土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂影响冷库温度 常见问题解析
制冷剂影响冷库温度 常见问题解析
发布于:2015-07-30 21:11:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  一般可通过观察蒸发压力、蒸发温度及吸气管的结霜情况来判断节流阀制冷剂流量是否合适。节流阀堵塞是影响制冷剂流量的重要因素,引起节流阀堵塞的主要原因是冰堵和脏堵。
, b; S- V" j4 ]# j* [" v$ ]9 M
  技术人员认为冰堵是由于干燥器的干燥效果不佳,制冷剂中含有水分,流经节流阀时,温度降至0℃以下,制冷剂中的水分结成冰而堵塞节流阀孔;脏堵是由于节流阀进口过滤网上积聚了较多的脏物,制冷剂流通不畅,形成堵塞。
% j$ `) [% V. a$ y& y
+ i' K2 k) W! i0 [6 P% A3 P  系统中的制冷剂量不足,制冷能力不足
0 @2 Y8 \$ D9 M3 N4 [  制冷剂循环量不足主要有两个原因,一是制冷剂充注量不足,此时,只需补入足量的冷库制冷剂就可以了。另一个原因是,系统制冷剂泄漏较多,遇上这种情况,应先查找漏点,重点检查各管道、阀门连接处,查出泄漏部位修补后,再充入足量的制冷剂。
. D" P, k. a% r0 H1 ]
" `: \0 v; h( _. I& `) B2 V' Q  冷库压缩机效率低,制冷量不能满足冷库库房负荷要求
  压缩机由于长期运转,汽缸套和活塞环等部件由于磨损严重,配合间隙增大,密封性能会相应下降,压缩机的输气系数也随之降低,制冷量将减少。当制冷量小于库房热负荷时,将导致库房温度下降缓慢。可通过观察压缩机的吸、排气压力大致判断压缩机的制冷能力。若压缩机的制冷能力下降,常用的方法是更换压缩机的汽缸套和活塞环,如果更换后仍不能凑效,则应考虑其它方面的因素,甚至拆机检修,排除故障因素。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
工业冷水机制冷换热器介绍及其传热过程分析
  工业冷水机制冷换热器介绍及其传热过程分析:我们经常说到工业冷水机的制冷换热器,主要是指冷凝器和蒸发器,它们是制冷四大件中的两大件,直接影响到系统吸热和放热的能力和效率。冷凝器和蒸发器都涉及到相变传热,这是这两种制冷换热器的一大特点。此外,一些制冷系统中还有中间冷却器、过冷器等,其原理与一般换热器相似。" Q5 @) P( f9 O. u1 \ ?6 j% P    对于水冷冷水机所配套用的冷却水塔,它是大型集中式制冷系统不可缺少的水冷却设备,虽然不能算是制冷换热器,但确实参与了换热,我们将它也归纳于此类。
