| 工业冷水机制冷换热器介绍及其传热过程分析:我们经常说到工业冷水机的制冷换热器,主要是指冷凝器和蒸发器,它们是制冷四大件中的两大件,直接影响到系统吸热和放热的能力和效率。冷凝器和蒸发器都涉及到相变传热,这是这两种制冷换热器的一大特点。此外,一些制冷系统中还有中间冷却器、过冷器等,其原理与一般换热器相似。 " Q5 @) P( f9 O. u1 \ ?6 j% P 对于水冷冷水机所配套用的冷却水塔,它是大型集中式制冷系统不可缺少的水冷却设备,虽然不能算是制冷换热器,但确实参与了换热,我们将它也归纳于此类。 ! Q! @9 o k% p$ H: d9 m 那么,何为传热过程?在工业冷水机制冷系统中,进入冷凝器中的高温、高压制冷剂蒸气,被周围环境中的空气或冷却水冷凝为液体;进入蒸发器中的低温制冷剂液体从周围空气或载冷剂中吸热而气化,从而使某一区域的温度下降,达到制冷的目的。制冷剂与周围流体通过管壁传递热量的过程成为传热过程。 8 m, @" b. \2 U3 g2 l9 T: _8 v 根据固体壁面的形式,在常用的制冷设备中的传热过程主要有三种,即通过平壁的传热过程、通过圆管的传热过程以及通过勒壁的传热过程。 4 o# W* o- ^" l! K 1、平壁传热:当传热壁面为一块平板,或者可近似为一块平壁时,热量从一侧的高温液体穿过壁面传递到另一侧的低温流体,就形成了通过平壁的传热。 2、圆管传热:在制冷系统的冷凝器和蒸发器中,大量使用了铜质和钢质的传热管,所以通过圆管的传热是非常普遍的。 1 l1 s, }% P5 e) T 3、勒壁的传热:由传热方程可以看出,单位时间内的传热量不仅随传热系数的增大而增大,而且也随传热面的增大而增大。当传热系数提高到一定程度并且很难再提高时,可通过增大传热面额方法增加传热量,通常是在换热壁上加工勒片或翅片。 深圳东跃进冷水机厂有独立的蒸发器、冷凝器生产车间,所有换热器都是采用优质外螺纹铜管精制而成,具有高强度密封结构,密封性超强,增加了机组的换热能力,两器吸热、放热效率高,并且HCFC、HFC、R22或其他类型冷媒均可配套使用。 |
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷藏车专业技术人员教你三方面冷藏机组的维护方案冷藏机组是冷藏车上的重要部件,它的制冷效果以及性能直接影响着冷藏车的质量好坏,不同的冷藏机组也导致冷藏车价格也各不相同。程力公司冷藏车一般采用上海松寒和国产华泰等冷藏机组,在此,程力专业技术人员为您给出了制冷机的日常最好的维护方法.制冷机组主要的维护是从以下三个方面: 一、给冷藏车制冷机组加油上 , d, ^. j9 W R. A' B 1、将加油管一端连接压缩机进气端的加油阀,微开加油阀,利用系统中的压力将加油管内的空气排出,另一端插入油桶内
只看楼主 我来说两句 抢板凳
