土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ UPVC排水管安装应注意的几个问题
UPVC排水管安装应注意的几个问题
发布于:2015-07-30 20:29:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
前言 硬质聚氯乙烯排水管简称UPVC排水管,作为一种新型的建筑材料,越来越受到人们的重视和关注。它质轻、光洁、美观、水阻小、组配灵活、安装省时省力,很受设计、施工单位及用户青睐。所以使用UPVC排水管以不可逆转之势,在全国很快普及开来。
然而,正因为UPVC排水管是新型的建筑材料,有它独特的施工安装要求。这几年,本人在参与并了解一些施工安装工程后,感到一些施工人员并不熟悉UPVC管的安装特性,这样不仅糟蹋了材料,浪费了工时,质量也受到影响。为此,我就目前安装中的一些问题,谈谈自己的看法。
1、 UPVC排水管及管件的外观保护
UPVC排水管及管件的外壁光滑、美观、但其抗划性较差,和其他无机材料相类似,容易产生刻痕,由于外观刻痕影响外观及使用寿命,所以应避免人为因素。
1)在管和管件运输和安装过程中,由于在地面上拖拉,外壁被粗糙地面或地面硬物划伤,施工中使用的硬工具磕碰,都易损坏管和管件,因此应避免在地面上拖拉UPVC排水管及管件,须轻拿轻放,管件应装箱运转,随用随取,切割时不许在地面上直接进行。
2)在施工过程中,由于工种交叉造成管和管件外壁污染,主要污染来自土建的水泥、砂浆、涂料等,在清理污染时使用硬物清刮或砂布打磨造成外壁划痕,影响外观质量和使用寿命,因此应在施工完毕后、用塑料薄膜由下向上缠在已施工的管外。三通、四通和检查口等容易积灰的地方,尤其要缠严密,上缠至板底,下缠至室内地坪,两端多缠几道,扎紧,直到竣工前再予以清除。
2、 UPVC排水管道接口要严密
排水管及管件插口之间的连接松动、漏水、究其原因,主要是管及管件应尽量使用一个厂家的产品,管子壁厚应符合图纸设计求,PVC胶水符合其规定的施工环境;管道切口要平齐,粘接时应先将承口内侧和插口外侧擦拭干净,再用砂布打毛,粘接剂应先涂刷管件承口内侧,后涂插口外侧,且涂刷时应迅速、均匀、适量不得漏涂。
3、伸缩节必须安装
硬聚氯乙烯排水管的管材两端为插头,管件均为承口,多数采用承插粘接法连接,属不可变的永久性连接,而塑料制品的线膨胀系数较大,管道受环境温度和污水温度变化引起的伸缩长度,可按下式计算:
  ΔL=LαΔt
  式中:ΔL——管道温伸长度,m;
    Δt——温差,℃;
    L——管道长度,m;
    α——线膨胀系数,采用0.07mm/m℃。
   我们计算3 m长管道在△t=50℃时的温伸长度为10.5 mm,那么这10.5 mm的伸长或收缩就必须依靠伸缩节这个专用配件来解决,尤其在我国北方地区,环境温差较大,伸缩节是非装不可的,不然就有拉坏或胀坏、弯管的可能。但在安装工艺上常犯的毛病是不按当时的环境温度,在管材插口处做插入深度记号,安装后则不知道插入多深,质检人员也无法检查,容易造成天冷时插口脱出橡胶密封圈的保护范围,造成臭气外泄;天热时管材又无处可伸,胀坏接口。还有的是把伸缩节倒着安装,也就是把橡胶密封圈一侧作为朝下的承口,造成不应有的渗漏。
4、 管要垂直,支架坡度要合理
排水管材、管件应存放在温度不高于40℃的库房内,距离热源不得小于1m,库房应通风良好,管材应水平堆放在平整的地面上,不得不规则堆放,也不得曝晒,管件凡能立放的,应逐层放整齐,不能立放的管件,应顺向或使其承口、插口相对地整齐排列,施工中管道干完吊好垂线,立即用混凝土封堵楼板洞,按规定再设管卡,水平管设吊环,不得对立管及支管施加外力,封堵完毕后应再校核垂直度,满足安装要求为准,在编制施工方案,要综合考虑管道的安装位置是否合理,及时详细地了解卫生器具的尺寸,密切和土建施工联系,共同协商制定保护措施,以防造成管道位移,对土建施工提出质量要求,并了解土建工程情况,发现问题及时协商解决。
