土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 星级大酒店智能化案例的分析探讨
星级大酒店智能化案例的分析探讨
发布于:2015-07-29 20:02:29 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1. 五星级大酒店智能化概况
1.1 五星大酒店简介
五星大酒店是江苏省属第一家按国际标准建设的旅游饭店。作为五星的重要组成部分的新建五星大酒店系中美合资建设项目, 由中美双方共同投资建设和经营管理。五星大酒店设计按中档考虑,功能集住宿、办公、停车、商贸和娱乐为一体。总建筑面积为 6.472 万平方米,地上 30 层,建筑高度为 100 米, 538 套标准间, 23 套套间和 1 套总统套房。为了适应社会信息化和网络化的需求。五星大酒店将规划建设成为全面革新传统酒店酒店,建立在全新概念上的网络型信息集成化智能酒店和酒店管理。五星大酒店作为一座面向二十一世纪的功能齐全的智能化建筑,为适应现代化信息时代的要求,将计算机和信息处理等新技术与建筑艺术有机结合,全面实现办公自动化 (0AS) 、通讯自动化 (CNS) 和建筑物自动化 (BMS) 。
五星大酒店建筑设计由美国 Nadel 建筑设计公司承担,由核工业第四研究设计院作为设计合作单位。建筑设计采用一流的建筑结构和布局,完备的机电和通信与网络设备的监控管理系统、现代化办公和通讯系统、智能化的管理和控制模式优化组合在一起,为五星大酒店提供一个舒适、安全、高效、多功能的建筑环境。
智能化系统是五星大酒店的重要组成部分,它包含有楼宇监控与管理系统 (BMS-BAS 、 FAS 、 SAS) 、酒店管理与办公自动化系统 (OAS) ,以及酒店内全球网络通讯系统设备与接口 (CNS) 、并具有将 BMS 、 OAS 、 CNS 有机结合为一体化集成的综合信息管理系统 (LIMS) 。
五星大酒店的智能化是将人的管理与计算机的功能结合在一起的高智能化的信息与网络系统集成,五星大酒店建成后将成为我国华北地区乃至全国以办公、商贸、会展、金融、证券、娱乐等为一体的现代化、多功能、智能型的网络信息化酒店。
1.3 五星大酒店智能化系统总体设计要求
根据河五星大酒店业主在所提供的有关建筑设计图纸资料中对该酒店弱电系统设计地要求,提出智能化系统总体设计方案地要求:
1) 五星大酒店智能化系统的总体设计应参照国家 “ 智能建筑设计标准 ” 和江苏省地方标准 “ 建筑智能化系统工程设计标准 ” 。以及深圳市建筑智能化系统等级评定办法。系统总体达到以上 “ 标准 ” 和 “ 办法 ” 的乙级设计标准的要求,并留有与五星大酒店内专业计算机系统主干网络的通讯接口 (CNS) 。
2) 运用总体规划思想和系统工程的观点对 BMS 、 OAS 、 CNS 和各个子系统进行总体设计、协调组建、合理配置,形成完整的、优化的综合系统。
3) 覆盖五星大酒店的计算机主干网络和数据库系统设计,应可以实现以浏览器 / 服务器模式的网络和数据库集成方式。支持 Internet/Intranet 和 Web 产品。使之构成五星大酒店内统一的信息交换平台。为今后将五星大酒店内 BMS 、 OAS 和 CNS ,以及电子邮件、电子新闻、电子表格和各种数据库应用等系统集成到浏览器界面上来成为可能,同时应结合 BMS 的实时性,建立 Web 服务器页面与 Web 动态数据库的应用,将 BMS 实时的机电设备和安全监视与控制平滑地过渡到准实时的 Intranet 上来,以加强五星大酒店内外部信息的交流,减少通信费用,提高了五星大酒店通讯设备运行和管理的效率和质量,改进对客户服务的质量,提供了新的商业机会,改进了决策和全局事件处理的能力。
4) 在管理层统一进行软件平台设计,使软件系统结构及用户界面统一化,即建立统一的软件操作平台,软件系统便于操作、维护和管理。构造的五星大酒店管理层软件平台应具有良好的开放性,用户可不仅仅依赖于某种网络产品和平台,而应具有与众多的软件产品兼容和跨平台软件的支持,并具有跨平台开发接口软件及开发软件(如 ODBC , VB , Java , JDBC 等)的支持。
5) 运用先进可行的 4C 技术组建智能化系统,使五星大酒店的控制、管理、维护的能力,以及系统的可靠性得到进一步提高,为人们提供良好的工作环境。
6) 组建的智能化系统应具有高效的机电设备综合管理的能力,节省能耗,降低设备和系统维护与保养的成本。
1.4 五星大酒店的酒店及物业管理要求
