土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小区室外给排水工程设计与节能浅析
小区室外给排水工程设计与节能浅析
发布于:2015-07-29 22:23:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1设计原则
1.1设计应严格执行国家现行《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》、《城市居住区规划设计规范》、《民用建筑通则》、《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》等现行规范、规程。
1.2收集设计资料、确定设计参数
1. 2.1在熟悉单体工程及小区建筑总平面图的基础上,了解小区周边市政预留给水系统阀门接口位置,给水管管径、标高、供水水压。了解市政预留雨、污水接驳口的检查井位置、管道管径及管底标高。
1. 2.2了解小区内各栋建筑物的功能,确定各种人员用水量及消防用水量及所需各系统的分区及供水水压。
1. 2.3了解市政供水方式,即市政是否环状管网(连续)供水并保证消防供水的水压(室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0 .1MPa)和水量。室外消防用水有无天然水源或水景等水源可利用。
1. 2.4确定当地“设计暴雨强度公式”、“设计重现期”以及地面集水时间。特别是跨地区设计的设计人员,应了解清楚工程建设地点所采用的“设计暴雨强度公式”。
1. 2.5了解小区地质情况,特别是软土层及场地的回填等可引起的管道及给排水构筑物不均匀沉降的资料。
2工程设计
在收集资料、确定有关参数的基础上,根据现行有关规范进行工程设计。
2.1根据小区建筑总平面图及所提供的地面高程,所掌握的资料、参数以及各专业管线数量、位置,进行给排水管线工程及管综设计。方案或扩初设计需各专业设计人员相互配合,不断比较调整及完善,以满足规范及使用要求。
2.2根据小区生活、消防用水情况及小区地形高程,确定生活、消防加压泵站位置及其他给排水构筑物位置。市政供水为枝状或供水水压水量不能满足室外消防给水时(小区内亦无天然或其他可利用水源),室外消防用水应储存于消防水池内,用于室外消防的蓄水池应设取水口。
2.3根据小区地形高程及开发顺序合理顶留污水检查井位置及给水阀门位置。特别是重点工程时间紧,市政及小区工程设计同时进行时,互相间管道衔接位置、管径、标高一定要准确或留有余地。
2.4给排水管道,应沿建筑物用水排水量大且相对集中的位置敷设,并与其他专业协商落实各种管线的位置。
2.5各总平面图应明确用地红线,本专业设计的各种构筑物及各种管道、设施(除给水引人管及排水排出管)不得突出道路红线和用地红线,以免违反《民用建筑通则》GB50352-2005第4.2.1条(强制性条文)。
2.6尽量选用寿命长、方便施工、易于管理、检修量少,及安全、经济、环保型管道材料及各种配套设施。
2.7建筑小区内道路下有的有地下室,在布设各种管线时应与建筑、结构专业设计人员配合确定好地下室板顶上的覆土层,板上雨水系统尽量采用明沟盖板的排水方式,以减少覆土层厚度。
3管线综合
建筑小区内生活给排水、消防给水、电力、照明、电信、燃气等各种管线比市政道路上的管线还多,且小区内道路窄,变化大。因此,综合布设好小区内各种管线,以满足规范要求又利于日后检修十分重要。
3.1水平布设的各种管道必须遵守有关的技术规范、保证检修安全净距。同类管线应相对集中相邻布设,允许检修时开挖沟槽或日后开膛安装的管线以及检查井较多的管道应尽量布设在非硬化地面处。直埋管道因水平、空间不足时,建议采用半通行管沟布设,使之满足规范要求又利于日后检修。
3.2管线竖向综合应满足各专业管线复土需要,重力流雨污水管应保证其坡度G管线埋设原则由浅至深,一般顺序为: a.给水管道, b.电力管道、电信管道、燃气管道, c.雨水管道,污水管道。
竖向综合应保证各专业管线在竖向交叉时不发生矛盾,并应有安全垂直净距。对于给水与雨水、污水管线的交叉,还必须遵循给水管线在上,雨污水管线在下的原则,实在不可避免,应按《室外给水设计规范》 (GB50013-2006)第7.3.6条的要求采取一定的技术措施。
当管线竖向交叉发生矛盾时,一般采用压力管让重力管,支管让干管,小管让大管;可弯曲管让不可弯曲管的办法处理。
4优化与节能
小区管线合理布设,建筑内各给水系统合理分区及充分利用自然水景、水体、太阳能等可降低配套工程建设造价以及日后管理运行费用。
4.1市政为环网给水,应尽量利用小区周边室外消火栓以减少室外消防给水管网长度及室外消火栓数量。
