土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 风机房照明双电源供电可不可以不带蓄电池
风机房照明双电源供电可不可以不带蓄电池
发布于:2015-07-29 10:33:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一下风机房照明用普通灯具双电源供电不带蓄电池符不符合要求
全部回复(4 )
  • god_young001
    god_young001 沙发
    iamcmh 发表于 2015-7-29 14:51 民规规定了应急照明电源切换的时间。如果备用电源用发电机,发电机起动的时间长,不满足规范,就只能用蓄 …非常感谢
    2015-07-29 15:08:29
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    民规规定了应急照明电源切换的时间。
    如果备用电源用发电机,发电机起动的时间长,不满足规范,就只能用蓄电池过渡一下了。
    另外《建筑照明设计标准》也提到了这问题:
    条文说明:
    7.2.2 对于应急疏散照明,由于设备用电量较小、电源转换时间要求较高,特别是在消防疏散过程中要保证持续供电,因此用蓄电池或干电池作应急电源,能保证其可靠性。而接自电网的第二电源作为应急电源必须设置明显标志以避免被切除; 自备发电机组启动时间较长,必须与蓄电池或干电池组合应用。安全照明对照明中断时间的要求最高,最好采用两个独立电源同时供电的方式,即正常照明熄灭并不影响安全照明的状态;当不具备两个独立电源条件时,应采用蓄电池或干电池组,其可靠性高,转换快,但持续时间较短。备用照明由于设备用电量比较大,且对电源转换时间要求不高,通常宜采用接自电力网的独立的第二电源或自备发电机组作为应急电源;对于消防备用照明,其供电电源可取自该场所内消防用电设施的供电装置的电源侧。
    2015-07-29 14:51:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教个回路电阻计算的问题
图片上部的那个图有一个接地点,在计算该回路的电阻时我看参考答案将该接地点给忽略了。没有理解为什么求回路的电阻时可将该接地点给忽略了?提前谢谢您的回复。
