土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 某校园网综合布线设计方案当天发现
某校园网综合布线设计方案当天发现
发布于:2015-07-28 23:22:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
综合布线系统的兴起和发展,是办公自动进一步发展的结果。综合布线系统是一个能够支持用户选择的语音/数据/图形图像应用的网络布线系统,为其智能化的实现提供了一个完美的物理链接平台。
1. 综合布线系统的目标
综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连。如果将网络比作人体的话,那么布线就是网络建设的神经系统。网络的运行状况很大程度上取决于布线的优劣。因之,布线系统的规划设计必须追求当时的最优化性能。其一,追求最新标准。要严格按照ISO/IEC 11801和ANSI EIA/TIA 568B的国际标准进行施工设计,保证网络的安全和性能。其二,着眼长远使用。技术的发展瞬息万变。因此,综合布线系统要适应技术的不断发展。其三,接插件要足够。除了某些固定在建筑物内的线缆外,接插件都要完全符合统一标准,便于设备的拓展。其四,满足多样化要求。系统一旦实施后,信息点同计算机或微机设备的连接要更加顺畅。其五,支持各种各样的数据传输,比如快速以太网、千兆以太网、令牌环网、FDDI、ISDN等等。
2. 设计原则
(1)兼容性、综合性要好。是为了保证布线系统良好的传输性能和降低校园实训楼的投资成本。
(2)灵活性、适应性要强。是为了不会因为设备的变化而改变原来布线系统结构,只需要稍微调整一下即可,提高的网络的适应性。
(3)管理和维护方便。是为了方便校园网的管理和维护。
(4)技术经济合理。是为了利用较少的经济来实现较大化的网络布线系统,更好的优化我们校园的网络环境。为校园内的用户提供一个好的环境。总之综合布线系统的原则就是为了节约费用和提高工作效率。
3. 需求分析
在综合布线系统工程的规划和设计之前,必须对用户信息需求进行调查和预测。没有科学精准的调查预测,校园网的综合布线设计只是奢谈。要对相关的建筑物进行实地调研,了解建筑物的结构和设计情况,借助于用户提供的建筑工程图,全面把握施工难易度和进度,并估算大致费用。需了解的其他数据包括:中心机房的位置、信息点数、信息点与中心机房的最远距离、电力系统状况、建筑楼情况等。其一,确定光缆的芯数及种类。光缆主要是由光导纤维和塑料保护套管及塑料外皮构成,是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心,外包有护套,有的还包覆外护层,用以实现光信号传输的一种通信线路。在进行综合布线设计时,要根据造价以及建筑物距离的确定光缆的相关数据。其二,考察敷设方式。敷设方式的确定也不是随意为之,必须根据建筑楼群间的距离以及路况等做出判断。其三,确定室内布线方式以及配线间的位置。在综合考察各建筑楼群的信息点后,确定布线的具体方式以及配线间的合理位置。
4. 网络拓扑图
在综合布线设计方案中,网络拓扑图的确定十分重要。所谓网络拓扑图,是指一种物理布局。这种布局建立在传输媒体的互联基础上,结构一般涵盖树型结构、网状结构、环型结构、总线结构等等。综合布线系统中一般选择星型拓扑结构,以后便管理、维护、扩展。
5. 六个子系统的方案
5.1 工作区子系统
工作区子系统是一个从信息插座延伸至终端设备的区域。工作区布线要求相对简单,这样就容易移动、添加和变更设备。该子系统包括水平配线系统的信息插座、连接信息插座和终端设备的跳线以及适配器。某些学校工作区内信息点位置差异很小,就可以采用暗装方式。用户可以根据需要和实际情况选择是电话接入还是网络接入。在本投标方案中依据用户需求共设计了169个信息点。在进行工作区的设计时,为了满足学院的实际需求,特地选用了西蒙公司的MAX系列模块。该产品由适配器、信息面板、超五类信息模块、机制软跳线等组成。
5.2 水平区子系统
