土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 工程量清单综合单价
工程量清单综合单价
发布于:2015-07-29 15:35:29 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
一般在约定的条件下,工程量清单项目综合单价可不可以调整,为什么?
全部回复(5 )
  • wangwc
    wangwc 沙发
    要看是什么合同,第一是要看你们签的合同是怎么规定的,第二才是理论上分情况分析:
    1、如果是单价合同,即类似于FIDIC红皮书的,结算时工程数量是按照实际完成的图纸数量计算的(可变),单价不能一般是不能调的,但如果工程材料价格涨价或跌价超过一定限额(如20%),则可以协商调整。理由是承包人承担单价变化的风险;业主方承担工程数量变化的风险。
    2、如果是总价合同,理论上就没有“综合单价”了,同上,一般也是不能调的。
    2016-03-01 14:04:01
  • hesongzhi
    hesongzhi 板凳
    固定总价合同中不可以调整
    2015-08-07 21:10:07
造价成本管理
1.37 万条内容 · 329 人订阅
专业工程计价
当专业工程不属于依法必须招标的,应该按照什么计价依据进行计价呢?
