土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智能基础设施管理系统技术新发展
智能基础设施管理系统技术新发展
发布于:2015-07-28 23:34:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一、前言
随着设备信息化、智能化以及IT业务的不断发展,对于网络数据量的需求都在大幅度的上升,数据中心和机房建设领域技术的日新月异,以及基于云计算、物联网等应用推动网络带宽的需求越来越高,现代数据中心被越来越多的要求在云计算和虚拟化的环境中应用。在当前这种网络规模越来越大、应用技术快速革新的环境下,使得 IT管理人员的网络管理工作日渐复杂,按照传统基于布线系统的管理方式,对于基础的物理网络的管理变得愈加困难。耗费在资产统计、日常维护、升级等方面的时间将会越来越多。加上正常的人员流动等因素,在管理人员更替期间要求能保证有很好的工作交接,否则将面临原来IT管理人员离职后,因为资料移交不全、或者不清楚,导致新来的管理人员无法了解和熟悉整个系统,同时也没有办法很好的管理与维护网络的情况。
因此,基于软件数据库系统的智能基础设施布线管理方式就显得尤为重要,特别是在一些比较重要和大型的应用场合:如金融、证券、国家能源等网络中断会造成重大损失的行业用户以及政府、医疗、媒体等公共部门等。一份来自布线工作组提供的数据表明:2011年综合布线市场智能布线系统总体规模超过1.1亿人民币、占市场总体规模的2.4%,在某些信息化比较集中的行业其实际应用率已经超过4%,可见智能基础设施管理应用的前景明朗。
二、智能基础设施管理系统的基本功能
首先我们来了解一下“智能基础设施管理系统”的来源,这一概念来自于北美新版通信基础设施管理标准ANSI/TIA-606-B,该标准将正式提出用智能基础设施管理的概念取代当前市场上为大家所熟知的“智能布线系统”、“电子配线架”等智能布线产品。新的TIA标准就智能布线系统的管理范围以及将有的发展方向,要求系统管理的内容与范围进一步提升,要求基础设施多方面的进行技术融合。
从1996年智能布线系统概念在全球出现经历了16年的发展,产品自2002年开始进入中国布线市场、至今也已经有了近10年的历史,不同品牌所提供同类产品的软、硬件以及实现方式都不尽相同,导致用户在选择智能布线产品时经常感觉是雾里看花不知所措。但就智能布线系统所实现的管理功能来看,智能布线系统所能实现的主体功能大致由以下及部分组成,见图1:
图1 智能布线系统所能实现的功能
在智能布线系统以上这些功能中,最核心的功能则是“LED智能操作导航”,智能导航功能是指在组成网络基本链路的不同智能配线架端口间,通过LED指示灯的不同闪烁状态来指引用户进行正确的跳线操作。这一功能的实现将极大的降低对IT管理人员的要求,使网络管理变得异常的简单、方便和准确。
智能布线系统是如何实现智能管理要求的这些功能呢?和传统的布线系统相比,智能布线系统具备完全独立于以太网的智能管理网络,标准的双配线架结构可以在交换机端口与信息点端口之间进行非常直观的配线操作,图2是智能布线系统独特的整体网路架构。
图2 智能布线系统网络架构
三、罗森伯格 PyxisTM 智能基础设施管理系统
罗森伯格通过其20多年在综合布线及数据中心等弱电基础架构设计和产品开发中积累的经验,以满足标准要求作为基本前提,结合不同行业、不同规模布线项目用户的特殊需求,开发了其新一代的智能布线系统—罗森伯格Pyxis TMⅡ智能基础设施管理系统。Pyxis TMⅡ是一套高效的智能化基础设施整体管理系统,采用专利技术的软、硬件相结合,可以有效地将整体系统网络连接、设备机柜空间、机柜供电能力等IT基础设施要素进行规划与实时的管理,除保障网络通讯正常运转外,同时又充当为智能的基础设施配置与管理工具。
罗森伯格Pyxis TMⅡ基础设施管理系统除具备了智能布线系统所必须的所有功能外,还根据不同类型的用户设计了独特的功能,相关功能主要总结有以下几个方面:
Ø 高速扫描快速反应
当智能布线系统的网络出现故障时,系统管理人员希望在第一时间收到报警信号,这一报警信号的提供是否及时完全取决于系统的扫描速度以及系统反应时间。系统的扫描速度以及反应时间是否会因整个布线系统的规模而受到影响,这将直接影响系统管理人员收到报警信号的时间,系统反应速度(报警及时)在网络管理要求极高的云计算数据中心尤为重要。
罗森伯格Pyxis TMⅡ采用专利的扫描算法结合特殊设计的芯片组,配合可以实现自检测链路的智能跳线,当系统中的某个端口出现非授权的异常操作时,智能管理主机都能通过该端口的自检测链路第一时间扫描到、并及时将信息上传给管理软件客户端的OMC,而不必通过逐一扫描整个网络的所有端口后才能将扫描到的信号传送给管理软件客户端。在这种技术支持下,无论网络端口规模大小、系统对非授权的操作都能在2秒内将报警信号上传到软件客户端。
Ø 支持任意端口灵活配置
我们知道要实现真正的智能布线管理,整个智能布线系统的网络架构采用的是标准要求的双配线架架构,即在两个不同的配线架端口之间分别映射交换机端口和网络信息点端口。综合布线系统中所有配线架的端口数都是基本固定,而实际项目中的端口数量与配线架数量却并非是一一对应的关系,在双配线架架构下的智能布线系统是不是意味着配线架多余部分的端口就必须出现双倍的浪费呢?
