土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教个回路电阻计算的问题
请教个回路电阻计算的问题
发布于:2015-07-29 10:13:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图片上部的那个图有一个接地点,在计算该回路的电阻时我看参考答案将该接地点给忽略了。没有理解为什么求回路的电阻时可将该接地点给忽略了?提前谢谢您的回复。
全部回复(4 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    没有弄清楚接触电压和预期接触电压的计算式子为什么有区别?还有计算阻抗时那个接地点如何处理?再次谢谢您的回复。
    2015-07-31 10:10:31
  • smartspring
    smartspring 板凳
    2015-07-30 09:31:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电缆母排的讨论求助
各位前辈,我最近一直不明白,列如这样一根母排TMY-3*50*5+40*4,后面的40*4是指零线对吗?那我在设计的时候怎么去确定需不需要这个零线,我看有些设计图纸上母排的选择后面没有这个数据,是由于接地系统不同的缘故吗?求前辈能告知
