土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 浅谈HDL-BUS系统在珠海海泉湾度假城中的应用
发布于:2015-07-29 21:37:29 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一、工程概况:
  珠海海泉湾度假城位于广东省珠海市金湾区平沙镇三虎山南侧,西临南中国海,将是规划建设的港珠大桥、广珠铁路的终点,距珠海市区仅70公里,汇聚了香港、广州、澳门和珠海的经济繁荣和交通便利的优势,是中国南部重要的旅游度假胜地。整个项目由香港中旅国际投资有限公司投资开发,项目工程总投资约40亿人民币,该度假城占地面积285.25公顷,由主酒店、会议酒店、温泉剧场、别墅酒店、特色餐厅、私人会所、温泉中心、主题乐园、渔人码头、康体中心等部分组成,其中主酒店与会议酒店是度假城的核心项目;其融休闲、娱乐、康体与商务为一体,整个度假城号称“世界一流,中国顶级”的设计,将成为亚洲最大的温泉度假城。
  1、主酒店设计
  主酒店建筑面积为57027㎡,共有客房436间,主要功能区域包括大堂、酒吧、咖啡馆、中餐厅、多功能厅、健身房、美容院、高级行政廊等。酒店临海而筑,具有浓郁的地中海风情,主酒店在装饰风格上重点突出海洋题材,造型天花顶的油漆及银箔的面漆均是蓝色,在暗藏灯光的映照下,有如朝阳下海面的粼粼波光;楼梯回廊栏板的装饰也采用显水纹及旋涡形的蓝色玻璃板;地面拼花石材的纹理选择也是别出心裁的以海洋主题做文章。
  2、会议酒店设计
  会议酒店建筑面积49642㎡,共有客房408间,主要功能区域包括大堂、酒吧、全日餐厅、中餐厅、宴会厅、观众厅、会议室等。会议酒店的地中海风格主要体现在室内的造型元素上,从主入口、接待处、过廊乃至会议中心,无论从门洞、墙壁造型、造型天花均大量采用拱形和圆穹形。其装饰用色色彩鲜艳,大量高彩度的配色给人强烈的视觉冲击。会议酒店在装饰手法上较为复杂与传统,如下沉式大堂休息座上方的穹顶天花,极其复杂的蜂窝形天花在周边暗藏式射灯的照射下,形成奇妙的光影效果。整个酒店的家私与灯具的造型设计精雕细琢,呼应了整个酒店的设计风格。
  3、渔人码头
  渔人码头商业区是珠海海洋温泉度假中心的一个重要组成部分,由美食广场、中餐厅、体育酒吧、剧院等多个充满地中海风格的建筑群组成,整个商业区充满了西方嘉年华氛围。渔人码头将迎接全世界各国的游客,这是把中国文化呈现给世界的舞台。
  4、美食广场
  美食广场集各国美食于一体,包括快餐店、渔档、小型主题商店等。快餐店的整体设计简洁明快,是不同地域文化与美食的完美结合。渔档的设计紧扣海洋文化主题,运用了大量船板木,鱼网等特色材料。中餐厅的设计融入了从古至今中国宝贵的文化元素,官帽椅、青瓷、琉璃、宫灯等工艺品,其浓郁的中国特色让每个游客都留下深刻印象。
二、项目特点:
  • 工程项目占地面积大、控制面广;用传统的控制方式已很难满足控制要求。
  • 控制的灯具(光源)众多并且要求能做到同步控制;其中LED灯还需要调光。
  • 控制对系统的要求较高,要求能做到电流检测、回路过载报警、负载反馈的功能。
  • 要求能节能、延长灯具使用寿命、定时控制、中央监控控制并且能与其他系统联动。
三、控制设计:
  在该项目中广州市河东电子有限公司的HDL-BUS环境艺术照明控制系统主要控制主体建筑的泛光照明,本项目共分为三个子控制中心,分别为会议酒店控制中心、主酒店消防控制中心、温泉中心管理中心,每个控制中心通过五类双绞线连接附近的建筑(主酒店与私人会所、康体中心、12栋别墅酒店构成一个网络,会议酒店与中餐厅、美食广场、体育酒吧构成一个网络,温泉中心与温泉剧场构成一个网络),然后每个控制中心都采用时间定时器来实现整个工程的灯光同步,并配以触摸屏可以监控该网络中的照明情况。这种功能在整个项目中发挥了极大的作用,现在不必派人到处去巡查,只要坐在控制中心里就可以对外面的情况了如指掌。本系统通过定时器可以直接接入标准以太网络中,可以和诸如中央控制系统、消防控制系统、安防系统等联动。
  在该项目主要选用了6路10A的智能开关模块(带负载反馈功能HDL-MR0610A)、时间定时器(HDL-MT02)、七寸真彩触摸屏(HDL-MTS7000)、LED驱动器(HDL-MLED0304)、DMX表演控制器HDL-MD48-DMX、安装调试软件一套(HDL-MSC01)、中央图形监控软件一套(HDL-MG-500)。软件具有全中文图形化友好界面,可以用来编程和同其他系统进行接入,可以通过其直接发送命令控制灯光,可以导入自备的位图图像制作背景或模拟现实场景;可以导入、导出、备份数据,具有管理权限设定等多种功能。
