生变化;再如将普通工业厂房改为甲、乙类厂房时也会遇到同样的问题。同时,在结构设计中还要考虑建筑的使用年限以及作用在各构件的荷载变化的影响,尤其是钢制构件还要进行疲劳计算。提高构件耐火等级的方法有许多种,比如增加混凝土构件保护层厚度,改进装饰装修材料,对耐火能力较差部位进行防火处理等,在设计中可根据实际情况合理采用。
