土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 江苏省老年公寓雨水与水景综合设计
江苏省老年公寓雨水与水景综合设计
发布于:2015-07-29 23:20:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一 工程概况
江苏省老年公寓是我省第一家省级养老社会公益性项目,列为江苏十大重点社会事业项目之一,地理位置在南京河西地区,滨江大道以东,紧邻长江,占地6.2 × 104m2、拥有870张床位的融老年人生活护理、康复、娱乐休闲于一体。总绿化面积为3.3万m2,绿化率53.16%,主干道道路面积: 6225m2,项目内建筑共十二幢,六层公共建筑二幢,小高层公寓四幢,多层公寓二幢,低层公寓三幢,三层娱乐中心一幢,屋面总面积: 8211m2,利用场地内天然的凹地开挖的人工景观水池水景水面约2000m2。本项目不仅要建成省级养老社会公益性建设项目更力争创建成为节能环保的绿色生态小环境,为老年人最大程度提供一个与大自然接触的和谐生态条件。其中的雨水利用工程设计包括了屋面雨水的收集,人工景观水池对雨水的调蓄与贮存,绿地雨水的入渗,合理的雨水排放。工程为老年人提供了垂钓、休闲的场所。工程还与消防水池进行合理的组合设计,让原本长期不用的消防水也融入景观水体,水体内由地下水位保证基本的水量,使其成为活水。
二 雨水收集与运行
1屋面雨水的收集:屋面雨水采用虹吸式或半有压式雨水排除系统,雨水由管道收集经初期雨水弃流池贮存于人工水景池内,该地区设计重现期为五年的十分钟降雨量为:261.43 L/s。根据南京河西地区的地下水特点,地下水位较高,人工水景池内的补水以屋面收集的雨水作为补充,由地下水补给作为保证,丰雨期时还可以调蓄部分雨水,调蓄高度约0.8m,调蓄量约1600m3,按设计重现期为五年,可调蓄约连续2小时降雨强度的雨水量。屋面雨水经雨水立管及室外雨水管收集分东西两路排至雨水弃流装置,弃流量按3mm的径流厚度,东西两侧的弃流量分别为1O.50m3和7 .50m3 。超过初期径流量的雨水经景观水池出水口排入水池的仿天然水道中。
2道路与绿地的雨水收集:道路与绿地雨水收集不排入人工水景湖,项目主干道上的雨水通过雨水管道收集直接排入南面的与长江相通的现有排水沟内。绿地间支路上的雨水通过渗透井式雨水口渗入绿地,支路路面铺砌透水性强的缺角砖或荷兰砖等。
3溢流水的排除:在汛期为避免地面形成内涝,人工水景池内接纳不下的水量由溢流设施经营道收集排到已有排水沟边的雨水提升泵井内和道路雨水一同由潜水泵提升排入排水沟内。在平时排水沟水位处于正常水位时雨水直接排入排水沟后进入长江。
4雨水收集与运行
三 水景系统与雨水调蓄
1景观水池内的水源:景观水池内补充水源为项目内收集的屋面雨水。本项目所处是南京河西地区,根据地质勘察报告,平均地下水位在自然地面下1.2m处,所以水景池内的水源可以由地下水的截流和贮存保持水景池内的设计水位。
2雨水的调蓄与利用:屋面雨水首先进行对初期雨水的弃流,为管理维护方便,弃流实行集中式建造弃流池,弃流池中截流初期雨水的容量设计为弃流量的2/3,即东侧为5.0m3,西侧为7 .Om3,弃流池的出水原理参照北京泰宁科创研制的雨水弃流装置,使初期雨水在弃流池中进行一定时间的沉淀后可以用于部分的绿地浇灌。弃流池构造形式见图3,控制如下:天晴时,弃流池内已放空,弃流管上电动阀处于开启状态。当初次下雨时,雨水经弃流管排至小区道路雨水管道,电动阀前的手动间可调节弃流的雨量。当初雨水的水位达到h1时,(即1/3的弃流量),电动阀关闭,弃流池水位不断升高,至h2时,已达到初雨水的弃流量,雨水排入仿天然水道进水景池内,当降雨停止,贮存在弃流池内的雨水经一定的沉淀可以用于绿化用水,用潜水泵提升供给。经一段时间后定期排空弃流池内的雨水,以备下一次降雨做准备,但在两降雨时间相差很小时可不考虑再次弃流而可以直接排入景观水池中。
