土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 改建建筑工程消防设计应注意的问题
改建建筑工程消防设计应注意的问题
发布于:2015-07-30 23:07:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
随着我国经济建设的不断发展,各地新建建筑工程项目不断增多,同时对原有建筑进行改建、扩建及重新装修的现象也比较普遍。在这些改建工程消防设计中,应注意以下几个方面的问题:
一、工程耐火等级要与改建后的建筑功能相符合,这是改建工程中常被忽略的问题。建筑的使用功能、层数、面积发生变化,原设计的耐火等级有可能满足不了新功能的需要。比如将普通的高层旅馆改变为设有空调系统的高级旅馆时,该建筑由二类高层建筑变为一类高层建筑,其耐火等级要求也相应发生变化;再如将普通工业厂房改为甲、乙类厂房时也会遇到同样的问题。同时,在结构设计中还要考虑建筑的使用年限以及作用在各构件的荷载变化的影响,尤其是钢制构件还要进行疲劳计算。提高构件耐火等级的方法有许多种,比如增加混凝土构件保护层厚度,改进装饰装修材料,对耐火能力较差部位进行防火处理等,在设计中可根据实际情况合理采用。
二、消防设施的设计要与新功能相配套。工程用途变化、面积和层数变化的同时,与之相配套的消防设施有可能改变。如消火栓及常备灭火器材的数量变化、消防水池及高位水箱的储水量是否需要增加、消防电梯及消防自动报警、自动灭火系统的设置与否、消防供水以及空调、防排烟系统等配套设施的设置都应加以考虑。当然,对于一般的比较简单的工程,仅需考虑一个或几个方面的问题。对于一些“先天不足”的建筑物,如一些设计消防给水、无消防自动系统的建筑,在“后天”改建中要按照现行《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》等技术标准重新设计,弥补不足,做到不留新问题。但是,在求新的同时,还要本着实用、节约的原则,充分利用建筑原有的消防设施,做到物尽其用。
三、疏散设计一定要满足规范要求。从近年各地发生的火灾事故来看,由于疏散要求不能满足而发生人员伤亡的事故较为常见。在改、扩建工程设计时应在保障使用功能的前提下优先考虑疏散设计。首先,应保证有足够的疏散出口,疏散门的开启方向、疏散走道的宽度及室外的消防车道应符合规范要求。其次,疏散走向要尽量简洁,考虑同时提供室内任何位置向两个方向疏散的可能性,在保障疏散距离符合规范的前提下,尽量减少通道的转折次数,让使用者在紧急情况下达到最快撤出的目的。在走廊及拐角处应辅助有应急照明及疏散指示标志。第三,避难层、楼梯间、防火墙、防火门等建筑构件要有可靠的耐火性能或防、排烟性能,确保在紧急情况下,给遇难者提供一个安全的避难、疏散场所。
四、室内装修设计要符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222—95的要求。近年来,各地均出现了不同程度的装修热潮,装修材料多样化、高档化,用电设施大量增加,火灾预防的难度也相应提高。在装修设计时应注意以下几点:1、装修材料的耐火性能要符合规范要求,不能只注重装饰效果,忽略其耐火性能。设计中尽可能采用非燃、难燃材料,对易燃材料及不符合规范要求的构件要进行阻燃处理,对于耐火性能不详的新型建材,要抽样交消防部门进行氧指数的测量试验,合格后方可采用。隔墙设计应优先采用非燃、难燃材料做成的实体墙。2、装修不能妨碍消防设施的使用。在吊顶装修时,不能妨碍消防自动报警探头、自动灭火设施的正常使用,在墙面装修时,不能将室内消火栓及疏散指示标志封堵,在消火栓箱处要有明显标志,同时,家具、设备的置放也不能妨碍消防设施的使用。3、要考虑原设计的用电负荷能否适合新增用电设备的需求,建筑原来的用电负荷偏小、吊顶及埋墙的电源线路老化等问题往往不能满足装修后的用电需要,因此在改建设计时要按实际用电负荷进行设计,并对原有线路进行检测,保障用电的消防安全。
总之,对于改建、扩建建筑工程的消防设计,工程设计部门要依据规范,针对不同情况,综合考虑并处理好功能美观与消防的关系;消防监督部门要把好审核关、施工检查关和验收关,以确保改建、扩建后的建筑工程能够安全使用。
  • wxf20072008
    wxf20072008 沙发
    总结得很好,少作不少无用功
    2015-08-01 08:43:01
  • hnxiejy
    hnxiejy 板凳
    学习中,现在新规范比以前的有太多不一样了,改造工程的话消防方面要改的就多了许多工程量,与业主方的沟通难度大了.....
    2015-07-31 15:31:31
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水泵接合器及室外消火栓安装要点
消防水泵接合器及室外消火栓的安装注意几点:   1 试用范围   本标准适用于民用及一般工业建筑消防水泵接合器及室外消火栓的安装。   2 引用标准   GB50242《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》   3 材料设备要求   3.1消防水泵接合器:
