土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 深圳证券交易所广场供配电设计的分析
深圳证券交易所广场供配电设计的分析
发布于:2015-07-29 19:56:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1概况
深圳证券交易所广场坐落在深圳市福田区,共46层,建筑高度为237.10,建筑面积263528,是一所多用途的金融办公大楼,属特级建筑。地下共三层,主要为车库,其中地下三层为附建式人防地下室,共两个防护单元。地上部分共四十六层,十六层和三十二层为避难层。其中十五层以下为深交所自用;十七到四十三层为出租办公层,四十四到四十六层为会所。
2设计依据
深圳证券交易所广场供配电设计依据:国家及行业规范;业主方提供的设计大纲;深圳市建筑设计研究总院的本工程扩初文件;其它相关会议纪要。
3用电负荷分类及容量
一级负荷的特别重要负荷:技术中心负荷(计算机电源、空凋及制冷机组、照明)、消防用电设备、应急照明、主要通道照明、深交所自用办公区域计算机电源、通讯系统电源、安防系统电源、典藏区照明等。
一级负荷:深交所自用办公区域照明、普通电梯、生活泵、排水泵、厨房用电等。
二级负荷:深交所出租办公区域照明、高级会所照明、停车库照明、技术中心以外的空调及制冷机组、LED显示系统等。
三级负荷:景观照明及动力。
总额功率:30230
总计算功率:21665
总变压器安装容量:35400
平均负荷率:65%
4供电电源
深圳证券交易所广场于地下室设置1座10高压开闭所,10配电所由三路10电源供电,分别取自变电站不同母线段,共6回路电缆进线。
在地下一层设两个柴油发电机房,分别作为技术中心及大楼的备用电源。
各级用电负荷的供电措施:
1一级负荷的特别重要负荷,由市电作为第一电源及第二电源,技术中心的计算机电源、深交所自用办公区域计算机电源、通讯系统电源、安防系统电源等由柴油发电机及UPS作为第三电源。技术中心的空凋及制冷机组、技术中心的照明、消防用电设备、典藏区照明等由柴油发电机作为第三电源。
应急照明由柴油发电机作为第三电源。
技术中心的用电需求、内部配电均由机房专业公司设计,本设计按其要求提供电源。
2一、二级负荷,第一电源及第二电源均由市电供电。
5变电所的设置
深圳证券交易所广场共设置四个变电所,具体分布如下:
1#变电所设在地下一层,设六台1600变压器,为深交所自用办公层(8~15层)、地下三层至三层供电。
2#变电所设在地下一层,设四台2000及两台1600的变压器,为技术中心、LED显示系统供电。
3#变电所设在三十二层,设四台1250及两台1600变压器,为出租办公层、会所供电。
4#变电所设在地下二层,设四台1250KVA的变压器,为冷冻机房供电。
变电所低压配电采用单母线分段,设母线联络开关,联络开关自动投切。
6备用电源
在地下一层设两个柴油发电机房,分别作为技术中心及大楼的备用电源。技术中心发电机房内设四台2000柴油发电机,三用一备,并机运行,
并提供8小时应急电源供应;大楼发电机房内设两台1600柴油发电机,并机运行,并提供5小时应急电源供应。
当市电故障或停电时,柴油发电机在30S内自启动发电,保证大楼的特别重要负荷用电。柴油发电机启动、停机信号取自互投装置市电供电端,当市电故障时,经过延时确认,在延时期间,一路市电故障,另一路市电(高压、低压)自动投入,当各路市电均故障时,所有待机状态的机组开始启动,在发电机供电后,负荷步入步出继电器开始工作,检测负荷大小,根据负荷大小来决定是否并机运行、并入几台机组。
7 10kV供配电方案
深圳证券交易所广场设置1座10kV配电所,10kV配电所由三路10kV电源供电,分别取自变电站不同母线段,共6回路电缆进线。10kV配电所配电分为两组,每组的结线形式为三路电源,单母线分段、设母线联络开关的形式,两路为工作电源,一路为备用电源,其中一路停电,备用电源为本组所有负荷供电由10kV配电所引至各变电所的线路为放射式配电。
8低压供配电方案
按本建筑分区设置变电所,使变电所尽量靠近负荷中心,减少低压配电半径。
深交所技术中心变压器(2#变电所内所有变压器)负荷率不大于50%,当变电所内一台变压器故障或检修时,有另一台变压器保证两段母线的全部负荷的供电。
除深交所技术中心外其余的变压器负荷率不大于80%,当变电所内一台变压器故障或检修时,有另一台变压器保证两段母线的全部一级负荷及
二级负荷的供电。
变电所电容柜采用调谐滤波电容器。其它负荷待测试赛运行时,经现场实测,如有需要再采取治理措施。变电所内为以后可能安装的谐波滤波器预留空间及接口。
变电所内变电所低压配电柜采用“上进下出”方式,变电所内设置电缆沟。
本建筑低压配电电压为交流380/220,配电系统接地形式采用TN‐S系统。
所有消防设备,均采用双电源末端自投,由低压配电柜引双回路放射供电,一路引自应急母线段,另一路引自正常母线段。
9对供电可靠性的分析
以2#变电所为例来分析一下供电的可靠性,其中2‐1A变压器的10电源引自开闭所WH2中置柜,由市电进线A2及市电进线C2供电,其中C2为备用,A2停电,C1供2‐1A变压器所有负荷供电,所以2‐1A变压器得到A2电源及C2电源两路电源的供电;同样2‐1B变压器得到B2电源及C2电源两路电源的供电;由于变压器负荷率不大于50%,变压器2‐1A与变压器2‐1B互为备用,当变压器2‐1A停电时,由变压器2‐1B保证两段母线的所有负荷的供电,所以2#变电所的所有负荷均得到市电电源A2、B2、C2的供电,即这三路电源有一路有电时,就能保证所有用电负荷的市电供电。而市电电源A2、B2、C2分别取自变电站不同母线段,所以作为市电供电本方案可靠性是相当高的。
对于特别重要负荷尚需要第三电源,所以本供电方案设置固定式柴油发电机组、UPS、EPS等作为特别重要负荷的第三电源。完全满足相关规范对各级负荷供电措施的要求。
10总结
由于本证券交易所广场为一所多用途的金融办公大楼,属特级建筑,属于特别重要的负荷数量大,对供配电可靠性提出很高的要求,本建筑的市电为三路10电源,分别取自变电站不同母线段;除了设置固定柴油发电机组外,还设置大量的UPS、EPS。采用比较经济的技术方案,满足了供配电可靠性高的要求。
  • yhdc170
    yhdc170 沙发
    谢谢啦,不错!
    2015-07-29 21:06:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
莱克米关于脉冲高压电子围栏厂区解决方案
2009年12月初,上海莱克米前通电子科技有限公司在众多的竞争对手中脱颖而出,中标华润集团雪花啤酒上海分厂的周界报警项目。华润集团雪花啤酒上海分厂坐落于上海市宝山区罗径工业区内,厂房周长为1800米,是典型的周界长、防区多的难点项目,完成此项目,不仅需要高端的周界报警产品,还需要因地制宜的技术支持,同时也离不开精心的产品维护。苛刻的项目需求让许多竞标公司要么因而产品质量不高而被拒之门外,要么因售后服务不周而对项目望尘莫及,在此情形之下,莱克米前通针对雪花啤酒上海分厂周界的具体情况,为其设置了高端的周界报警产品,实施了灵活精密的布防措施,圆满地解决了诸多问题。
