土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷藏室不是冷冻室 冷藏室结冰问题如何解决
发布于:2015-07-30 21:04:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
! V2 \ @. V+ k/ e8 i: u. o3 V
% o$ v7 e5 a C# M 一、门封条密封不严或频繁开门或开门时间太长
+ j% q7 d4 b8 U# f2 E' Q' M; o
  导致冷藏室内的冷气流失严重。如果密封条出现密封不严的情况,应及时修复或更换新门封条,平时应尽量减少开门次数或时间。
  二、冷藏室温度调的太低
  应把冷藏室的温度设置在4-8度之间为佳。如果温控器是机械式的,应根据季节温度高低合理调整档位,夏季应把档位调在1-2档,春秋季应调在3档,冬季应调在4-5档间,保持冷冻室的温度在零下18度左右,冷藏室的温度在0-10度之间,最好在4-8度之间。
  三、冷藏室后壁变形外凸
* r ]. @3 ]* z1 P4 h  现在冰箱冷藏室里的蒸发器都是内藏式的,如果冷藏室后壁变形外凸,就会导致与里面的蒸发器分离开来形成空隙,这样肯定会影响温度传导,导致压缩机工作时间延长,耗电量增加。
5 |$ i9 n% V/ w1 I: J
  四、温控器自身有故障
1 m4 W"s. h3 `: k1 K
  导致压缩机长时间工作不停机。如果是机械式温控器,多有三种原因:
  1、有温控器引出的感温头出现松动移位现象,应把松脱的感温头恢复到原来位置上并固定好,使其与冰箱后壁内的蒸发器紧密接触即可;
- \2 u2 ? l3 e6 V3 F, Q: M
) A. T( s6 q2 p* M8 L- \" D  2、温控器内部触点发生了粘连,应急处理方法是:先切断冰箱电源,把温控器旋钮旋转到0档,然后再旋转到最高档,这样反复多旋转几圈,一般都可使触点分离开来,再把档位调到1-2档,停电过5分钟后再接通电源试机,如果压缩机可以停机了,说明故障排除。
; }! K k$ |8 a) t- P: F8 a  3、温控器感温管出现破损泄露故障,应更换新温控器,一般电子市场制冷元件商店25元左右一个。
  那么在日常使用中如何减少冰箱结霜的现象呢?建议你在使用中应注意:
3 N6 _2 u. d2 y7 m6 d0 J2 U* G7 `  一、冰箱门一定要关严,防止漏气;
" {$ K( v" i( U  二、尽量减少冰箱开门次数和开门时间;
m- J5 x ] [3 _
* A7 | g+ f2 x4 k: }/ u" |& J  三、注意排水口是否被脏东西堵住,如果堵住了,要及时进行疏通。
7 @! D) z2 O1 j6 a% ^* d
  四、冷藏室放置食品要留有一定的空隙,尽量不要靠近冷藏室内胆后壁,放置水分大的食品时最好用保鲜膜进行密封;
' e' w7 y. _6 `# y* H+ Q1 @
- z" n0 C3 R: |  五、另外冰箱用户还应注意根据气温变化适时调整温控器档位或温度设置,一般冬季调到5-7档(温度2-4℃),夏季是1-3档(温度6-8℃)。出现冷冻室没有装东西就有霜的问题,可能就是因为温度档调得过高了。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷剂影响冷库温度 常见问题解析
  一般可通过观察蒸发压力、蒸发温度及吸气管的结霜情况来判断节流阀制冷剂流量是否合适。节流阀堵塞是影响制冷剂流量的重要因素,引起节流阀堵塞的主要原因是冰堵和脏堵。, b; S- V" j4 ]# j* [" v$ ]9 M    技术人员认为冰堵是由于干燥器的干燥效果不佳,制冷剂中含有水分,流经节流阀时,温度降至0℃以下,制冷剂中的水分结成冰而堵塞节流阀孔;脏堵是由于节流阀进口过滤网上积聚了较多的脏物,制冷剂流通不畅,形成堵塞。
