土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 格宾网石笼生态防护技术在水库护坡工程中的应用
发布于:2015-07-29 08:58:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、概述
格宾网大家都很了解,但是今天小编要给大家讲的格宾网石笼生态防护技术在水库护坡工程中的应用
2、格宾网石笼防护技术特点:
2.1亲水
格宾网石笼内的孔隙有利于水体流动,为实现水土自然交换创造了条件,适宜水中生物和微生物生存,从而使水体自净能力得以增强,保护和改善了水源、水质。
2.2可实施植被绿化
人工铺设的土层或土壤在格宾网石笼防护工程填充料间的间隙中自然沉积,为绿化植被创造了生存环境,无需撒种,植物也会在沉积的泥土中自然长出。自然生长的植物抗逆性强,适应当地气候地理生长条件,能够长时间维持水边的植被环境,实现优化、美化环境、改善生态环境。
2.3稳定性、整体性
格宾网为双绞网格状结构,由专用机械编织而成,箱笼的局部损坏,不会对其整体性造成影响。全部工程可经由低碳钢丝的适度变形而连成整体,不需分缝,即使有不均匀沉陷,整体结构不会产生裂缝或出现严重问题。
2.4透水性好
用网箱砌垒成的挡土墙,其砌体后填土中的水可由填充料的孔隙排出,渗入墙后土的地表水也可通过砌体较快的排出,有效降低墙体后地下水位,从而减少墙后地下水压力。
2.5施工方便、迅速
格宾网箱体可按设计意图,工厂化制作半成品,施工现场则按设计图进行组装定型,再铺设在整理好的土坡上或开挖好的基坑上,铺成护坡或砌垒成箱笼挡土墙,灌进填充料、加上盖网即成。操作简便、受气候干扰小,且适宜于机械化操作,既可保证施工质量又可加快工程进度[3]。
2.6耐久性好,使用寿命长
格宾网网丝材料采用热镀锌工艺使表面镀层更加稳定,有效减少钢丝氧化作用,经涂塑后的钢丝能有效提高使用寿命。对于永久性的水利工程,要求材料的使用年限在30年以上,则需要增加原材料的镀层附着量或选用经过测试的增加耐锈蚀的原材料以及在钢丝表面增加树脂膜镀层。据初步统计,其锌层腐蚀速度约为33.00~100.00g/(m2•年)。
2.7抗震性能好
格宾网结构内的填充料为块石等松散物料。在遭遇地震等突发性灾害时,箱内填充料经震动后受箱笼约束,不仅不会跑到箱笼外,而且会自行调整达到新的平衡。箱笼系柔性结构,受震动后网丝因震动压力影响有小辐变异,但不会影响结构完整性,更不可能产生裂缝。
2.8可变更性强
新的格宾网护坡或挡墙工程,可沿着原有的护坡或挡墙的延伸方向继续安装箱笼,任意增加墙身长度。在地基承载力和墙身受力条件允许的情况下,可以继续在原墙身上面叠砌箱笼,可增加挡墙墙身高度。
2.9抗冲刷能力强
格宾网防护工程系柔性结构,箱笼内填充料间的空隙可在风浪浪峰上拍时将浪花粉碎,使浪压的冲击力减少;当浪峰退下时,箱笼间的空隙使风浪的真空吸力遭到破坏,减少了对防护工程的破坏力度,加之整体结构可在风浪力作用时自行微调,使墙身避免受风浪影响而出现裂缝。
在格宾网护垫防护工程中,即使石块产生位移,箱笼结构也会在变形后产生新的平衡,保持总体的完整性。格宾网在流速较大的河道上作护坡或挡墙工程,抗冲刷能力强,其防冲系数是一般抛石防护工程的2倍。
3、总结:
格宾网内填充料需选择能抗风化、具有一定强度、粒径较网孔大的材料,可以采用粗加工的小石块甚至含泥土少的道渣或拆下的旧砼碎块。一般造价低于砼价格,低于或接近浆砌石价格。特别是在土质、地基基础较差地段修建防护工程,使用格宾网防护工程可减去地基处理的麻烦。在方便施工、缩短工期和避免(刚性结构)产生裂缝的同时,还可缩减地基处理的大笔费用,更加体现其价格低廉的优越性,是一种较理想的“生态防护工程”形式。可广泛应用于江、湖、河、海堤防,公路、铁路的路基护坡,山体泥石流的整治等方面,目前已经在辽宁省生态防护工程得到逐步推广应用。
共同交流,共同学习:P
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
施工电梯防护门的两种安全操作系统说明书
施工电梯防护门系统说明书如下: 1、机械制动型:就是在轿门和层门之间有个裸露出来的小门板,大约有3到4厘米,当门关闭时中间有人或东西就会先遇到安全门,触碰安全门就会使门再次打开,这样不会伤到人。 2、光学制动型:一般是有红外线激光感应。原理很简单,就和迎宾门差不多。电梯中的激光安全装置装在层门和轿门之间,当门关闭时,只要中间有障碍物反射了激光,就会再次命令门自动打开。 电梯可能发生的危险一般有:人员被挤压、撞击和发生坠落、剪切;人员被点击、轿厢超越极限行程发生撞击;轿厢超速或因断绳造成坠落;由于材料失效、强度丧失而造成结构破坏等。
