土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 脚手板材质及规格要求
脚手板材质及规格要求
发布于:2015-07-28 15:43:28 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
⑴厚度不小于50mm的松木或松木板,板宽应为200—300mm端部还应用10—14号镀锌铁丝绑扎,以防开裂。
⑵竹脚手板可分为竹笆脚手板和竹片脚手板
⑶竹笆脚手板
是用平放带常青春的竹片纵横编织而成,每根竹片宽度不小于30mm,厚度小于8mm,横筋一反一正边缘处纵横筋相交点,用铁丝扎紧,板长一般为2—2.5mm,宽为0.8—1.2m
⑷竹片脚手板
是用螺栓将侧立的竹片并拉连接而成,螺栓直径8—10mm,间距500—600mm,首只螺栓离板端200—250mm,板长一般为2—2.5mm,宽度为250mm,板厚一般不小于50mm
  • phanghui
    phanghui 沙发
    谢谢楼主的分享。。。。。。。。
    2015-07-31 09:08:31
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
脚手架安全网的安装要求
⑴平网的宽度不得小于3m,立网的高度不得小于1.2m,每张网的重量一般不宜超过15kg。 ⑵ 平网立网 安装时,在每个系结点上,边绳应与支撑物(架)靠紧,并用一根独立的系绳连拉,系结点沿网边均分布,其距离不得大于 75cm ,系结点应符合打结方便,连接的牢固而又容易拆开,受力后不会散脱的原则。