水平子系统是整个布线系统的一部分,一般在一个楼层上,是从工作区的信息插座开始到管理间子系统的配线架,由用户信息插座、水平电缆、配线设备等组成。其一,为实现网络应用的便捷和灵活性,语音线路等均采用超五类双绞线。超五类双绞线具有衰减小、串扰少等特点,并且具有更高的衰减与串扰的比值和信噪比、更小的时延误差等优势。其二,为解决光纤到桌面的问题,将采用多介质光纤耦合面板而且直接从设备间引到工作区信息接口。其三,长度要合适。一般而言,水平距离在15m到75m中间。其四,布线时水平钢槽要有1/3的冗余量,接入工作区采用厚度为2.0mm镀锌钢管,语音点、数据点都采用增强五类UTP线缆。
5.3 垂直干线子系统
综合布线系统包括三个子系统:配线(水平)子系统(TO—FD);干线(垂直)子系统(FD—BD);建筑群子系统(BD—CD)。其中,干线(垂直)子系统(FD—BD)地位十分显著。其一,该系统分配设备间到各管理区和配线架与分配线架的路由。其二,语音通信系统主干使用5类25对大对数UTP线缆。其三,光纤以及光纤收发机的选用。根据实际
情况,数据主干系统多采用6芯62.5um/125um多模光纤,光纤收发机一般使用多模10Mb/s/100Mb/s。其四,网络升级的应对举措。网络的发展瞬息万变,随时可能升级。因此,要在主干竖井中留两条光纤及通道,以备不时之需。
5.4 管理子系统
管理子系统也称为管理间子系统,是综合布线系统的一个子系统。综合布线系统包括设备间子系统、建筑群干线子系统、垂直布线子系统、管理间子系统、水平布线子系统和工作区布线子系统。管理子系统由交接间的配线设备、输入/输出设备等组成,管理子系统也可应用于设备间子系统,管理子系统应采用单点管理双交接口,交接场的取决于工作区。其一,数据配线系统采用Cat.5e即超强型五类24口非屏蔽配线架。其二,主设备间设备的连接。主设备间设备的连接一般采用24口机柜式光纤配线架。其三,语音系统选取100对110型线架。其四,分管理区总计3个,二层主设备间管理一到四层,六层主设备间管理五到七层,八层主设备间管理八到十一层。另外,要有一条光纤链路,同时要预留2个光纤通道以及一条6芯光纤。
5.5 设备间子系统
设备间子系统由设备室的电缆、连接器和相关支持硬件组成,把各种公用系统设备互连起来。设备间的主要设备有数字程控交换机、计算机网络设备、服务器、楼宇自控设备主机等等。设备间是整个网络的数据交换中心,它的正常与否直接影响着用户的办公,所以配线间须进行严格的设计。同时,要确保每个信息点水平线缆长度不超过90m。在此次项目设计中,配线间要酌情设计,分别在二层、六层跟八层各设配线间,配线柜一般选取2m的19in(约48cm)机柜。
5.6 建筑群子系统
建筑群子系统应由连接各建筑物之间的综合布线缆线、建筑群配线设备(CD)和跳线等组成。建筑群子系统宜采用地下管道或电缆沟的敷设方式。管道内敷设的铜缆或光缆应遵循电话管道和入孔的各项设计规定。同时,安装时至少应预留1~2个备用管孔,以供扩充之用。建筑群子系统的布线距离主要通过两栋建筑物之间的距离来确定,一般在每个室外的接线井里预留1M的线缆。该设计方案已为作业区电缆留有接口和冗余,各楼线缆连接至各自的管理中心,校园网就可以组成了。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
智能大厦综合布线系统集成平台的研究
1 概述 随着现代计算机技术、通信技术、自动化控制技术和图形显示技术的进步和发展,智能大厦逐步发展起来,它是现代化建筑技术和先进的智能化技术的完美结合体。智能大厦是一个发展的概念,目前世界各国的定义不尽相同。按照美国智能大厦协会(American Intelligent Building Institutes,简称 AIBI)的定义,智能大厦是通过对建筑物的四个基本要素———结构、系统、服务、管理以及它们之间的内在关联的最优化考虑,提供一个投资合理且拥有高效率的舒适、温馨、便利的环境。 AIBI 虽然对智能大厦要达到的功能进行了界定,但对设备上并无具体规定。