罗森伯格Pyxis TMⅡ采用独特的模块式设计,在同一配线架的不同端口之间即可以实现双配线架架构管理,即以铜配线架为例,在一个1HU、24端口的智能配线架上,其中的任意12个端口接交换机、另外12个端口映射信息点端口。 201208221131110748.jpg
任意端口定义功能增加了智能布线管理系统的灵活性,不仅能提高智能配线架的端口利用率、减少系统成本,在机柜空间异常紧张的云计算数据中心等应用领域,还能为系统的基础架构节省宝贵的布线空间。
Ø 在线实现无缝升级
相对于整个弱电系统而言,综合布线系统的设计使用寿命一般都在10~15年,因此任何布线项目系统设计时都会存在一定数量的信息点冗余,有些项目的冗余甚至达到100%,对于这么多的冗余信息点,实际的启用时间其实很难确定。通常智能布线系统为实现智能管理的功能,因此必须包含部分有源器件,综合布线系统无源器件的质保期一般达到25年,而有源器件的质保期却只有1~3年左右,对于未启用部分的信息点,即使有源器件部分安装后超过质保期也有可能仍然没有启用。针对这一现实存在的状况,智能配线架是否可以根据需求进行有源器件的分段升级呢?对于启用部分的有源器件一旦出现故障,能否在不中断网络业务的情况下进行维修呢?
罗森伯格智能配线架采用无源器件和有源器件相互独立、模块直插式的独特结构设计,这一结构的特点是只需在罗森伯格Pyxis TMⅡ普通配线架的架体上直接插入专利设计的智能扫描模块、瞬间升级为智能配线系统,配线架扫描模块采用快速锁扣导引技术,每个配线架硬件升级过程只需几十秒的时间。
用户利用这种即插即用、支持热插拔的结构方式,可以降低智能布线系统的首期投资、节约整个项目成本。同时即便后续扫描模块出现硬件故障,也可以在不中断网络的状态下直接取出扫描模块进行检查、维修或更换新的扫描模块,使用户在有源器件故障时不必在是否放弃部分智能布线的管理功能还是中断部分网络之间难以决定。这一功能在银行、国家能源、政府公共机构等网络不能中断的行业以及云计算数据中心等项目具有非常重要的意义。
Ø 端口自复位防尘技术
众所周知,在大楼智能化建设过程中,无论是楼宇综合布线还是数据中心的基础布线部分总是先于建筑物的室内装修部分完工,这是因为基础布线在施工过程中需要不停的进行“飞檐走壁”,这种“大刀阔斧”的施工方式决定了基础布线必须先于室内装修完成。然而室内装修过程中带来的往往是尘土飞扬,可以看到布线产品都蒙上一层厚厚的灰尘,在这种环境下,对已经完工的基础布线、尤其是各级机房的基础布线将是一个严峻的挑战,对于没有任何防尘设计的铜缆配线架端口,如何才能保持“毫发无损”呢?这个问题相当长时间以来,一直困扰着系统集成商以及最终用户。
罗森伯格Pyxis TMⅡ智能铜配线架的每个端口、采用了专利的双层折叠式自复位防尘技术,在有限的配线架空间内实现了良好的端口保护,确保在安装使用过尘中不会有灰尘进入,既减少内部模块对电气性能的影响的同时,也保护触针不被腐蚀氧化,提升整体的可靠性。
在同一空间内还增加了透明翻转式标签盖,标签可以通过翻转配线架上面的透明标签盖,进行方便、灵活的安放、取出,相比于传统的粘贴式、竖插式标签,这种标签的管理方式具有明显的优势。同时这款产品真正实现了配线架本身的彩色化管理、令机房管理变得更加清晰,而不必通过配置彩色模块和跳线的方式来实现,极大地改善了项目的施工难度、节省了项目成本。
Ø 兼顾智能与高密度应用
到底是要管理还是要密度,这一状况令诸多对空间比较紧张的用户如金融行业、云计算数据中用户说一直是非常矛盾的问题。随着网络越来越复杂、项目规模越来越大,传统的布线方式已经很难满足用户对管理的要求,而智能布线系统的双配线架结构又将占用更多的机柜空间,高密度是目前这类行业用户更加关心的问题。
罗森伯格Pyxis TMⅡ智能光配线架,打破了业界对于智能配线与高密度光纤系统无法兼得的尴尬现状,智能光纤配线采用模块化的结构设计,可兼容MTP/MPO预端接光缆系统与传统熔纤方式。1HU空间可以安装3个智能光模块,最高达到LC接口72芯的高密度。
罗森伯格Pyxis TMⅡ智能光配线架同样可以实现同一配线架的不同端口之间分别映射交换机和信息点端口,1HU空间实现72芯LC的同时还自带理线器,即便在双配线架结构下,密度仍然大于传统配线架1HU安装48芯LC、另外还需增加1HU理线器的空间。
