土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 莱克米关于脉冲高压电子围栏厂区解决方案
莱克米关于脉冲高压电子围栏厂区解决方案
发布于:2015-07-29 19:39:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2009年12月初,上海莱克米前通电子科技有限公司在众多的竞争对手中脱颖而出,中标华润集团雪花啤酒上海分厂的周界报警项目。华润集团雪花啤酒上海分厂坐落于上海市宝山区罗径工业区内,厂房周长为1800米,是典型的周界长、防区多的难点项目,完成此项目,不仅需要高端的周界报警产品,还需要因地制宜的技术支持,同时也离不开精心的产品维护。苛刻的项目需求让许多竞标公司要么因而产品质量不高而被拒之门外,要么因售后服务不周而对项目望尘莫及,在此情形之下,莱克米前通针对雪花啤酒上海分厂周界的具体情况,为其设置了高端的周界报警产品,实施了灵活精密的布防措施,圆满地解决了诸多问题。
上海莱克米前通电子科技有限公司(下简称莱克米前通)是中国最大的专业电子围栏制造商。莱克米前通公司成立于1999年,是中国第一家引入电子围栏的企业,树立了用最好的产品和服务回报社会的理念。为此,莱克米前通公司从拥有半世纪电子围栏生产经验的法国莱克米集团引入先进的生产技术进行学习;另一方面又积极自主开发更符合中国国情的产品,最终摸索出了一条以自主知识产权为核心的生产、研发道路,在中国的电子围栏发展过程中树立了一座座的丰碑。可以说,前通公司的发展史,折射出的正是电子围栏在中国的发展史。
第一个通过中国公安部安防产品检测中心的检测(1999年)
第一个获得公安部电子围栏产品的销售许可证(1999年)
第一个获得公安部电子围栏产品的生产许可证(2001年)
第一个推出多防区智能型周界报警系统(2005年)
第一个推出高压和安全电压自动转换的电子围栏主机(2007年)
莱克米前通公司的产品被广泛应用于中国最重要的保卫目标。在2008年,产品分别被上海市人民政府、上海市公安指挥中心、北京奥运会奥运村所选用。
莱克米前通公司的产品,正保护着中国数百万的家庭、企事业单位、商业单位及政府机关的安全。通过提供品质卓越的电子围栏主机、前端及功能完善的集成系统,使莱克米的产品能够配合不同的安装需求。
在经济飞速发展的今天,安防的重要性越来越得到机关、企事单位业的重视,对产品的高要求使得实力雄厚的专业电子围栏制造商生产的产品越来越得到用户青睐。作为制造企业,具有产品自控能力强、更新速度快、随市场变化响应快、能根据中国客户需求及时研发最适合的产品、彻底实现为客户量身订造、服务和维修有直接保证以及响应速度快等优势;我们有理由相信,以莱克米为代表的生产企业,必将继续领跑周界安防下一个十年。
二、案例分析
1、方案设计:
周界长度:总长1.8公里
防区布控:每75米一个防区
防区个数:24个防区
线制:6线制
使用主机:ZBG-1T(双防区)
围栏类型:墙体附属式
根据雪花啤酒上海分厂周界的特点,上海分厂铁艺结构外墙体的铁艺尺寸过小,导致原本通过上海验收标准的六线制、二十五米的终端杆无法进行安装,一时难住了施工队伍,为此克莱米前通特意派出设计团队,去现场勘探,拍照,并结合对客户的需求了解,最终决定使用贴面90度的安装方案,所有杆子的底座按照铁艺的尺寸量身定做,终端杆使用螺杆进行对穿安装,中间杆用铆钉进行固定,在业内看起来相当棘手的问题,被克莱米前通设计人员以巧妙的方式解决了,并且仅在短短的三天之内便交付实施。值得一提的是,克莱米前通对绝缘子的选用,采用了百分之百无回料的莱克米蓝色A系列,不但保证了产品的美观牢固,同时也让安装更加便捷。克莱米前通的精心设计,立即得到了雪花啤酒上海分厂以及工程人员的拍手称赞,其有效的防盗布局也获得大家的一致认可。与此同时,克莱米前通考虑到雪花啤酒上海分厂较少接触电子围栏、对电子围栏的安装工程相对陌生的因素,主动安排技术人员,深入现场对安装人员进行培训指导。并且在工程即将竣工之时,将派专门的技术员前往配合调试,并针对运用过程中遇到的困难进行答疑解惑,保障雪花啤酒上海分厂的周界报警系统得以高效成功地运作。
2、主机描述
脉冲高压电子围栏,日常称之为电子围栏,一般由中心控制主机和前端电子围栏两部分组成。控制主机向前端电子围栏的高压电网发送高压脉冲信号,高压电网再将脉冲信号传送回控制主机;控制主机检测发送和接收的脉冲信号,并根据检测分析在主机上显示系统状态和报警。通常,电子围栏在室外,沿着原有围墙(例如砖墙、水泥墙或铁栅栏)安装,近端连接主机。主机安装在甲方指定的室外,配备室外专用不锈钢防护箱。防护箱具防水、通风、防盗功能,本系统前端每隔10m安装一块警示牌。
