土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃气壁挂炉的安装流程,新手请进!
燃气壁挂炉的安装流程,新手请进!
发布于:2015-07-30 19:38:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、 燃气 壁挂炉安装条件
首先用户家里的采暖系统必须是一个独立的系统,也就是说家中是一套新安装的采暖系统,按照独立采暖的方式来设计施工;或者是之前已经有 壁挂炉做为采暖的热源,而现在想更换成高档次的 燃气 壁挂炉。
其次,家中要有燃气供应;有合适的 壁挂炉安装地点可以悬挂设备并能保证燃烧的废气可以顺畅的排出。
2、 燃气 壁挂炉安装地点
壁挂炉的定位首先要考虑到排烟、防雨、防冻等要求;其次要考虑到主管的走向是否合理以及户主对建筑整体感观的要求。因为 小松鼠 燃气 壁挂炉多使用的是天 然气,所以正常情况下 燃气 壁挂炉要安装在容易操作、便于检修的位置,主要有:厨房、设备房(阳台)、外墙面等。特别提醒: 壁挂炉若安装在室外,需要对壁挂 炉及其它附属设备进行防冻处理。
3、 燃气 壁挂炉安装程序
壁挂炉通过暖气片、地暖等终端设备起到供暖的效用,对于新装修的房子,相关的开槽、打孔、管路连接等程序需在装修时同步进行,而 壁挂炉则可等到家装结束后再进行安装。
4、 燃气 壁挂炉安装原则
安装时应遵循 小松鼠 壁挂炉“一近、二干、三全、四斜、五好”的五大原则:近,是指 壁挂炉位置距离采暖系统、气源、水源、电源、排气出口越近越好;干, 就是要选择通风良好、室内干燥的位置;全,是指 壁挂炉运行所需配套附件要安装齐全,如室内温度控制器、自来水减压阀、燃气过滤器、水过滤器等;斜,就是烟 囱安装一定要朝外并向下倾斜5度以内 ,以避免雨雪水或冷凝水倒流进 壁挂炉内;好,就是 壁挂炉安装材料要好,不能用劣质管材、阀门、管件。
5、 燃气 壁挂炉安装要求
(1) 壁挂炉安装固定于墙面上,墙面及 壁挂炉背面挂钩固定处不得预埋有水管、线管、煤气管及其他管道,以免安装 壁挂炉时被打破。
(2) 壁挂炉背面挂钩处打眼固定时需用水平尺测量,不得用肉眼靠经验观察,以避免 壁挂炉挂倾斜,反复打眼,导致 壁挂炉固定不牢靠。若墙面为干挂大理石,则须告知总包单位提前预留好 壁挂炉固定点。
(3)安装烟管时,烟管须保持3-5度水平向下倾斜,防止雨水及冷凝水倒灌至 壁挂炉内部,造成 壁挂炉损坏。烟管预留孔的尺寸一般为直径120mm的圆 洞。烟管原则上若全部为直段,则最长为4m,每增加一个烟管弯头,则直段相应减少1m。 壁挂炉安装完成后须保证:左右10cm、上下30cm、正前方 60cm无杂物及其他设备,以便于操作和维修。
(4)安装采暖主管道、煤气管道、生活用水管道时,必须确保垫片及生料带充填到位,防止跑冒滴漏的发生。烟管安装要求:烟管长度超过1米,伸出外墙时需要加装吊架。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂炉配件的不同作用
壁挂炉系统是由多个配件组装而成,今天小方和您聊聊壁挂炉的主要配件,如果您有更多关于[url=http://www.bgl88.com target=_blank class=infotextkey]壁挂炉配件[/url]的知识,欢迎微信直接回复同我们交流! 一、热交换器 热交换器是主燃烧器在燃烧后产生的烟气与系统内水进行热交换的部件,它的外表面为薄翅片,厚度和距离完全按要求进行设计,在锅炉尺寸要求较小的情况下,保证足够的换热面积及换热的高效性。换热器表面进行了高效的防腐处理,从而确保了该系统的使用寿命。
