土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浅析铝塑复合管在建筑给水工程中的应用
浅析铝塑复合管在建筑给水工程中的应用
发布于:2015-07-30 20:23:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
铝塑复合管作为新型管材,在各地使用较早,较普遍,1995年前后逐渐形成规模,在我国已有十多年的发展史,其间经历了大起大落的发展过程,既有投资上一哄而起的因素,也有技术和市场上不够成熟的因素,尤其是接头漏水的问题。经过几年的市场与技术等方面的整合,特别各铝塑复合管各种技术规程的出台和管接头技术改进以后,人们对铝塑复合管有了新的认识,铝塑复合管具有卫生、节能、环保;安装方便,工效高:耐腐蚀,使用寿命长。产品性能应符合相应的国家或行业标准要求,设计施工应符合相应的工程技术规程要求。相对于其他管材,铝塑复合管用做小口径管材有其自身特点和优势,作为一种成熟成品,值得推广应用。
l铝塑复合管技术特点
(1)规格特点:铝塑复合管常用公称外径[1][2][3][4][5]16、20、26、32、40、50、63、75。
(2)结构特点:铝塑复合管以中间层纵焊铝管为基体,内、外层复合同材质之中、高密度聚乙烯(PE--X),铝管与聚乙烯管之间以热熔胶粘合,五层热熔一步共挤而成。
(3)性能特点:铝塑复合管热膨胀系数低,经国家 塑料检测机构检测热膨胀系数50℃:温差时仅为1.2mm/m。铜管为0.82m/m。接近金属管膨胀系数,是纯塑管PE-X膨胀系数的1/8;铝塑复合管导热系数仅为0.45w/mk时,大大小于其它金属管(为镀铮钢管的1%倍)。
(4)材料特点:铝塑复合管内外层的PE或PE-X是一种结晶性非极性材料,化学性能非常稳定。不溶解任何酸、盐、碱、硫化学成份,能耐温泉中的任何水质化学腐蚀。铝塑复合管抗静电,无需做避雷防护,使用中对人体生命安全有绝对保障。
(5)耐温、耐压性能:铝塑复合管在热水使用中温度可达70℃:,可满足于热水、温泉水温度中的使用要求。冷热水管工作压力为1MPa。但应当注意铝塑复合管刚性较差,施工时应注意勿用尖锐物击伤管材。
2新型铝塑复合管用卡压式铜制管接头特点
十多年来,行业内也在不断探索和研究铝塑复合管的连接技术,从铝塑复合管用卡套式铜制管接头到铝塑复合管用卡压式铜制管接头[6]连接技术在一步一步走向成熟。铝塑复合管接头采用内衬橡胶密封圈的卡压式结构,彻底解决了长期困扰人们的铝塑复合管的连接处容易出现"渗漏水"问题,克服了设计人员选用铝塑复合管系统的技术障碍。图28 - 1为卡
压式铜制管接头连接示意图。
新一代卡压式管件技术系引进欧洲广泛应用的成熟技术,已完全解决了接头漏水的问题。这种管件连接技术,完全能够通过非常严酷的筑四次冷热循环(95℃/2O℃)测试,而管件的密封性能非常可靠。解决了人们担心的因热胀冷缩产生的漏水问题。它是当今欧美最流行的管件,代表了铝塑复合管连接件的未来发展方向,该管件连接铝塑复合管更加可靠,无渗漏,安装方便。
新一代卡压式管件的本体材质为黄铜,再加镀镖,密封圈材质为三元乙丙胶、材质致密,回弹性极好,水气等介质成分对管{牛材质几乎无侵蚀作用。在结构设计上,管件芯体设有两道O型密封圈,使芯体表面的密封槽面及管内壁之间处于压缩状态,形成两处密封。当热胀冷缩造成芯体表面与管内壁存在微量间隙时,密封圈会自动回弹密封,确保完全不渗漏。而且,新一代卡压式管件芯体表面设有三段锯齿形环槽,与管内壁PE层紧密填充、咬合,形成三级迷宫式结构,遇冷热交替变化时,PE层一直咬合在芯体的环槽上,三级迷宫密封效果始终存在。新一代卡压式管件具有超长的管{牛芯体(比一般管件长113),也增加了管材内壁与芯体表面咬合的面积,亦具有辅助密封功能。
3典型工程应用
(1)配水如配电一一全新设计新理念
"配水如配电"其设计新理念,即摒弃传统管材连接件,充分利用铝塑复合管良好的机械性能、防渗漏、耐压强度高的特点,采用"分水器+管材"实现室内各用水点从分水器上对接,完全做到分水器→用水点中间无接头,彻底杜绝了安装过程中人为,安装不当引起的渗漏水。图28- 2为室内给水支管系统原理图。
图28-2室内给水支管系统原理图
(2)在"一户一表"工程中应用的优势
现阶段,国内"一户一表"应用的主导产品之一为铝塑复合管。铝塑复合管可挠性好,可轻易地进行塑性弯曲,由于管材盘状型,管长可达100米以上,管道中间无接头,可方便地满足工程中长距离散没管线的需要,由于住宅工程采用户外抄表方式,户内阳台、双卫生间、厨房供水点较分散,户内管道相对较长,采用不带中间接头的整条铝盟复合管敷设就显示出特有的长处,实际使用情况良好。两端接头采用国际最新流行卡压式管件连接技术,安装简便、省工省料。因此铝塑复合管最适用于表后支管及户内管的安装。图28 - 3为给水系统原理图。
4结束语
建设部2001年7月4日建设部公告知第27号[8]中,铝塑复合管列为建筑给水塑料管中的优选产品。2004年3月18日建设部公告第218号..[9]中,在民用建筑冷、热水系统中,铝塑复合管还是首推使用管构。使用国家建设部推荐的铝塑复合管,施工方便且质量可靠、省工省时、卫生、环保无污染。建议选择正规厂家并获得"国家免检产品"的品牌:以确保管材质量,满足使用需求。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
超高层建筑给排水设计几个问题的探讨
1, 生活供水方式的选择 超高层建筑基本每隔15层会设置一个避难层兼设备层,可利用避难民设置中间转输水箱供水。基本上可以30层(差不多100m以内)设成一个大区,这样有两种做法: 1、每个大区在避难层(首个大区在地下室)设四套变频泵分四个小区往上供水;2、每个大区在避难层(首个大区在地下室)设两套变频泵分两个小区往上15层,同时采用重力流往下供15层(首个大区没有此情况)??中间转输水箱兼高位重力水箱,可以满足每个用水点水压在0.05MPa~0.35MPa之间。变频泵采用压力自动控制,而转输水泵采用水位控制。这样基本上可以每隔一个避难层设置中间转输水箱,有效减少机房占用面积。住宅的避难层设的比较少,一般也可以这样设计。采用上述系统给水设备及管材是最大承压一般为30层的高度,系统承压不会超过1.6MPa,目前的技术及设备承受此压力还是比较安全的。