主机参数
供电电源:AC200V(+10%-15%),50Hz,10W
输出特性:高低压转换高压5000V—10000V,低压750V
最大输出电流:1.3A
有效工作范围:单线单防区<10000m
最大防区数:单机最多可设置2个防区
使用环境:温度:-10~+55℃相对湿度:≤80%
安全要求:
绝缘电阻:电源插头与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻,正常条件下应不小于100MΩ。
抗电强度:电源插头与外壳裸露金属部件之间应能承受50Hz交流电压15000V的抗电强度试验。
泄露电流:<5mA(交流、峰值)
外壳:喷塑材料
外形尺寸:320mmx240mmx110mm
主机重量:3.5kg
ZBG-1T的主机是上海莱克米前通2009年最畅销主机,单机能操作2个防区,其输出的高压脉冲在5000-10000V之间,电源插头和外盒裸露金属部件之间不小于100MΩ,能承受50Hz交流电压1.5kV的抗电强度试验,可以高、低压相互转换,且环境的适应性强,能在相对湿度95%的情况下运行。其高效的报警功能,不但对入侵者起到阻碍作用,动摇其攀越围栏的能力与动机,延迟入侵时间,而且把入侵信号及时发送到安全部门监控设备上,达到了威慑和报警双重配合。此款主机因为其显著的功效和较高的性价比,成为变电站、小区等周界防盗报警的利器,较好地满足了雪花啤酒上海分厂周界报警需要,所以一跃而成为项目的首选产品。
3、前端简介
电子围栏前端部分是电子围栏系统的重要组成部分,为了保证电子围栏整个系统的正常运行和较长的使用寿命,电子围栏前端必须具有抗高压、抗污、抗氧化以及耐腐蚀等基本特性。电子围栏前端由几十种配件组成,每一种配件都是专业为电子围栏研发、开模定制生产的,本设计中采用的配件曾获得过多项设计专利。
电子围栏前端由终端拉线杆、终端杆绝缘子、固定夹、中间过线杆、中间杆绝缘子、金属过线杆、金属过线杆绝缘子、收紧器、合金导线、高压绝缘导线、警示牌、避雷器、U型挂线座、螺纹式线线连接器、终端杆防雨帽、金属杆防雨帽、多功能测试表等组成。
终端拉线杆:镀锌钢管制作,主要用于承受拉力
终端杆绝缘子:抗高压、抗氧化、耐腐蚀塑料材质,用于连接终端杆和合金线
固定夹:采用不锈钢材质,用于终端杆绝缘子和终端杆连接
中间过线杆:镀锌钢管制作(刚性)或PV材质(柔性),主要用于过线
中间杆绝缘子:具有抗高压、抗污特性,设计理念先进,能防冬天冰凌、下雨短路情况的发生;全面受力结构,避免了传统的楔型结构的易脱落问题;而且绝缘子后端有活口挡片,方便维护时拆卸绝缘子;获得过设计专利
U型槽:不锈钢材质,用于高低不平地段以及不规格的环境中
合金导线:专业合金导线含十几种金属,抗氧化耐腐蚀不生锈,导电率、阻值极低,每45米1欧姆,阻值仅为同类产品的十七分之一;高弹性,抗氧化,耐腐蚀,直径为3.0MM,张力为120KG左右
高压绝缘线:由围栏合金导线做内芯,防止两种金属导线接触、不同金属发生化学反应,抗20000V电压
螺纹式线线连接器:连接高压绝缘线和合金线,材料和高压绝缘线、合金丝是同种材质,双螺纹结构把两种金属紧紧结合在一起,杜绝发生脱落情形
收紧器:用于合金线的收紧。由于天气等原因,合金线出现松弛现象的时候,用它来收紧围栏
警示牌:警示作用,在合金钢丝上平均按10米左右设置一块
声光报警器:安装于终端杆顶端,报警时发出声光报警信号
三、周界系统可扩展报警功能
与闭路电视监控(CCTV)系统集成:
与CCTV系统集成,实现联动控制,一旦有报警发生系统可以在指定的监视器上显示对应报警区域的摄像机图像,同时打开实时录像机录像,以便取证。也可以控制智能球或云台转向报警点,将更直观清晰的报警图像传送至控制中心。
实现联动控制主要有两种形式:控制中心联动和现场设备联动。控制中心联动就是将莱克米智能型周界安防阻挡报警系统(电子围栏)控制中心设备与CCTV的中控设备连接,如视频矩阵、硬盘录像机等,然后可通过这些设备控制CCTV系统中的控制各相关设备,包括前端摄像机。为使前端摄像机联动反应速度更快,也可采用现场设备联动,即莱克米智能型周界安防阻挡报警系统(电子围栏)前端电子围栏主机与摄像机直接信号链接,实现联动,以最快速、最实时获取报警点的视频图像资料。
与机电设备(BA)系统集成:
与机电设备系统集成,主要是联动控制灯光、机电门禁设备、警铃警灯装置、广播语音装置、其它制暴装置等,一旦有报警发生,系统按安全防范应急相应预案联动开启(关闭)各类相关机电设备装置。
