土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 浅议综合布线与楼宇智能化技术
浅议综合布线与楼宇智能化技术
发布于:2015-07-28 23:17:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
综合布线是指将通信的电缆及光缆与各硬件相互连接而构成的布线系统。智能化综合布线系统是指在综合布线的基础之上,实现智能化、自动化的控制。
20世纪中期,综合布线在发达国家问世,针对城市新建的楼宇,要提高楼宇的使用功能,有些人提出要实现楼宇智能化、自动化。这就要求在建筑中添加控制装置、信号源及各种仪表,在管理过程中实现集中控制、监视等操作。由于安装的设备需要用线进行连接,20世纪80年代,发达国家开始采用综合布线系统。
1.综合布线的现状
目前,综合布线的英文表达采用Premises Distribution System(PDS)。目前,综合布线系统将语音与数据的配线统一在一起,系统的设计一般包括六个子系统:(1)工作区域间的子系统;(2)水平进行配线子系统;(3)垂直干线子系统;(4)设备之间的子系统;(5)综合管理子系统;(6)建筑群落之间的子系统。
2.智能楼宇与综合布线系统的关系
智能大楼是集楼宇自动化系统BAS、通信自动化系统CAS和办公自动化系统OAS于一体的综合系统。BAS是以中央控制系统为核心,由多种楼宇控制子系统组成的综合系统,主要包括供电、空调、照明、消防、电梯、给排水、报警、LED/VGA显示、智能卡门禁管理、停车场管理及电视监控等设备控制子系统。CAS是大楼计算机和通信系统的“中枢神经”,它包括以程控交换机为核心,以多功能电话、传真、各类终端为主要设备的通信网,以及楼内局域网、工作站、高速宽带的主干通信网和与通信公网互连的网络接 口设备。OAS主要是指由计算机、多功能电话、传真机,各类终端及声像存贮装置等各类办公设备再加上相应软件组成,提供文字处理、文档管理、电子帐务、电子邮件、电子数据交换、电子黑板、会议电视等办公应用功能。智能大楼要实现这些功能,它的先决条件就是要实现大楼的结构化综合布线。结构化综合布线系统是以智能大楼系统当前和未来布线需求为目标,对大楼内部和大楼之间的布线进行统一规划设计,以使智能大楼的BAS、OAS、CAS能有机地结合起来,构成大楼的智能化系统。很明显,结构化综合布线系统是一套涉及建筑、计算机、通信及自动控制技术等多个领域的综合系统。
3.综合布线在智能楼宇中存在的问题
目前我国在智能化楼宇建设中有的综合布线产品与智能楼宇的各电子系统不兼容,主要表现在与之相配套的配线架等元器件支持的截面为0.5mm2的线缆。因此,它在支持如下几个弱电子系统时,就存在局限性或不足。
(1)广播系统(PAS)根据我国电气规范,一般将电气设备工作电压为 220/380V(交流50Hz)、有效值24V以下的交流信号确定为弱电信号。而在广播系统中,如采用定压输出,线路电压可分为70V、100V、120V三档。故在广播系统中采用传统的综合布线,会对线缆产生过电压,长期使用会对线缆的寿命产生不良影响。另外,广播系统的线路用线截面一般为1.0—2.5mm2,而非屏蔽双绞线的线芯截面只有0.5mm2,相差甚远。
(2)火灾报警及控制系统(FAS)根据我国现行的火灾自动报警系统设计规范规定:火灾自动报警系统的信号传输线路的芯线截面,穿管敷设的绝缘导线不应小于1.0mm2,线槽内敷设的绝缘导线不应小于0.75mm2。而作为综合布线系统的非屏蔽双绞线其截面积为0.5mm2。
4.综合布线在智能化楼宇中的解决方案
针对目前综合布线在智能化楼宇中出现的问题,国外综合布线提供商已推出可以兼容智能化楼宇各弱电子系统中的电气性能与规格指标的双绞线线缆。为更好的融合综合布线系统和楼宇自动化系统(BAS),其新一代双绞线缆线包括了如下特性:
(1)均匀绝缘—提供非常低的传播延时(延迟)、对电磁干拢有更高的免疫性—传输信号时中断最少;
(2)彩色护套—杏仁色护套使控制应用(如供暖、空调、防火、门禁/保安、灯光)易于识别和排除故障;
5.智能化楼宇中综合布线的发展趋势
随着信息化与智能化的不断快速发展,我国在智能化楼宇的建设上必将有着更广阔的发展前景。目前来看,智能化楼宇中的综合布线必定朝着布线管理智能化、各子系统线缆与布线结构统一化和应用宽带化这三方面发展。
智能化综合布线给楼宇方便带来了新的方向,虽然目前智能化楼宇综合布线系统的投资高,技术不是十分成熟,没有被广泛的采用,并且目前存在着相关线缆不兼容以及政策法规不配套等问题。但是,社会发展日新月异,一项技术需要时间、需要实践,在一个过程之后,智能化楼宇综合布线系统才会被改进,才会被更多的人所接受,才能广泛应用于我们高速发展的社会各行各业当中。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
某校园网综合布线设计方案当天发现
综合布线系统的兴起和发展,是办公自动进一步发展的结果。综合布线系统是一个能够支持用户选择的语音/数据/图形图像应用的网络布线系统,为其智能化的实现提供了一个完美的物理链接平台。 1. 综合布线系统的目标 综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连。如果将网络比作人体的话,那么布线就是网络建设的神经系统。网络的运行状况很大程度上取决于布线的优劣。因之,布线系统的规划设计必须追求当时的最优化性能。其一,追求最新标准。要严格按照ISO/IEC 11801和ANSI EIA/TIA 568B的国际标准进行施工设计,保证网络的安全和性能。其二,着眼长远使用。技术的发展瞬息万变。因此,综合布线系统要适应技术的不断发展。其三,接插件要足够。除了某些固定在建筑物内的线缆外,接插件都要完全符合统一标准,便于设备的拓展。其四,满足多样化要求。系统一旦实施后,信息点同计算机或微机设备的连接要更加顺畅。其五,支持各种各样的数据传输,比如快速以太网、千兆以太网、令牌环网、FDDI、ISDN等等。