4.2各种建筑小区,有的利用排洪渠,有的修建人工渠作水体景观,有的设置瀑布、喷泉等水景,以提高生活、工作环境品位。在需要设置室外消防水池的小区,应尽量利用上述水体,其消防蓄水量和消防车取水高度应符合规范的要求。利用上述水源作消防水池时,水游、应以保护,水质[注1]应符合规范要求。
4.3城市区域规划及市政工程设计时,应考虑各地面地形标高使用功能、建设顺序。合理预留雨、污水检查井位置及给水阀门井位置。在市政环网给水管道设计时,为使各小区室外消防供水能利用市政水源直接供水,其预留支管管径应不小于DN150,污水管管径一般不小于DN300,雨水管管径≥DN500(并根据集水地块雨水量复核)。为防止小区规划功能变更,市政预留管道管径,应根据情况适当加大,特别是雨水系统,大型小区规划易调整,集水面积上的雨水排向会发生变化,预留支管往往偏小,所以加大其预留管管径能方便设计,避免返工。市政预留雨、污水(管)检查井应选择在该小区地形最低或相对较低处,管道顺地面坡度敷设。以减少沟槽开挖深度及管道覆土厚度。
4.4室内各给水系统应尽量利用市政余压,需防止倒流污染时建议选用低阻损的倒流防止器,以降低阻损。
4.5路口及道路边适当位置设置雨水口,雨天便利行人行走及穿越街道。工程设计时,应了解各种型号雨水口可排除的雨水量以及按《室外排水工程设计规范》GB50013-2006第4.7.1-4.7.4条有关规定布设雨水口。
4.6小区内生活污水是否设置化粪池,根据市政雨、污水排水系统的排水方式,污水净水厂(处理厂) 的建设、运行情况及当地管理部门的要求等具体情况确定。化粪池应相对集中设于小区高程最低或相对较低且与市政预留的检查井接驳口相对最近的位置,以减少排水管道工程量。
4.7节能是国策。太阳能是一种环保、节能、廉价、无污染的绿色能源,利用价值大,特别是我省多数地区主要城市年日照时数、年太阳辐射量属I类地区。利用太阳能其节能效果明显,如泉州市已竣工的中远名城太阳能热水工程所提供的资料表明,小区内居民每户每年可节省用电近2000KWo由于太阳能利用的前景广阔,福建省地方标准《居住建筑与太阳能热水系统一体化设计、安装及验收规程》 GBJ13-80-2006第3.1. 3条强制要求“I类地区(三明、南平、宁德外)地区城镇的Ⅱ低民层居住建筑的设计阶段,太阳能热水系统所需的冷热水管道和屋面予埋件应同步设计,并严格按设计要求进行安装和验收飞日的是推广使用节能的太阳能热水系统。
4.8各设计专业相互配合是搞好小区配套工程的重要措施。工程设计一要有工期计划,以保证设计文件质量。二要互相切磋与配合,以保证工程设计的合理性。比如市政预留雨、污水检查井(支管底标高)位于小区地形高处,建筑总体应根据需要适当调查小区室外地面高程;小区道路较窄,各种专业管线布设矛盾多,争执不下,应根据有关设计原则或技术措施共同协商,或采用综合管沟,共同探讨沟内管室管道布设位置及安全维护等问题。
5结语
建筑小区给排水工程设计往往时间紧、任务重、难度大,应收集有关资料,执行现行规范,并且把节能及工程优化设计列入设计重点,各专业应互相配合并保证设计、校对、审核、审定等人员的工作时间,使建筑小区配套工程设计达到理想的效果。
全部回复(7 )
  • shui2010
    shui2010 沙发
    感谢分享------------------------------
    2015-12-25 15:40:25
  • hyjiajia20060318
    努力学习。
    2015-12-25 14:02:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
江苏省老年公寓雨水与水景综合设计
一 工程概况 江苏省老年公寓是我省第一家省级养老社会公益性项目,列为江苏十大重点社会事业项目之一,地理位置在南京河西地区,滨江大道以东,紧邻长江,占地6.2 × 104m2、拥有870张床位的融老年人生活护理、康复、娱乐休闲于一体。总绿化面积为3.3万m2,绿化率53.16%,主干道道路面积: 6225m2,项目内建筑共十二幢,六层公共建筑二幢,小高层公寓四幢,多层公寓二幢,低层公寓三幢,三层娱乐中心一幢,屋面总面积: 8211m2,利用场地内天然的凹地开挖的人工景观水池水景水面约2000m2。本项目不仅要建成省级养老社会公益性建设项目更力争创建成为节能环保的绿色生态小环境,为老年人最大程度提供一个与大自然接触的和谐生态条件。其中的雨水利用工程设计包括了屋面雨水的收集,人工景观水池对雨水的调蓄与贮存,绿地雨水的入渗,合理的雨水排放。工程为老年人提供了垂钓、休闲的场所。工程还与消防水池进行合理的组合设计,让原本长期不用的消防水也融入景观水体,水体内由地下水位保证基本的水量,使其成为活水。
