土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:关于TN-C-N系统重复接地
请教:关于TN-C-N系统重复接地
发布于:2015-07-29 20:37:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位前辈,本单位楼房的供电设计是TN-C-S系统,即从箱变出来四芯电缆后到楼房配电房内重复接地,但是具体的施工做法没有说明。我网上查了一下,应该是先将PEN接到配电柜内已接地的PE排上,再从PE排上引线到N排。
但是因为一是要从箱变引有三根4×185的电缆到配电房内的三个配电柜中去,二是配电柜中的地线排钻的孔小,地线排也较窄。所以我想在配电房内沿墙敷设镀锌扁钢,并与接地极焊接,然后将三根进来电缆的PEN线都与镀锌扁钢连接(或是在镀锌扁钢上钻孔,将PEN压铜鼻子后,用螺栓螺帽固定在镀锌扁钢上。或是在扁钢上焊镀锌螺栓,将PEN压铜鼻子,用螺帽固定在镀锌扁钢上)。并且从镀锌扁钢上分别引线到三个配电柜的地线排上和零线排上。
这样做可以吗?
全部回复(4 )
  • 十月逍遥
    十月逍遥 沙发
    学习了,受益匪浅
    2015-07-30 08:30:30
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    最好在那几根电源来的PEN导体上引出N导体,而PE导体可以在接地扁钢那里引出。
    2015-07-29 21:39:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
中国石油哈尔滨石化分公司供配电系统改造分析
1 哈尔滨石化供配电系统现状 目前,哈尔滨石化公司内电气系统供电方式为两回 66KV 进线: 一回是化工热电厂直配,线路全长1.6km ,名为电炼线; 一回是电业局哈东变电所直配,线路全长5. 8km ,名为东炼线。两台主变容量分别为31 500KVA ,6/0. 4KV 变压器 52 台。自备电站一座,装机容量为24 000KW ,一台容量是12 000KW
