土木在线论坛 \ 电气工程 \ 智能家居 \ 基于GSM短信报警的智能家居安防系统
基于GSM短信报警的智能家居安防系统
发布于:2015-07-28 23:01:28 来自:电气工程/智能家居 [复制转发]
随着经济飞速发展和人民物质生活水平的不断提高,人们越来越重视自身及家人的生命财产安全,安全已成为一种市场需求;同时经济的飞速发展伴随着城市流动人口的急剧增加,入户盗窃、抢劫的事件屡见不鲜,原始的防盗门、防盗窗已经不能很好地满足安全的需要,这些都给家庭安全防控增加了新的难题和提出了新的课题。
1 系统体系结构
本系统将单片机控制技术和GSM 移动通信技术融为一体,利用GSM 网络的点对点短消息、语音业务。通过控制系统实时监听监控范围内的环境信息,如有外人侵入,便第一时间向用户手机发送短信报警,从而可以使用户及时报警,将损失降到最低。本系统包括单片机控制模块、传感器模块、GSM 模块、液晶键盘模块、电源模块。本系统选用STC89C52 单片机作为主控制器,红外传感器感应有人非法入侵时,MCU 会发送指令控制报警模块发出警报,并借助最可靠、最成熟的GSM 移动网络,以最直观的短信息形式,直接把报警信息反映到用户的手机上。系统结构框图如图1 所示。
图1  系统结构框图
2 硬件电路设计
2.1 单片机控制模块 。选用STC89C52 单片机作为控制模块,一方面处理从数据采集模块接收到的数据,一方面控制GSM 模块发送报警短信。系统工作时数据采集模块不断得到新的数据,并将数据实时传送给单片机,单片机通过得到的数据来判断家居环境是否正常,如有异常,便第一时间将报警短信发送特定报警信息给预先设定好的手机号码,通知户主做出相应措施,实现家居远程安防。
2.2 GSM 模块。GSM 模块具有基于GSM 网络进行通信的所有基本功能,如发送SMS 短信、语音通话、GPRS 数据传输等。简单来讲,GSM 模块加上键盘、显示屏和电池,就是一部手机。GSM 模块选用华为公司的GTM900-C 模块,该模块有40 个引脚,这40 个引脚可以划分为5 类,即电源、数据输入/ 输出、SIM 卡、音频接口和控制接口。可外接1.8V 或3.0V 的SIM 卡,电源范围为直流3.4V ~4.7V ,通过串口接入电路与STC89C52 单片机控制模块相连,使用AT 命令集,主要实现无线发送和接收、基带处理、音频处理等功能。本系统采用单片机控制GSM 模块给手机发送短信,实现远距离报警的功能。GSM 模块的工作状态主要是由单片机通过串口将AT 指令发送到GSM 模块上。串口电路由芯片MAX232 进行TTL 电平和RS232 电平的转换,实现串口电压与单片机电压的转换,确保双方可以互相通信。单片机的RXD 引脚连接MAX232 的R1OUT 引脚,单片机的TXD 引脚连接MAX232 的T1IN 引脚。MAX232 的T1OUT 引脚连接DB9 的2 引脚,MAX232 的R1IN 引脚连接到DB9 的3 引脚。GSM 模块接口电路如图2 所示。
图
GSM
模块接口电路图
2.3 传感器模块。 传感器模块选用E18-D80NK 红外避障传感器。E18-D80NK 是一种集发射与接收于一体的光电传感器。发射光经过调制后发出,接收头对反射光进行解调输出,这样有效的避免了可见光的干扰。传感器使用了透镜,可使得传感器最远可以探测到80 厘米距离的物体,不过不同颜色的物体能探测的最大距离也不同,这取决于红外光的特性。其中探测到的距离白色物体最远,而黑色物体最近。通过尾部的电位器可以调节传感器探测物体的距离。本设计采用该传感器探测是否有人非法闯入,再将采集到的异常数据送入单片机。
2.4 液晶、键盘模块。 液晶模块选用LCD1602 字符型液晶,电路中可调电阻R1 调节液晶偏压,RS 、RW 和EN 分别接到单片机的P2.0 、P2.1 、P2.2 引脚,通过单片机按相应时序编程控制液晶显示。Data0~Data7 为液晶数据位,接到单片机P1 口引脚。键盘模块使用矩阵键盘,矩阵模块电路由16 个轻触开关组成。连接单片机的P0 口引脚。液晶和键盘模块主要用于报警系统的信息显示和参数设定。
2.5 电源模块。 电源模块的任务是给其他模块供电,各模块需要的均为直流电压。由于单片机控制模块、传感器模块、液晶模块需要的电压为5V ,GSM 模块需要的电压为4.2V ,所以为了测试方便,选择分开供电。本系统为了调试方便,5V 电压选用USB 供电,而4.2V 电压由GSM 模块自带的电源供电。
3 系统软件设计
3.1 系统软件总体设计。 本系统主要实现的功能:接通电源,首先进入欢迎界面,按下设定好的设置矩阵键盘键位“B ”,进入需要发送短信的电话号码的设置界面。通过0-9 键位设置电话号码,如电话号码输入错误可按下设定好的清除键位“F ”清除继续设置,如已设置正确的电话号码则按下设定好的退出键位“E ”退出设置界面回到欢迎界面,GSM 模块开始工作,此时系统所有模块正常工作。当有人非法入侵时将会触发红外传感器,红外传感器向单片机传递信号,MCU 会发送指令控制报警电路发出警报,并将报警信号通过AT 指令控制GSM 模块以短信息的方式发送给住户手机上,以便住户早知道,进行处理。主程序流程图如图3 所示。
3.2 GSM 发送短信的软件设计
图3  主程序流程图
图4  发送短消息流程图
GSM 模块支持标准的AT 命令及增强AT 命令,我们可以使用AT 指令来设置GSM 让其能实现发送短信的功能,先用双公头串口线将GSM 连接到电脑的串口,打开串口调试助手就可以开始设置了。设置流程如图4 所示。
4 结束语
这种防盗报警系统具有体积小、易于隐蔽,直接利用GSM 网络的覆盖功能和定位功能,成本底,无噪音,信号不易被屏蔽,工作安全可靠,可在全国范围内实现监控等优点,而克服了无法在远距离控制的缺点。性能优于传统的防盗系统,为人们的家居安全提供了保障。
智能家居
130 条内容 · 0 人订阅
智能家居前景分析及四大应用规划剖解
  智能家居前景分析 《物联网发展专项资金》、《智能家用电器的智能化技术通则》、《中国物联网产业发展年度蓝皮书》、《宽带网络基础设施“十二五”规划》、《智能建筑设计标准》等一系列与智能家居相关政策的陆续出台,让智能家居产业切实有效地落到实处。 近几年来,智能家居在一步一步发展过程中,已经有逐渐形成一个行业的趋势,可用的、接近现实需求的产品不断增加,企业也在这些方面积累了很多经验。如何建立一个高效率、低成本的智能家居系统已成为当前社会一个热点问题。而一系列标准化制定工作的展开,为中国智能家居的发展提供了一个开放的标准化平台,指明了智能家居研究领域正确的发展方向。