五星大酒店业主在所提供的有关智能化系统功能需求和图纸资料中,对该酒店智能化系统在智能化酒店及物业管理和信息与网络方面也提出了以下的具体要求:
1) 五星大酒店的酒店及物业信息网络采用国际上先进的、成熟的系统集成网络技术。
2) 对五星大酒店的酒店及物业管理及网络系统集成设计,体现五星大酒店作为智能酒店的特点。
3) 智能化系统信息与网络集成方案应采用国际上最先进的系统集成技术,将酒店内所有的自动化设备、保安、消防设备的运行信息,汇集到中央系统集成平台上,通过对信息的收集、分析和作出决策,对整个建筑物的弱电系统进行最优化控制,达到高效、经济、节能、协调的运行状态,并最终与建筑艺术相结合,创造一个舒适、温馨、安全的工作环境。
4) 消防报警系统实施单独技术,为实现对消防系统的集成 ( 不包括控制 ) ,应具备与消防报警系统的联网及数据接口的能力。
5) 智能化系统信息与网络集成应在尽可能降低造价的同时,最大限度地发挥各个系统的功能以及各个系统与系统集成平台联网运行后所具备的功能。
6) 智能化系统信息与网络集成应建立于符合根据国际标准的高速局域网 LAN 上,信息的共享应采用国际通用的标准网络传输协议 TCP/IP ,从而使各种不同类型的计算机应用系统均可实现集成。
7) 智能化系统信息与网络实现系统集成后,应能通过远程网 WAN 将集成的信息传送到其它地方的远程工作站上,在远程工作站上通过授权应能管理、监督和维护整个系统的运行状况。
2. 五星大酒店智能化系统设计方案
2.1 网络化集成楼宇管理与网络系统 (LIMS&LAN)
2.1.1 概述
根据当前计算机、网络和自动化技术的最新发展,我们认为,五星大酒店的酒店及物业管理与网络系统应建立在企业内部的 Intranet 企业网信息集成与网络平台上,采用香港迪臣 - 智能电子系统有限公司开发的 LIMS (LAN-based Intelligent Management SyTWem) 网络化、信息化、自动化信息集成平台,围绕建立五星大酒店的酒店及物业管理系统互联网,实现设备监控自动化与酒店办公自动化的集成管理。
2.1.2 系统设计目标
五星大酒店的酒店及物业管理与网络的设计目标是完全基于酒店内部网 Intranet 之上,通过 Web 服务器和浏览器技术来实现整个网络上的信息交互、综合和共享,实现统一的人机界面和跨平台的数据库访问。因此可以真正做到局域和远程信息的实时监控,数据资源的综合共享,以及全局事件快速的处理和一体化的科学管理。
LIMS 系统采用业已成熟而被广泛采用的 Internet/Intranet 技术,以 TCP/IP 协议为基础,以 Web 浏览和 SQL 数据库为核心应用,构成五星大酒店计算机管理全系统内统 一和便捷的信息交互平台,建筑物内的各个监控自动化和信息子系统的实时运行信息可通过网关上传到智能化酒店及物业管理与网络中心的中央综合数据库和 Web 服务器上,建筑物内各职能部门领导和管理员均可以在授权下通过 Web 工具方便地浏览建筑物内部网 Intranet 上丰富的信息资源,监控和管理各子系统的实时工况。通过开放数据库互联 (ODBC) 技术将智能化酒店及物业管理与网络 SQL 数据库与办公自动化和酒店及物业管理数据库互联,提供综合全面的信息与数据。
  • yuanzhang0426
    yuanzhang0426 沙发
    具有与众多的软件产品兼容和跨平台软件的支持,并具有跨平台开发接口软件及开发软件(如ODBC,VB,Java,JDBC等)的支持。
    等着挨厂家宰,开放一路开关量要你几百,上万个点100多万
    傻子才集成那么多路楼宇自动控制开关量
    2015-07-29 21:43:29
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
智能建筑电源技术的应用
0引言 智能建筑中运用了许多计算机和微电子设备,故对其供电电源的质量提出了更高的要求。电源品质的好坏将直接影响智能建筑中设备的运行稳定性和可靠性,甚至导致重大人身、设备事故和造成巨大的经济损失。这种影响不仅来自供电电源的电压、频率及电流等基本要素是否满足用电设备的要求,而且也来自所提供的供电电源的电网质量。 由于电压浪涌、电压尖峰、电压瞬变、电压跌落、持续过压或者欠压甚至电压中断等电网质量问题,使计算机等这些高灵敏的电子系统在运行时受到干扰,经常出现程序运行错误、数据错误、死机、无故重新启动甚至造成用电设备的永久性损坏等严重后果,导致巨大的经济损失。因此,在智能建筑中,必须采取有效的防护措施,提高供电电源质量。