Ø 支持快速批量导入
已经使用过类似智能布线系统的管理人员都有一个很深的感触,很多智能布线系统的图纸导入和信息点定位需要在管理软件中进行一一对应,所有信息点定位都需要通过用户拖拽的方式在图纸上进行定义,这种定位方式将耗费很长的时间、尤其是较大规模的布线项目。以1万点项目为例,如果首先要对信息点进行逐个定义、然后开始拖拽到图纸上对应的位置进行定位,根据我们以往的经验,采用这种方式下的系统导入将耗费1-2个月左右的时间、并且非常容易出现错误。我们知道一个项目从施工结束到启用的时间是非常短,这么长时间的等待任何用户都难以接收。
为了减少导入的工作量和时间、提高系统导入的效率,罗森伯格Pyxis TMⅡ智能基础设施管理系统的管理软件采用了.csv文件导入的方式实现系统信息和逻辑关系的导入,同时利用矢量图直接导入查找的方式来提高整体系统导入效率。而所以用于导入的资料,完全来自于在项目施工结束到交付时、施工方所提供的竣工文档和图纸,只需对施工方提供的文件进行格式上的简单转换,就可以方便的将相关资料直接导入智能管理软件。
Pyxis TMⅡ智能管理软件通过直接导入矢量图纸的方式,来实现在图纸图层中智能查找信息点名称的方式。前期先导入的信息点名称列表、再导入矢量图纸、通过软件中的智能搜索模块可以直接将信息点名称与图纸中的名称(也可以通过多层定义检索)对应起来。当信息点列表中存在错误时,软件会自动提示管理人员,管理人员可以通过手动方式修正错误,这也是一个管理规范化和校验的过程,减少将来维护和管理的麻烦。通过这种智能搜索的方式,可以大大节约图纸、信息点导入以及建立对应关系的时间,采用这一方式、一个1万点的项目所需时间可能不超过2天。
Ø 灵活的管理软件应用
在同一个项目、尤其是楼宇布线项目,包含的网络往往有很多种如内网、外网、涉密网、专网等等,每套网络对系统的要求都不尽相同,即对于整体项目来说可能只有部分网络采用智能布线系统。对于未采用智能布线系统的网络部分,如果能在同一套管理软件中对其中的链路信息进行管理(非智能式管理),将为用户的日常网络维护工作带来极大的方便。
罗森伯格Pyxis TMⅡ智能管理软件采用了SQL server数据库、C/S架构(客户端/服务器端)、面向对象开发方式的软件。该软件可以在与智能管理硬件脱离的情况下,实现对整体网络信息的查询,因此无论是智能布线系统、传统布线系统还是语音布线系统,都可以在同一套管理软件中进行规范化的管理。
罗森伯格Pyxis TMⅡ智能软件采用的SQL express 数据库具有非常好的通用性,独特的C/S架构性能优势明显,相比基于浏览器的B/S架构对浏览器版本有局限,C/S架构具有更灵活的通用性,这一架构也可以方便的实现如CAD等矢量图的导入、功能更强大。
四、结束语
随着ANSI/TIA-606-B标准的正式发布,使智能基础设施管理系统功能定义上有了明确的要求,系统的应用将更加广泛,用户对于智能基础设施管理系统的关注度也将不断提高。因此,智能基础设施管理系统除应该满足标准规定的所有要求外,还应根据市场的实际需要以及不同行业用户的具体要求进行优化设计,德国罗森伯格Pyxis第二代智能基础设施管理系统除了满足ANSI/TIA-606-B标准的功能性要求外,根据布线系统的实际应用开发了多种个性化的特色功能,在开放平台上能更方便地融合多种网络的应用,重新定义了智能基础设施管理系统的技术发展方向。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
浅议综合布线与楼宇智能化技术
综合布线是指将通信的电缆及光缆与各硬件相互连接而构成的布线系统。智能化综合布线系统是指在综合布线的基础之上,实现智能化、自动化的控制。 20世纪中期,综合布线在发达国家问世,针对城市新建的楼宇,要提高楼宇的使用功能,有些人提出要实现楼宇智能化、自动化。这就要求在建筑中添加控制装置、信号源及各种仪表,在管理过程中实现集中控制、监视等操作。由于安装的设备需要用线进行连接,20世纪80年代,发达国家开始采用综合布线系统。