  事件定时器可以根据天文时钟输入珠海平沙镇的经度和纬度做到365天不同的定时控制,可以根据不同的节假日,如一般节假日,重大节假日,休息日,周年庆等启用设定好的灯光效果以烘托不同的节日气氛。
四、该照明工程的两大亮点:
  这几年来由于社会的需求和照明控制技术的提高,现在很多环境照明工程都已经不满足于那种一成不变的静态照明控制方式。他们都希望在静态照明基础上加入一些变化的动感因素;从而就将一些舞台灯光的概念引入到了环境当中,将舞台的一些特点与环境相接合做到动中有静,静中有动的效果。
  本工程将先进的计算机网络与电子技术纳入灯光控制系统中,将整个项目当成一幅宏伟蓝图进行描绘;它给度假村带来了无限生机和活力;也为这整个工程添上了画龙点睛的一笔。
  在温泉剧场的建筑轮廓照明当中有很多回路是采用LED光源的三色灯带,并要求要为其实现调光功能。(近年来由于LED灯的发光效率高、显色性好、耗电量少、寿命长、响应时间快等一些优点越来越多地被选用在环境照明工程当中)。在夜色当中变化着的LED灯光效果衬托出了温泉剧场浪漫而温馨的气氛。
  在主酒店的顶上是个标志性的半圆球建筑,在其四周安装了八台摇头电脑灯(现在由于电脑灯的表现力极为丰富,可以变色,摇头,换图案等特点也被选用在了环境照明工程当中起突出主题的作用)。当夜幕降临时,通过时间定时器将户外的照明灯依次缓慢的打开,而主酒店上面的电脑灯也同时照亮其顶上的标志性圆球,LED灯也随之产生有节奏感的变化,放眼望去整个度假村好似一个巨人在翩翩起舞。顶上的电脑灯还可以根据春夏秋冬不同的季节呈现不同的颜色,如春天显现为绿色,夏天显现为红色,秋天显现为金黄色,冬天显现为冷白色;使人感到环境灯光与大自然结合的魅力。
  LED灯的调光以及电脑灯在工程中的成功应用为照明工程引入了新的概念,也为该工程带来了新的亮点。
五、HDL-BUS环境艺术照明控制系统具有的优点:
  • 照明线路设计简单,系统安装方便,操作维护容易。
  • 硬件结构灵活,软件可编程,以节省投资成本和维修运行费用,提高投资回报率。
  • 根据环境及用户需求的变化,只需做软件修改设置或少量线路改造,就可以实现照明布局的改变和功能扩充。
  • 系统内各单元的控制信息独立存储,不会因为系统中某个单元故障而使系统瘫痪。存储的信息具有停电后不丢失数据功能,在恢复供电时,系统会自动恢复到停电前的工作状态。
  • 控制回路与负载回路分离,各单元之间使用4芯低压电缆相连在总线上。工作电压为DC24V~30V,确保人身安全。
  • 世奇智能照明系统具有分布式智能控制的特点和开放性,可以与楼宇自控系统、保安及消防系统、物业管理系统、舞台灯光控制等其他系统无缝联接。
  • 系统具有各种状态及故障回馈功能,在管理中心能自动检查负载状态、就可以知道哪些灯坏、哪些开关跳闸、哪些灯已经开启等信息,方便检查维护。
  • 节能效果明显:系统可以根据季节、天气、时间做出智能处理,合理化开关灯,杜绝长明灯现象,达到节能目的。
  • 延长灯具使用寿命:系统具有软启动功能,防止大电流冲击灯具;同时对冷阴极气体灯还具有启动延迟,完全杜绝灯泡热态启动,保护灯具。
  • 节省人力资源:使用了该系统后整个照明控制都可以由系统自动完成,免去每天由专人开关灯的工作。
  • 系统布线方便、简单:该系统可以使用现有的以太网络来联网,不需要另外布线,并且还可以利用ADSL、GPRS、WiFi等技术组成广域控制网,可最大简化布线。
  • 通讯主干网络采用了高速以太网以保证了通讯的速度与可靠性。
  • 系统可以利用光纤进行数据传输以解决远距离控制问题,采用光纤传送距离最远可以达到2~40km。
结束语:
  近年来由于电子技术和通讯网络的快速发展,加上工程的占地面积及档次越来越高所以对照明的要求也越来越高,从而也就对照明控制系统提出了一个更高的要求。特别是对于大面积、大空间的照明控制要求既要能节能、又要满足日常生活的各种需要、还要控制方便简单易用;从而感到的智能照明控制系统的责任重大而深远。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
星级大酒店智能化案例的分析探讨
1. 五星级大酒店智能化概况 1.1 五星大酒店简介 五星大酒店是江苏省属第一家按国际标准建设的旅游饭店。作为五星的重要组成部分的新建五星大酒店系中美合资建设项目, 由中美双方共同投资建设和经营管理。五星大酒店设计按中档考虑,功能集住宿、办公、停车、商贸和娱乐为一体。总建筑面积为 6.472 万平方米,地上 30
