土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 服务器机柜、数据中心机架的安装技巧
服务器机柜、数据中心机架的安装技巧
发布于:2015-07-29 00:28:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  数据中心中,机柜和机架的摆放和分布位置可根据架空地板的分格来布置和标示,依照ANSI/TIA/EIA-606-A标准,在数据机房中必须使用两个字母或两个阿拉伯数字来标记每一块600mm×600mm的架空地板。
  对机柜/机架列的摆放的前部、背部和高度,ANSI/TIA/EIA标准做了以下的规定:
  1. 机柜/机架列的背部间距最小需要间隔0.6米(2英尺),推荐间隔1米(3英尺);
  2. 机柜/机架列的前部间隔最小为1米(3英尺),如果有较深的设备放置在机架/机柜中时,推荐间隔1.2米(4英尺);
  3. 机柜/机架的最高允许的高度为2.4米(8英尺),推荐的最大高度为2.1米(7英尺)。
  推荐使用标准19英寸宽的机柜/机架,也可以选用23英寸宽的机柜/机架。在使用多个机柜连接成机柜列时,必须在机柜之间,以及整个机柜列的起始端和末端使用垂直线缆管理器。机柜与机柜之间的垂直线缆管理器的宽度不得小于25.4厘米(10英寸),而在起始端和末端的垂直线缆管理器宽度不得小于15.25厘米(6英寸),以便线缆在机柜与机柜之间贯穿时保护和管理线缆。
  对于数据中心来说,最优的运行环境是22~24摄氏度,相对湿度在35%~50%之间,因此,要求空调制冷系统也能够满足上述要求。任何温度的变化或者相对湿度的变化都会导致敏感的设备不能正常的工作,任何急剧的温度变化或者湿度变化可能导致设备的损坏。
  随着通讯机房设备量的不断增长和新技术的应用,性能优越的制冷系统变得前所未有的重要了。例如,高密度的刀片式服务器将导致它们附近的热量迅速增加,因此,要求这些地方的制冷能够得以实现,以使刀片式服务器工作在优化的环境中。
  现在制造商提供设备发热量的情况已经越来越普遍,典型的发热量用瓦特或者BTU/h来表示。通常有不同的制冷系统可供选择,从气流辅助散热系统(风扇)到标准的空调系统和强制排热系统等。在通常安装设备的机架/机柜中,冷空气的入口是在机柜/机架的前面,热空气从背面排出。故TIA/EIA-942标准建议以交替模式排列设备排,即机柜/机架面对面排列以形成热区和冷区。冷区是机架/机柜的前面区域,如果有防静电地板,电力电缆最好分布在地板下面,并通过防静电地板上的开孔从前面的冷区进入机柜。
  热区位于机架/机柜的后部,包含电信布线的线槽。在设备上方,要采用从前到后的冷却配置。针对线缆布局,电子设备在冷通道两侧相对排列,冷气从钻孔的架空地板吹出。热通道两侧电子设备则背靠背,热通道下的地板无孔,天花板上的风扇排出热气,数据线缆布设在地板之下。
  为更好的利用现有的制冷、排风系统,在数据中心设计和施工的时候,应避免造成迂回气流,造成热空气没有直接排除计算机机房;避免架空地板下空间线缆杂乱、堆放,阻碍气流的流动;避免机柜内部线缆堆放太多,影响热空气的排放;在没有满载的机柜中,建议采用空白挡板以防止“热区”气流进入“冷区“,造成迂回气流。
  • ch00292900
    ch00292900 沙发
    学习了,对于初学者很有帮助。
    2015-10-27 10:03:27
  • jhy091
    jhy091 板凳
    顶顶,学习了
    2015-08-17 13:15:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
户外设施安防迈向网络化的探讨分析
设施管理者面临的最严峻挑战之一是如何保护大规模的户外运动或娱乐场地。在举办大型活动如演唱会,体育赛事等大型活动期间,短时间内聚集了大量各类人流,包括数量庞大的粉丝、餐饮招待人员、安保人员、警察、医护人员及媒体,尤其在重要国际赛事,参加体育赛事的团队和裁判员,或者现场演出的娱乐明星及其随从人员也会出现在活动现场,需要更严密的措施。 门禁控制系统,是活动主办方保护整个场地的各色人员、设备和基础设施安全的重要措施。在许多情况下,需要依靠门禁系统与现有的监控设备以及其他电子安防和楼宇管理解决方案相互配合,并将可靠的安全性与改进的可视性及远程管理和报告集成到一起。同时,该方案必须能够进行扩展并且永不过时,并解决电子安防和楼宇管理系统以及多层布线基础设施之间的不兼容问题。