灯光联动、警铃警灯是最常见的周界防范智能系统机电设备联动,灯光主要是打开报警区域的照明,可以在夜间提高CCTV视频图像质量,同时也可以起到吓阻非法入侵者作用。警铃警灯同样吓阻非法入侵者,且可以向报警区域周围的安保人员及时发出警讯。
同样机电设备系统联动也分控制中心联动与现场设备联动。控制中心联动可以和BA系统联动,如通过BA的灯光控制系统来控制灯光,通过BA的安防系统控制门禁系统等等。现场设备联动由电子围栏前端主机来控制现场灯光警铃警灯等机电设备,实现快速及时应急防范。
周界报警系统显示集成:
莱克米智能型周界安防阻挡报警系统(电子围栏)显示又被简称为电子地图,即将报警情况及时反映在地图上,使管理者直观地了解报警情况。周界报警显示主要有两种:一是传统地图上加装LED灯,以LED灯的亮暗或颜色来表示报警情况,也可配合安装警铃警灯。二是流媒体技术由软件控制的电子地图。
系统多媒体控制软件生成电子地图,操作人员可以通过点击电子地图上的报警区域图标,在指定监视器上查看报警区域的监视画面。发生报警时电子地图的主机上亦自动切换到相应画面并显示报警部位。
传统地图上加装LED灯方式,技术简单,画面可以做得很大,非常直观,现在继电器电路和单板机技术的日益完善,打印、喷绘数码制作技术也非常普及,所以制作成本较低,且可适应非常大的周界报警系统显示,此类电子地图的缺点:报警显示图像较难记录保存、也较难远程传送。而流媒体技术的电子地图显示,受电脑显示器的限制,画面大小无法定制,大周界在一个显示器上只可看到局部图像或画面内容非常小,当然局部放大也是其特点;其主要优点是网络连接远程传输,可同时把数据传送到其它控制系统主机上,以便统一控制。且图像保存及回访也非常容易。
平安城市(110)系统集成:
平安城市、平安社会是我国的一个政府推动的安防集成系统,即,将各种安防手段、各个单位的安防系统进行统一联网,形成一个社会平安网,保护人民的生命财产,维护社会的稳定,防止突发恐怖事件及灾害事件的发生。
周界报警系统智能化,可以与城市110联网,成为平安城市、平安社会系统的一个支点,为保一方平安、维护社会稳定做出贡献。
在第一时间可以将报警信号传送至110中心,为公安警方的快速准确支持提供保障。
周界报警信号的远程传输:
综上所述,均涉及周界报警信号的远程传输,我们莱克米实践了各种信号传输方式:包括有线无线、光缆铜缆、总线和网络、数据和语音等。
周界报警系统信号现主要采用有线传送,因有线较稳定、防破坏截取性能好。如果采用无线传输,我们建议使用移动通信成熟的网络传输。自建无线通信网需要无线频点申请、网络性能差、投资较大。
有线传输距离在1000米内宜采用铜缆,1000米以上则宜采用光缆更为合理。铜缆以双绞线平衡电缆为主。光缆以普通单模为主。且我们的光纤网络、铜缆网络均有星型拓扑结构、总线网、环形网结构,可以根据周界不同,采用最合理的形式,即节省工程造价、简化系统结构、优化系统性能。
莱克米电子围栏系统信号传输支持世界上各种标准格式,可以和所有智能系统信号链接,信号常用有:总线信号,包括485、CAN、232、BACNET、LON等;网络信号,TCP/IP数据信号,可以支持C/S和B/S结构。电话信号,可附带各种电话通信模块,适合各种信令格式,实现多点语音呼叫,并具短信通知功能。
综上所述,莱克米电子围栏周界报警系统,已经成功地与世界上西门子、博世(迪信)、霍尼韦尔(安定宝)、DSC、安居宝、AD、派尔高、三星、松下、索尼、HID、等智能系统链接,成为智能建筑系统中的一个有机组成部分。
  • what-happened
    what-happened 沙发
    没有图吗?。。。。。。
    2016-03-22 17:37:22
  • z骁龙
    z骁龙 板凳
    路过学习
    2016-03-20 20:41:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新疆中小城市电网损耗分析及节能降损措施
   随着工业化、城镇化加速发展,能源消费总量不断增加,电力供应紧张已成为制约经济社会发展的一个重要因素,节电工作,是落实科学发展观、转变经济发展方式、促进经济社会可持续发展的重要途径,也是缓解电力供需紧张矛盾的重要措施。我国“十一五”规划明确提出了节能减排的任务和目标,新疆天富热电股份有限公司做为该地区电能等资源综合配置、运营和管理的电力企业,既承担服务社会,保证安全、可靠、优质供电的责任,又是执行国家节能政策任务的关键部门,深知实现电网的节能降损对电力企业提高经济效益,实现目标利润的作用和重要性。而线损率的高低直接反映电力企业的经营管理水平,而通过主配网节能降损惠及千家万户,优质服务于社会也是电力企业期望和追求的目标。
