土木在线论坛 \ 电气工程 \ 智能家居 \ 智能家居安防监控系统的设计及软件实现研究
发布于:2015-07-28 23:40:28 来自:电气工程/智能家居 [复制转发]
随着生活水平的提高,生活的智能化逐步纳入我们的日常生活中来,而智能家居就是我们的重要部分,但是其中伴随着一个问题就是—安全,因此本文重点讨论智能家居安防监控系统的研究。
一、智能家居安防监控系统的构成
为了提供安全怡人的居住生活氛围,智能家居安防监控系统成为我们智能生活的重中之重,安防监控系统是我们安全生活的基本保证。一个优秀的安防监控系统首先需要保证整个安防监控系统的完备性。为了保证安防监控系统的完备性,必须包含两个方面:
( 1) 所居住辖区的安防中心,必须统筹所有的安防家居控制设备;
( 2) 智能家居中的安防设备。包含以下主要设备: 传感器( 防盗传感器、消防安全传感器、气体探测传感器、红外传感器) 、报警器 ( 及时在非安全情况下自动的发出报警命令分为声控和光控) 、专为老人提供的应急按钮、门窗破坏检测提示器等一系列安防设施。这些设施通过一系列的传感器连接到一起,然后组成一个智能安防监控的集成电路,供人们使用。
二、智能家居安防监控系统的设计
2. 1 系统设计原理
智能家居中的安防设备系统设计原理主要为: 客户端设计原理。在此基本上分为: 基于安卓系统的平板电脑、基于微软系统的平板电脑、基于塞班系统的平板电脑作为客户端。
2. 1.1 客户端的基本流程如下图所示:
客户端通过基本页面进行登录,然后根据提示信息与摄像机进行连接,同时检测网络状况,对频道进行选择,然后同时可以实现多种线路的监控。根据出入登记信息和家庭基本情况登记信息,对家庭中出现的人物,进行分析和判断,然后根据房间出现的基本信息,例如电器使用状况、长期房间使用情况、门窗完整状况等。若出现无法判断信息及时向客户发送信息以便进行确认。若判断信息无误,及时切换监控信息。
2. 1. 2 内部程序的优化:
根据图像处理的基本知识,对房屋的基本状况进行判断与分析。主要利用到以下几个方面: 灰度值的变化、对背景图像的分析判断、图像处理、图像的差值发、图像的处理帧的所用时间、图像的中值滤波判断法、图像分割与整合等方法对图像进行判断。
2. 2 系统的平台结构及特点
智能家居在结构上一般遵循: 对不同的房间、走廊进行不同地点的监控; 对不明身份的陌生人进行系统提示; 对相应的电器状况一起长时间的房间状况进行分析整合。每个结构对应的有其关键特点。
( 1) 正如大型酒店常见的监控设施布局一样,实时获取不同线路的信息提示,而且能很好的进行实时的线路切换,使其良好的对全部酒店的全方位进行监控;
( 2) 对进入的可疑人物进行分析判断,然后根据近期的房间的基本状况进行分析判断,并根据基本状况看是否进行报警还是仅仅提醒用户,在特殊位置进行标注,以提示管理人员;
三、安防监控系统的关键技术及系统实现
3.1 监控系统的关键技术
监控系统关键技术包括视频的传输方式、确定人物自动跟踪、网络传输的编码、信息的实时传输。
3.2 视频的基本传输方式
首先视频传输过程中必须满足一些特性: 首先必须根据网络的基本状况实时调整视频的分辨率,以适应网络的变化。其次,根据用户的基本需求,实施分配网络的变化所带来的分辨率变化。最后能够根据图像变化实现时间空间的自主变换。
3. 3 人物自动跟踪
首先建立人物的基本模型,然后根据模型判断时候是人物,然后锁定人物,再用于判断是否是不是可疑人物,再提示是否跟踪目标。再者根据关的基本成像信息,判断是否需要对目标进行定位,再根据相邻值的像素判断法,判断是否是人物,最后根据背景图像判断法,用于确认时候对影像数据进行跟踪。在此过程中容易造成以下误差,对于一些快速移动的任务,无法有效的对人物进行分析,从而造成不必要的麻烦,为了解决这种问题,需要及时的调整图像的分辨率从而应对这种问题的出现。再者可以根据,背景图像的实时更新,调整对图像的判断,在提高图像的分辨率的同时,必须提高网络的带宽,以满足提高分辨率所带来的不必要负担。
结语
文中提到的智能家居安防监控系统主要对基本流程的设计和对软件部分的分析,最终得到结果,并予以实现。这种安防监控系统在以后的日常生活中将被广泛的应用于日常家庭安全的防护、消防安全的及时报时等方向。这种安防监控系统在以后的现实生活中有着广泛的现实价值和实用性、开放性的前景。
智能家居
130 条内容 · 0 人订阅
基于GSM短信报警的智能家居安防系统
随着经济飞速发展和人民物质生活水平的不断提高,人们越来越重视自身及家人的生命财产安全,安全已成为一种市场需求;同时经济的飞速发展伴随着城市流动人口的急剧增加,入户盗窃、抢劫的事件屡见不鲜,原始的防盗门、防盗窗已经不能很好地满足安全的需要,这些都给家庭安全防控增加了新的难题和提出了新的课题。 1 系统体系结构 本系统将单片机控制技术和GSM 移动通信技术融为一体,利用