5、 排水管的噪音及其消减措施
  人们认为聚氯乙烯排水管的噪音较大,这也是该产品在推广中的障碍之一。经测试,UPVC排水管的噪音在底层比铸铁排水管大2至3个分贝,并没有超过国家对生活噪音规定的标准,但为什么用户在这个问题上反映较大呢?其原因一是人们对新环境有一个适应过程,新建楼房由于空屋的回音作用使声音放大;二是设计采用的技术措施不周。为此,我认为,首先在设计时要尽量使排水立管远离居室和客厅;在施工时要特别注意立管与底层排出管交接处的技术要求,此弯头要用两只45°弯头连接并在立管底部设支墩,防止沉降。我认为塑料管支墩必须位于立管轴线下端,并将整个弯头部分包裹起来,使立管中的水流落在实处,这样冲击声也就降低了,这种支墩不仅起防止沉降的作用,还具有消除噪音的作用,当然要比铸铁排水管底部的支墩做得大些。为了减轻底层的噪音,在底层立管的抱卡内侧还可以垫入一些毡子或橡皮垫子适当收紧,以不防碍立管的伸缩为准,这样可以消除部分管道的空鸣声。
6、 塑料管与楼板结合部的防漏问题
硬聚氯乙烯管的管内外壁表面光洁度较高,因此水阻小、不易发生堵塞,这作为排水管是很有利的。但管道穿过楼层的结合部时常因细石砂浆与管道外壁结合不好,而使上下层之间顺管皮漏水。特别是穿过顶层的塑料管常使楼顶层面封闭不严造成漏水。一般的做法是用砂布将立管外皮在结合部位打毛,使外皮粗糙,这种做法因工作量较大而且打磨不均匀,轻重深浅难以掌握。用另一种办法也可以达到外皮粗糙的目的,在立管结合部做好记号后,刷上一层塑料粘结剂,待塑料外皮形成一层薄薄的溶结层时,滚上一层中砂,凝固后,在塑料管外形成粗糙表面,然后再安装管道并用细石混凝土吊洞。
7、 严防管道堵塞,保证畅通
主要原因就是施工中的甩口不及时,封堵或保护不当,土建施工时的杂物,特别是水磨石的泥浆进入管道内,沉淀后堵塞管道,管道安装时坡度不均匀,甚至局部倒坡,支管间距过大,过墙不规矩,管子有“塌腰”现象,管道接口零件选用不当,造成管子局部阻力过大,不按规定进行通水试验或试验不符合要求,因此在施工中要及时封死堵严管道甩口,防止杂物进入。掌握好管道坡度,严防倒坡,排水管固定件间距,横管不得大于2m,立管不得大于3m。
8、 防止PVC-U管变形、漏水
PVC-U管的耐热性能比金属管差,其设计温度按照连续排水温度不大于40℃,瞬时排水温度不大于80℃的规定,其瞬时排水温度时指在管内不产生连续流水的情况,否则将造成管材软化、变形现象。实际使用中造成变形、软化的主要原因是供热系统集气罐设置不当,因为集气罐水温可达90℃(集中供热为65℃),远高于PVC管设计温度,当集气罐排气管引致地漏时,大量90℃左右供热水长时间排入,造成PVC 管变形软化,严重时造成漏水,因此排气管应引至室外。
结语 虽然PVC管的使用已经普及,但其发展历史较短,还有许多待改进的地方,在今后的施工中应坚强管理,不断总结经验,根据PVC 管的特性,扬长避短,合理使用,保证安装质量,使这一材料的应用不断完善,创造出更大的效益。
  • 走一圈
    走一圈 沙发
    谢谢楼主分享~~
    2015-08-18 15:43:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
浅析铝塑复合管在建筑给水工程中的应用
铝塑复合管作为新型管材,在各地使用较早,较普遍,1995年前后逐渐形成规模,在我国已有十多年的发展史,其间经历了大起大落的发展过程,既有投资上一哄而起的因素,也有技术和市场上不够成熟的因素,尤其是接头漏水的问题。经过几年的市场与技术等方面的整合,特别各铝塑复合管各种技术规程的出台和管接头技术改进以后,人们对铝塑复合管有了新的认识,铝塑复合管具有卫生、节能、环保;安装方便,工效高:耐腐蚀,使用寿命长。产品性能应符合相应的国家或行业标准要求,设计施工应符合相应的工程技术规程要求。相对于其他管材,铝塑复合管用做小口径管材有其自身特点和优势,作为一种成熟成品,值得推广应用。
