土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于圆明园湖底防渗工程的浅谈
关于圆明园湖底防渗工程的浅谈
发布于:2015-07-29 23:50:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
圆明园湖底防渗是属于水利工程范畴,从这一角度来看,这仅仅是一项小型水利工程。如果它不是位于圆明园内,估计是不可能引起人们这么大的关注和争论,也不需要投资3700万元,也无需请名牌大学的研究所进行环境评价。这项小型水利工程可能早已完工,投产使用了。
现在这项小型水利工程几经折腾后,总算有了结论。但回过头来冷静的看看,似乎可以诱发一些东西来,引人深思。作者书写此文,类似杂谈,愿与大家共同讨论。
自古以来,人类修筑渠道从河中引水,以供灌溉、航运和人畜用水。一般的土渠,如果没有衬砌,则引入的水量就会有一部分沿途渗漏损失。对土质渠道的灌溉系统而言,从水源引水到田间进水口,要经过多级干、支、斗、农渠道渗漏,其渗漏总量可能占引入水量的50%~60%,显然大大降低了引用水的利用效率。对引水灌注塘堰和人工湖泊来说,如果底土是轻质砂性土壤,则存蓄的部分水量也会渗漏损失掉,显然也是一种经济损失。因此,水利部门长期研究渠道和塘库的防渗问题,提出了不少防渗漏措施。目前国内外常用土料、水泥土、石料、膜料、混凝土和沥青混凝土等材料建立防渗层,以达到防渗目的。
当然,对渠塘防渗衬砌问题当前也有不同的概念和看法。一种是主张用衬砌办法来减少引蓄水量的渗漏损失,以提高水有效利用率。另一种则认为,渠塘也可以不衬砌,让其渗漏到地下水中去,回归自然,进入水文大循环,水资源量并没有损失,需要时,可以抽上来再用;而且可以起到回灌补给地下水,修复生态环境的作用。但总体来说,对于引取存蓄的商品水,采用防渗减漏措施是肯定而且必要的。
我们认为上述两种涵义或概念是有区别的。传统的节水概念是解决现实中存在的问题;广义的节水概念是从理论上讨论水的循环和再利用问题,但两者并不矛盾。节约引取的水量,可以减少引取水资源量,实际上也是节约水资源量,两者是统一的。所以在制定流域节水规划时,既要重视节约引取的水量,又要节约水资源量。并应根据各地的自然和经济条件,使两者结合起来。一般灌溉、生活和生态用水都是通过修建水利工程而取得的,它是通过投入大量资金和劳力换来的商品水。引入到渠道系统以后,就不能任意浪费。必须通过工程措施,主要是防渗工程措施来减少渗漏损失,达到提高水的利用效率,发挥工程的经济效益。对某一流域或地区进行节水规划时,则既要做好水资源的全面规划,把地面水、地下水和灌区回归水等进行统一调度和分配,同时要强调各用水部门厉行节约水资源量,特别是节约农业用水,以达到水资源量的综合和优化利用。
圆明园防渗漏工程涉及到节约水资源量和保护生态环境两个问题,因此引发了人们的关注和争论。
湖底衬砌防渗会不会破坏生态环境?虽然防渗膜使水流与湖底土隔绝,会产生一些微小的水生态环境变化,但是总的来说是不会破坏生态环境,特别是用塑膜防渗,其负面影响更小。膜料防渗效果好,重量轻,运输量小,当采用土料保护层时,造价较低,使用年限可达25~40年。
防渗采用的膜料包括土工膜、复合土工膜等。一般可采用聚乙烯、聚氯乙稀膜,厚度为0.18~0.22mm的深色塑膜。在寒冷和严寒地区,优先选用聚乙烯膜;在芦苇等穿透性植物丛生地区,优先选用聚氯乙烯膜。塑膜厚度从0.18mm~0.3mm和0.6mm~0.65mm不等。有特殊要求的基础宜采用复合土工膜。膜料选定以后,进行膜料加工(包括裁剪、接缝等);然后铺设在基土上;也可以在现场边焊接,边铺展。铺好后,随即用土料压住边缘,检查并粘好膜层破孔后,再用压实法或浸水泡实法全面回填保护土层。保护土层厚度在渠道中根据流量大小而定,一般为35~75cm。对于塘库静水防渗,回填保护层的土壤厚度可略小,一般采用40~50cm即可。圆明园湖底有种植水生植物的要求,估计铺填50~60cm的土壤保护层可以满足要求。填成后在湖边部再可以填盖一些肥熟土壤,以促进水生生物的生长。另外,沿湖堤的迎水面可以用片石干砌,留有缝隙;或用卵石、块石堆叠护岸,或采用蜂窝式的混凝土板生态护坡,给水生动物留出较大空间,供其栖息繁衍。这样,既可以防止渗漏,节约大量水量,又改善修复了生态环境。
因此,我们认为,已铺设的圆明园湖底膜料没有必要全部挖掉,反而浪费了国家的资金。每一项水利工程的建设对生态环境是有一定影响的,有正面影响,也有负面作用。因此,必须对环境影响作出正确的评估,并提出一定措施进行修补,使负面影响减小到最低程度。过去兴修水利工程对环境重视得不够,结果产生了不少负面影响,有的至今成为很大的遗留问题。现在把环评提到了很高位置,这是完全必要的。但环评要因地制宜,因工程而异。有时,环评可以位居第一,进行一票否决。例如,当前江河湖泊的污染十分严重,就应该把环境保护放在首要位置,凡是涉及江河湖泊水环境的一切工程,都应该进行重点环评,对严重污染的工程,应坚决实行一票否决制。但有时环评工作是居次要地位,可提出修复和补救措施,把工程对生态环境的负面影响降低到最低程度。我认为,对圆明园的环评是属于这一类型。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
屋顶花园在生态小区的功能探讨
1 、引言 水资源是人类赖以生存与发展的宝贵资源,是人类生存的基本条件,是社会经济发展的命脉;没有水资源就没有人类。随着人类社会的进步和世界经济的迅猛发展,以及人口的膨胀,对水资源的需求量将会极度增加,缺水问题将对全球构成威胁。世界各国纷纷开展雨水利用研究,美国、德国、日本等一些发达国家的雨水利用技术已经进入了产业化和标准化阶段。目前他们已形成了成熟和完整的雨水收集、处理、控制和雨水渗透等技术体系及配套的法规保障体系,在开展雨水利用工程中走在世界的前列。
