1 塔设架子前严格检查使用的工具和脚手架杆、板的质量,确认安全方可使用。
2 钢管脚手架要用外径48-51mm、壁厚3-3.5mm的钢管,长度4-6.5和2.1-2.3m为宜,有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。
3 扣件应有出厂合格证、发现有脆裂、变型、滑丝的禁止使用。
4 杆层采用剥皮杉木和其它各种坚韧硬木。杨木、柳木、桦木、椴木、油松和腐朽、折裂、枯节等易折木杆,一律禁止使用。
5 竹脚手架立杆、大横杆、剪刀撑、支杆等有效部分的小头直径不得小于7.5cm,小横杆不得小于9cm、青嫩、枯脆、裂纹白麻虫蛀的竹杆不得使用。
6 木脚手架立杆有效部分的小头直径不得小于7cm、6—8cm之间的可做双杆合并或单根加密使用。
7 木脚手板应用厚度小于5cm的杉木板或松木板,宽度以20—30cm为宜,凡腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透节和不得使用,板的两端8cm处要用铁丝或铁皮箍牢。
8 脚手架的绑扎可采用8#镀锌铁丝、直径不得小于lOcm的麻绳或水葱竹蔑。
9 上架作业衣着要灵便、穿戴好劳动保护用品,禁止穿硬底或带钉易滑的鞋作业。
10 架子铺设的宽度不得小于1.2m,脚手板须铺满,上料斜道的铺设宽度不得小于1.5m,坡度不得小于1:3,防滑条的间距不得大于30cm,使用的脚手板长度不得小于2m,宽度20一30cm之间,厚度不得小于5cm。
11 脚手架的外侧斜道和平台,要绑扎lm高的防护栏和钉18cm高的挡板或架设防护网。
12 在门窗洞口设排架(外伸脚手架)斜杆与墙面一般不大于300,并应支撑在建筑物牢固部位。不得支撑在穿口板、窗檐、线脚等地方,挑架所有受力点都卡双扣,同时要绑防护栏杆。
13 暴雨台风前后要检查脚手架,发现倾斜、变形下沉等现象,应及时加固,有严重危险的应立即排除。
14 钢管脚手架高度超过20m时应加避雷装置以防雷击伤人。
15 搭设安全网应每隔3m设一根支杆,支杆与地面一般须保持45°,安全网应外高里低,网与网之间拼接要严密,网内杂物要经常清除。
16 井架、门架、烟囱、水塔等脚手架,凡高度在10一15m的要设一组缆绳(4-6)根,每增高lOm加设一组。
17 搭设或拆除脚手架时,工具、材料的上下须用工具袋、绳索传递,禁止上下投掷,防止意外伤人。
18 拆除脚手架时,周围应设围栏或警戒标志,并设专人看管禁止行人入内。拆下材料应按顺序、规格堆放整齐,不得随意乱放。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
脚手架扣件的材质及规格要求⑴应符合GB15831《钢管脚手架扣件》的规定 ⑵直角扣件不许沿十字轴方向承受扭力 ⑶对接扣件不宜承受拉力,当用于竖向节点时,只允许承受压力 ⑷扣件螺栓的紧固力矩应控制在40—50nm之间
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
