土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃气壁挂炉安装规范,新手请进!
燃气壁挂炉安装规范,新手请进!
发布于:2015-07-30 21:23:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
壁挂炉供暖系统安装的不规范、不合理是严重影响 壁挂炉效率和寿命,真正做到科学合理安装 壁挂炉管路的可以说还不到五成,至少有一半的情况安装出的管道系统不太适应 壁挂炉运行和达到最佳效率状态和最利于 壁挂炉寿命的状态,主要有以下几类:
1、以集中供暖管路和末端的观念和知识来装 壁挂炉管路系统;
2、用装土暖炉的意识来装 壁挂炉管道和末端;
3、以装普通燃气热水器的方式来装 壁挂炉;
4、以装太阳能、厨卫产品、建筑水暖管道的方式来装 壁挂炉管路系统。
以上这些安装观念和意识对 壁挂炉 壁挂炉造成了很大的不利影响和负面的作用。大量不合格的 壁挂炉采暖管路系统在勉强使用。
那么 壁挂炉安装管路系统有什么特别要求呢?最大的要求就是“通畅性”: 壁挂炉水容量小,循环动力小,要求出水回水温差不能大(最大不能超过30℃)。这就要求系统水阻力要小,水流速要快,末端即时不热,很快连续循环热水马上过来,所以要求安装管道尽量大(6分管以上),拐弯起落尽量少。 壁挂炉管路系统有“两怕”:一怕管路不干净;二怕管道内夹气。否则,重则干烧、停机,损伤机器;轻则噪音大、供暖效果不佳和热效低、耗气。就是这“通畅性”三个字是过去直至目前很多安装人员尤其是从安装集中供暖、土暖炉转过安装 壁挂炉的安装人员很不容易体会的。加上责任心、素质等更会造成安装 壁挂炉时的不规范、不合理现象大量存在。
其次是末端的“均衡性”:必须是并联或串并联安装各个末端,包括地暖和散热片,每个末端能同时热也可以分别调节不同的温度,体现 壁挂炉采暖自主调节,个性化温控每个房间。
第三是“安全性”: 壁挂炉与其它供暖形式相比有较多的优势特点,但它的弱点是要求安全性很高。因为这是一台小锅炉装在家里,由用户自己来使用。除了机器出厂自身的各项安全保护功能外,其安装的规范性、可靠性非常重要。从国内外 壁挂炉造成事故的情况分析,90%以上是由于现场安装和维护使用问题造成。燃气进气接驳和排烟管道、烟道的安装必须万无一失。尤其是装惯了普通燃气具的容易掉以轻心,要么用装燃气热水器的细胶管(如Φ9mm)且接驳较长,至使 壁挂炉这种大功率的燃气具供气不足比例阀调节不灵影响使用;要么进排烟管随意加长,使 壁挂炉长时间大强度使用排烟不畅,低效率运行和存在漏烟风险。
壁挂炉采暖不节能,不光是炉子本身的热效率问题。一个家庭独立采暖系统最终的取暖综合效率应是以下几方面的综合表现:
1、炉子热效率:普通 壁挂炉热效率90%左右,冷凝式可达100%以上。这都是机器在理想工况和额定负荷的效率,就像汽车每百公里油耗一样,实际使用中的效率高低就看我们的系统、温控和运行状态是否良好了。炉子本身效率占综合效率影响指数的60%左右。
2、管路系统和末端的好坏、匹配性、合理性占综合效率影响指数的30%左右。
3、气源条件、温控措施、使用的正确性等占综合效率影响指数的10%左右。
也就是说如果管路系统和末端不合理、不匹配,气源条件、温控、使用等不理想,那么就是用热效率再高的 冷凝式 壁挂炉,其用户最终得到的取暖综合效率也是不高的,也是不节能的。
所以 壁挂炉供暖系统安装的规范是一个急需引起重视的问题,因为我们的 壁挂炉仅仅是整个家庭独立采暖系统的热源,再好的机器没有科学合理的管路系统和末端匹配也是大打折扣的。
提示:选择安装公司和选购 燃气 壁挂炉一定要选择正规厂家。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
燃气壁挂炉的安装流程,新手请进!
1、燃气壁挂炉安装条件 首先用户家里的采暖系统必须是一个独立的系统,也就是说家中是一套新安装的采暖系统,按照独立采暖的方式来设计施工;或者是之前已经有壁挂炉做为采暖的热源,而现在想更换成高档次的燃气壁挂炉。 其次,家中要有燃气供应;有合适的壁挂炉安装地点可以悬挂设备并能保证燃烧的废气可以顺畅的排出。 2、燃气壁挂炉安装地点 壁挂炉的定位首先要考虑到排烟、防雨、防冻等要求;其次要考虑到主管的走向是否合理以及户主对建筑整体感观的要求。因为
