土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 浅谈电气火灾系统与火灾报警系统共用一个系统性价比分析
发布于:2015-07-28 23:40:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、前言
   近年来,随着电子技术的发展,高灵敏度、快速动作型漏电保护装置获得了极大的发展,我国生产漏电保护产品厂家众多,产品品种繁多,国家制订《剩余电流式电气火灾监控探测器》GB14287.2—2005国家标准,针对电气火灾探测器的特性、分类、工作条件和安装条件、结构与性能要求、试验方法、检验规则等方面作出了明确的规定。电气火灾探测器在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性,这一点上远超过其它漏电保护电器。相比较而言自动开关和熔断器正常时要通过负荷电流,主要作用于来切断系统的相间短路电流故障。而电气火灾探测器是利用系统的剩余电流反应和动作,正常运行时系统的剩余电流几乎为零,当电气系统发生人身触电或设备外壳带电时,出现较大的剩余电流值时,电气火灾探测器则通过检测单元采集信号,经处理后这个剩余电流信号,可靠的先预报警提示,经判断切断电源。
   电气火灾探测器又叫漏电保护开关,主要作用于检测漏电、过载、短路电气线路故障,当电气线路或设备发生上述故障时,发出报警信号,经处理后切断电源,以及向专业人员发送短信报警等方式通知相关人员对故障的及时处理,电气火灾探测器不仅可将主电路接通或断开,而且具有对漏电流、过载、短路实时在线检测与判断功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,电气火灾探测器可根据判断结果,先发出预警信号,当漏电电流值达到危险值时,并可设置手动或自动断电模式,将主电路接通或断开的开关元件。目前这种款式的电气火灾探测器应用比较广泛,常用的有以下几种类别:
   1)只具有漏电、过载、短路保护断电功能,并且本机带有断电机构;
  2)只具有漏电报警保护功能;
  3)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能;
  4)可同时采集检测多个监控点的漏电报警信号;
  5)电气火灾探测器即可现场单独使用,又可组成系统;
二、共用系统存在技术性能、投资对比分析
   一般大家对火灾报警系统都比较了解,这里不再重复,在消防控制室或值班室内,单独设置电气火灾监控系统,或是与火灾报警系统,主要取决于电气火灾探测器的数量多少,笔者建议探测器小于8个,可共用一个系统,可在探测器报警常开点加个地址模块,进行数据远传,当然这个功能比较单一,只能识别哪个区域有报警状态,不能更多远程监控探测器的相关电气信息,如:漏电电流值、报警状态、远程手动断电等功能,电气火灾监控系统独立构成系统,只需多增加部份系统布线和施工费用、以及系统主机投资,其他投资不变,但所完成的系统功能符合现行国家标准GB14287—2005,而与火灾自动报警系统共用系统,存在着仅对个别即生产火灾报警系统和电气火灾监控系统的厂家,首先不利于对工程投标透明度和工程成本造价也相差不大,其次不符合现行国家标准的功能,又会影响电气火灾监控系统与火灾报警系统的功能正常发挥,笔者认为该做法会存在以下问题:
2.1 系统总线布线、施工问题
   首先从系统总线布线成本造价分析,火灾报警系统总线所连接的检测单元一般与配电箱、动力箱、应急电源箱、低压柜等箱柜距离较远,需再单独缚设布线过去,经常造成布线、施工困难,而采用单独设置电气火灾监控系统,将根据配电箱、动力箱、应急电源箱、低压柜等箱柜的地理结构设计,可尽量缩小布线连接距离长度、降低施工、安装等方面问题,有利于系统总线与电气火灾监探测器的维护、检修,但因工程项目地理结构不同,所以有可能多投资一些系统总线线材,有的项目可能减少系统总线距离长度、工程成本、以及施工难题。
2.2 系统报警、显示问题
   根据现拟定的《火灾自动报警系统设计规范》送审稿,电气火灾监控系统监控回路小于8个回路可与火灾报警系统共用一个系统,但应采用独立显示界面,如果超出此监控范围,应采用独立电气火灾监控系统,火灾报警系统主要功能是接收温度传感器、烟感探测器、防火卷帘控制器等检测单元的报警信号,如果还监测电气火灾报警检测单元,将给火灾报警系统资源带来较多负担,当某一个检测单元传感器发出报警信号时,火灾报警系统显示器将发出相应报警信号和联动控制命令,如果此时电气火灾报警单元也发出报警信号,界面显示内容相对混乱,包括报警声响区别不明显,给火灾报警系统值班人员操作技术增加难题,也会造成视而不见,因为电气火灾控系统所管理人员是强电专业的电工,才可以对故障的判断、分析、排除。
2.3 系统软件监控操作问题
   火灾报警系统监控软件同时监测电气火灾监控探测器,是在原有软件的基础上增加一些简要功能,对电气火灾监控探测器的接收与控制,但这个功能仅限于个别厂家同时生产火灾报警系统和电气火灾探测器,对电气火灾监控探测器的辅助功能没有设计在内,包括故障显示窗口、故障内容、故障查询、电气参数设置等功能,因为原有监控软件主要功能是火灾报警,而电气火灾报警系统是专业控制软件,是对电气火灾探测器监控设计,具有手动断电功能,以及应具有较强的稳定性、操作、显示、简易操作、直观等功能,以及监控响应周期和响应时间。
2.4 检验依据问题
   按国家检测标准,电气火灾监控设备检验执行标准GB14287.1—2005,剩余电流式电气火灾监控探测检验执行标准GB14287.2—2005,而与火灾自动报警系统检测标准与电气火灾监控系统检验标准存在很大差异,只是在原有系统的基础上,增加漏电监控功能,而没有以两种系统技术标准进行强制性检验。
三、结束语
  通过以上性能、功能分析,从系统总线布线情况分析,无论是系统总线布线线材造价、施工费用,共用一个系统对系统布线几乎没有降低综合成本,从性能控制分析,火灾报警系统只具有简要操作功能、不是针对电气火灾的监控专业软件、而且会造成系统等待、操作、控制管理混乱等缺点,影响电气火灾监控系统功能的正常发挥。从系统制造检验标准、系统应用规范分析,两者共用一个火灾报警系统不符合现行国家标准、规范。从系统主机成本分析、对电气火灾监控探测器大于8个回路而言,系统主机成本所占比例较低。从系统主机安装空间位置分析,壁挂式系统主机安装于墙壁上,不占任何空间。现通过网上搜索“中国漏电火灾报警系统网”,该系统网涉及电气火灾监控系统设计、咨询、安装、购买指导、售后安装等技术交流,综上所述:无论从工程成本造价、国家标准规范、操作管理、预防电气火灾控制特点、笔者建议有条件情况下,尽量让电气火灾监控自成独立系统,当然也可以再通过CAN网络向上一级集成系统传送报警信息,使电气火灾监控系统发挥电气火灾防范功能。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
服务器机柜、数据中心机架的安装技巧
  数据中心中,机柜和机架的摆放和分布位置可根据架空地板的分格来布置和标示,依照ANSI/TIA/EIA-606-A标准,在数据机房中必须使用两个字母或两个阿拉伯数字来标记每一块600mm×600mm的架空地板。   对机柜/机架列的摆放的前部、背部和高度,ANSI/TIA/EIA标准做了以下的规定:   1. 机柜/机架列的背部间距最小需要间隔0.6米(2英尺),推荐间隔1米(3英尺);