经过弃流后的雨水经集流管流入人工水景池中,该人工水景池面积约2000m2,最大水深3-3.5m,人工水景的设计原则是建造成二个具有自净功能的生态水域,形成一个和谐的良性循环的人工湖,为老年人提供一个具有垂钓、娱乐、放松心情的优美的水环境。景观水的水质维持是一项综合技术,既要有一个合理的水生植物与动物的合理的比例,又要使水中的溶解氧保持一定的含量,据资料报道,当水体流速达到O.09m/s时,溶解氧含量在4.5mg/L以上时,水体就处于一个良好的好氧环境,不但会激发水中微生态的作用,而且这样的环境蚊蝇的幼虫就无法在水中生长,蚊蝇滋生的也就不存在了。所以,基于上述的条件,设计中在雨水进入水景时,在水景的近岸端设计一条仿天然水道,水道内铺设砂与碎石,并种植多种水生植物,经该水道后进入水景池中,水景池中的湖底高程、湖底回填材料等要求应与植物的要求相适应。并在其中设置两组曝气装置,经常性地给水景池曝气并使池中水产生一定的流速。仿生水道中种植的水生植物和水景池中放养的水生植物与水生动物(鱼类、贝类等)的合理配置需由专业的生物工程公司提供技术支持,维持水体良好的自净能力,达到最佳状态。
四 消防水池与水体的结合设置
本项目消防为区域集中式临时高压消防系统,室内消火栓系统与自动喷水灭火系统及室外消火栓系统的消防水池及消防增压泵均设在餐饮娱乐中心的地下室与地下室连接的水景中。为保证消防水池内的消防水量与水质,设置了消防水池的吸水区与贮水区,吸水区是与地下室为一体的封闭区域,贮水区是用钢筋混凝土浇筑的与水景相结合的开敞区域,具体如图4所示,平面图可见图2。
当景观水体水面处于设计水位h1时,消防水池的水量大于消防总水量(396m3),当景观水体处于枯水期水位下降至低于h2时,由设于地下水泵房内的水位控制器控制电磁阀开启往消防水池内补水,水位h2为维持消防水量的最低水位,此时该部分水量与景观水体隔开,防止由于枯水期使消防水外泄,并保证消防总水量不小于设计消防总水量396m3,补水至水位达到h1时,水位控制器控制电磁阀关闭。消防水池的封闭与开敞部分的混凝土隔墙上设置一定面积的格栅,过滤开敞部分的景观水中的漂浮物与大颗粒杂质。设汁中还考虑了使消防部分水与景观池水的循环,当景观水处于丰水期时,定期地使用消防水泵的旁路出水管接消防水带把消防水池中的水提升到景观水池中,使其进行水量交换;这样的水池设计,既保证了消防水池的最小贮水量,也尽可能地使消防水量作为景观水体的一部分,让该部分水充分接触阳光与空气,不致成为长期不用的死水。
五 总结
本项目作为江苏十大重点社会事业项目之一,建设单位的建设宗旨是建造一个舒适、现代的新型养老社区,充分提倡以节能环保,新型生态建筑为宗旨,更随着生活水平的不断提高,人们向往着与大自然亲近的感觉,有山有水的绿色生活。因此大量人性化的景观设计配合着建造了许多人工山丘绿地与湖泊,这些人的青山绿水需要人工的保养与维护并经常性地补充新鲜水与能耗。南京虽然有长江这条中国第一大河流经市区,但由于上游污染严重,属水质别缺水城市。国家规定严禁用自来水作为城市景观水的补给,这样,雨水的合理使用成为补充这些景观水的首选,雨水利用系统应该被广泛应用与推广。
全部回复(5 )
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2026-07-01 10:01:01
  • phanghui
    phanghui 板凳
    谢谢楼主的分享。。。。。。。
    2015-08-01 08:53:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于圆明园湖底防渗工程的浅谈
圆明园湖底防渗是属于水利工程范畴,从这一角度来看,这仅仅是一项小型水利工程。如果它不是位于圆明园内,估计是不可能引起人们这么大的关注和争论,也不需要投资3700万元,也无需请名牌大学的研究所进行环境评价。这项小型水利工程可能早已完工,投产使用了。 现在这项小型水利工程几经折腾后,总算有了结论。但回过头来冷静的看看,似乎可以诱发一些东西来,引人深思。作者书写此文,类似杂谈,愿与大家共同讨论。
