土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 脚手架扣件的材质及规格要求
脚手架扣件的材质及规格要求
发布于:2015-07-28 15:44:28 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
⑴应符合GB15831《钢管脚手架扣件》的规定
⑵直角扣件不许沿十字轴方向承受扭力
⑶对接扣件不宜承受拉力,当用于竖向节点时,只允许承受压力
⑷扣件螺栓的紧固力矩应控制在40—50nm之间
⑸使用直角和回转扣件,紧固时,钢管端部,应伸出扣件盖板边缘,不小于100mm,扣件夹紧钢管时,开口处最小距离不小于5mm,回转扣件的两端旋转面间隙要小于1mm。
  • phanghui
    phanghui 沙发
    谢谢楼主的分享。。。。。。。。
    2015-07-31 09:08:31
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
脚手板材质及规格要求
⑴厚度不小于50mm的松木或松木板,板宽应为200—300mm端部还应用10—14号镀锌铁丝绑扎,以防开裂。 ⑵竹脚手板可分为竹笆脚手板和竹片脚手板 ⑶竹笆脚手板 是用平放带常青春的竹片纵横编织而成,每根竹片宽度不小于30mm,厚度小于8mm,横筋一反一正边缘处纵横筋相交点,用铁丝扎紧,板长一般为2—2.5mm,宽为0.8—1.2m
