土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 散热器防腐需要知道的5点
散热器防腐需要知道的5点
发布于:2015-07-30 20:46:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、铜制散热器也有可能被腐蚀
有些商家会给客户说,我家铜质散热器比钢制耐腐蚀能力强,不会被腐蚀。其实这是不科学的,对于某些系统中(如开式无压锅炉供暖系统),如有出现亚硫酸钠也有可能被腐蚀。
2、散热器壁厚也怕腐蚀
有些商家会给客户说,我家散热器壁厚多厚多厚的,最不怕腐蚀了。散热器那点儿壁厚不等于给散热器上了不被腐蚀的保险,是两码事。相反,有些小品牌由于关键防腐技术没有解决或者不愿意去做,而是简单地通过加大壁厚来防腐。
3、铝制散热器怕碱腐蚀
有些商家会给客户说,铝制散热器就不会被腐蚀。其实这是不科学的。当供热系统的水质呈碱性(PH值高于7)或氯离子含量较高(含盐量大)时,铝制散热器就存在被腐蚀的隐患。
4、无焊缝或内壁光滑也怕腐蚀
有些商家会给客户说,我家散热器产品“没有焊缝、内腔洁净光滑”,不会被腐蚀。散热器腐蚀点一般不会发生在焊接缝上,因此有无焊缝与防腐无关。
5、有内涂不等于防腐
有些商家会给客户说,我家散热器做了内涂,不会被腐蚀,这是不科学的。目前国内散热器内防腐的常用涂料分两类:一为无机涂料,以锌基铬盐类为代表,经处理,散热器内腔已经不存在锈物和污渣,确保涂层质量。涂层与基体在高温下化学结合,附着力强,其工艺要求极其严格;另一类为有机涂料,涂层与机体进行物理结合,对基体表面处理要求高,否则涂层容易出现剥落。有的厂家为了降低成本,采用后者防腐内涂工艺,当然会后期腐蚀埋下隐患。
全部回复(5 )
  • 暖暖08
    暖暖08 沙发
    感谢楼主的分享!
    2016-06-09 13:13:09
  • 明太祖
    明太祖 板凳
    谢楼主分享
    2016-06-09 12:02:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
燃气壁挂炉安装规范,新手请进!
壁挂炉供暖系统安装的不规范、不合理是严重影响壁挂炉效率和寿命,真正做到科学合理安装壁挂炉管路的可以说还不到五成,至少有一半的情况安装出的管道系统不太适应壁挂炉运行和达到最佳效率状态和最利于壁挂炉寿命的状态,主要有以下几类: 1、以集中供暖管路和末端的观念和知识来装壁挂炉管路系统; 2、用装土暖炉的意识来装壁挂炉管道和末端; 3、以装普通燃气热水器的方式来装壁挂炉;
