土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 施工电梯防护门的两种安全操作系统说明书
施工电梯防护门的两种安全操作系统说明书
发布于:2015-07-29 08:53:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
施工电梯防护门系统说明书如下:
1、机械制动型:就是在轿门和层门之间有个裸露出来的小门板,大约有3到4厘米,当门关闭时中间有人或东西就会先遇到安全门,触碰安全门就会使门再次打开,这样不会伤到人。
2、光学制动型:一般是有红外线激光感应。原理很简单,就和迎宾门差不多。电梯中的激光安全装置装在层门和轿门之间,当门关闭时,只要中间有障碍物反射了激光,就会再次命令门自动打开。
电梯可能发生的危险一般有:人员被挤压、撞击和发生坠落、剪切;人员被点击、轿厢超越极限行程发生撞击;轿厢超速或因断绳造成坠落;由于材料失效、强度丧失而造成结构破坏等。
电梯的安全性除了在结构的合理性、可靠性,电气控制和拖动的可靠性方面充分考虑外,还针对各种可能发生的危险,设置专门的安全装置。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构柱子加固问题
我要加固一个柱子,柱子要承重20T,我大概计算了一下,用箱250*250*8的方管,大家帮我看一下,这样子行不行,我算的时候感觉还有很大的富余量,但是我又感觉有点小,希望大家给个答案
